przeszukałem forum i niestety nie udało mi sie znalezc konkretnej odpowiedzi na moje pytanie
MK IV Czujnik temperatury cieczy chłodzącej w silniku 1.4
mam ogromna prosbe zeby ktos wskazał gdzie znajduje się czujnik temperatury cieczy chłodzącej w silniku 1.4..
Powinien być w obudowie termostatumikith pisze:konkretnej odpowiedzi na moje pytanie
Ostatnio zmieniony czw wrz 02, 2010 08:41 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=340783" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto wielkie dzieki za link, ale nadal mi nie mówi to nic nie mówi w której częsci silnika mam szukać tego czujnika?
Jeszcze prosze napisz mi czy wymieniając ten czujnik wyleje mi się cały płyn chłodzący?
czy jest mozliwe zeby w moim samochodzie ten czujnik był koloru czarnego? Czy jak kupie ten zielony to bedzie pasował?
http://www.autosklep-car-man.pl/produkt-17067.html" onclick="window.open(this.href);return false;mikith pisze:Czy jak kupie ten zielony to bedzie pasował?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jest możliwemikith pisze:czy jest mozliwe zeby w moim samochodzie ten czujnik był koloru czarnego?
tak, tylko nie kupuj zamienników bo nie będziesz zadowolony z takiego czujnika.mikith pisze:Czy jak kupie ten zielony to bedzie pasował?
a ten czujnik to orginał, tak? http://allegro.pl/czujnik-temperatury-v ... 48710.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub ten? http://allegro.pl/czujnik-temperatury-a ... 45878.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ten 2 by mi bardziej pasował bo z Krakowa
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ten drugi trochę za tani jak na oryginał...kolega ostatnio kupił "oryginał" podobny cenowo i musiał go na szlifierce obrobić aby móc go zamontować na swoim miejscu, później się okazało że i tak temperatury nie pokazuje. W ASO czujnik kosztuje ponad 100zł także te 20 wygląda dziwnie...i z tego co wiem czujniki koloru czarnego nie są produkowane od ok 2000roku, może to jakiś zapas magazynowy;) ogólnie to tylko gdybanie...ja kupiłem zamiennik, chwilę później tani "oryginał" a na końcu pojechałem do ASO...tyle było z mojego oszczędzania, ale ten czujnik za 50zł myślę że śmiało można kupić.
