Biegi haczą lub wchodzą za drugim naciśnięciem sprzęgła
Witajcie mam problem z biegami otoz na zgaszonym silniku biegi wchodza gladko ale podczas jazdy gdy wrzucam bieg to w polowie ruchu dzwigni jakby haczyly mam opor musze uzyc wiekszej sily a innym razem wchodzi bieg gladko troche to klopotliwe czesto tez musze wycisnac drugi raz sprzeglo gdy na skrzyzowaniu redukuje do jedynki czy sie zatrzymam i xhce wbic 1 bieg.Patrzylem przy wybieraku przy skrzyni i ten mechanizm przy samej skrzyni nie ma wiekszych luzow dopiero ten pret co idzie od lewarka ma duzy luz ale gora dol on jest w poziomie i jak nim ruszam prostopadle do ziemi ma luz tam tez chodzi na takim jablku jest troche luzu. Czy u was ten pret tez tak chodzi? Moze sprawdze stan oleju w skrzyni ale jaki olej dolac moze sie orientujecie co tam fabryka zalala
pozdrawiam
pozdrawiam
Najwyraźniej kończy się już docisk/sprzęgło.
Sprzeglo bierze przy samym koncu jak puszczam pedal troche nie moglem sie przyzwyczaic u mojego taty w corsie bierze nizej a wymieniane bylo 70 tys temu nie za szybko by sie skonczylo?
Raczej watpie ja nie jestem zwolennikiem wymiany oleju w skrzyni .W zadnym aucie nigdy nie zmienialem
Borykam się z identycznym problemem, wymiana oleju u mnie nic nie dała, chyba trzeba będzie skrzynię zrzucać.
