Prędkościomierz przekłamuje x2. Możliwe, że po VAG-u
- sas_gti
Witajcie.
Czy możliwe jest aby nieogarnięty mechanik (choć celowości też nie wykluczam) przestawił coś vagiem w taki sposób, że prędkościomierz pokazuje dokładnie 2 raza większą prędkość niż rzeczywista?
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, również niezwiązany z vagiem to walcie śmiało.
Autko to golf mk4 1,6 16v 1998r.
pozdraVWiam
pozdraVWiam
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2014 20:06 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
może kodowanie licznika zmienił ? Sprawdź jakie jest...
- sas_gti
ok tylko nie wiem czy vag w ktorego sie zaopatrzylem temu podoła.
Mam vcds 1.2. Jakieś wskazówki w co wejść? Do tej pory łączyłem się tylko z ECU w starszych autkach.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
teraz 17 instruments... po połączeniu ze sterownikiem pokaże się soft coding
- sas_gti
sprawdziłem. W soft coding jest 00143
Znalazłem coś takiego
Co oznacza 3 na końcu?
czy nie powinienem mieć przypadkiem 00142?Po podlaczeniu sie do licznika w polu "soft coding" VAG'a pojawia sie jego numer w postaci : AABCD gdzie :
AA - to liczba oznaczajaca (aktywujaca) dodatkowe wyposazenie i tak :
00 - brak dodatkowego wyposazenia
01 - aktywny wskaznik zuzytych okladzin (dla Autocheck'a)
02 - aktywna kontrolka ostrzegajaca o niezapietych pasach bezp.
04 - aktywny system ostrzegjacy o niskim poziome plynu spryskiwacza
16 - nawigacja (nie wiem dokladnie o co tutaj chodzi bo nie mam nawigacji )
B - liczba oznaczajaca jezyk (kraj)
0 - niemiecki
1 - europa (angielski)
2 - USA (angielski - licznik w milach)
3 - kanada
4 - Wielka brytania
5 - Japonia
6 - Arabia saudyjska
7 - Australia
C - liczba oznaczaja liczbe cylindrow (4,5,6,8) nie musze chyba wyjasniac
D - wersja silnika
0 - TDI
2 - benzyna
Re: Prędkościomierz przekłamuje x2. Możliwe, że po VAG-u
Szkoda że nie podałeś numeru(typu) licznika.sas_gti pisze:sprawdziłem. W soft coding jest 00143
Np: 1J0 919 xxx, 1J0 920 xxx
Do Twoich zegarów, to raczej poniższa rozpiska
C00,Instrument Cluster (J285) Coding
C01,??xxx: Options
C02,+01 = Brakepad Warning active
C03,+02 = Seatbelt Warning active
C04,+04 = Washer Fluid Warning active
C05,+16 = Secondary Display (Radio/Navigation) active
C06,xx?xx: Country
C07,1 = Europe / 2 = USA
C08,3 = Canada/Mexico/Latin America
C09,4 = Great Britain (GB) / 5 = Japan
C10,6 = Saudi Arabia / 7 = Australia
C11,xxx?x: Cylinders
C12,4 = 4-Cylinders
C13,5 = 5-Cylinders
C14,6 = 6-Cylinders
C15,xxxxx?: Distance Impulse Number (K-Value)
C16,1 = 4345 Impulses/Km or 6991 Impulses/Mi
C17,2 = 3528 Impulses/Km or 5677 Impulses/Mi
C18,3 = 4134 Impulses/Km or 6651 Impulses/Mi
C19,4 = 3648 Impulses/Km or 5870 Impulses/Mi
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
teraz jeszcze zdradź jaka to szestanstka Konkretny kod literowy silnika...sas_gti pisze:1,6 16v 1998r
Kodowanie wygląda ok dla tego rocznika pod warunkiem że jest 8V... także napisz konkretnie jaki silnik
możesz też naskrobać nr licznika...ale pewnie jest 1J0 919...
- sas_gti
to rzeczywiście jest ósemka
numery z pola VAG NUMBER - 1J0 919 860D
czyli kodowanie licznika jest ok
To co to może być innego?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 5 gości
