[mk4] Awaria deski rozdzielczej ,zapaliła się poduszka
samnaprawiam75
Auto: volkswagen Bora 1.6/16 v/Benzyna /Kombi Variant / 77KW/105KM/2002 r.Stan licznika 263 000
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » ndz lut 11, 2024 20:37
Miałem taki przypadek że przy mojej borze 1,6 ,2002 rocznik benzyna .Auto stało 3 dni nie jeżdżone i przychodzę chciałem odpalić i na dece rozdzielczej ciemno tylko na chwilkę zapaliła się poduszka i zgasła . Naładowałem akumulator i chyba po minucie zapaliło się wszystko z powrotem ale ikona poduszki nie gasła .Podłączyłem waga i zrobiłem test poduszki ,komunikat pokazał poduszka ok i skasowałem błędy . Wszystko wróciło do normy . Nie wiem od czego ale mam taki problem ze po wycieraczką mam dywanik mokry ,podkładam gazety może to wilgoć była przyczyną ,czy po prostu ze starości auto dokazuje ?.
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
49-10 - No Communications - Intermittent
Readiness: N/
marcin7x5
[mk4] Re: Awaria deski rozdzielczej ,zapaliła się poduszka
Post autor: marcin7x5 » pn lut 12, 2024 18:15
Musisz sprawdzić główny pkt zasilania za przekaźnikami. Może tam zawilgotniało lub żle łączy na styku. Gruby czerwony przewód. Sprawdzić też trzeba skrxynkę nad aku i te styki tam znajdujące się.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » pn lut 12, 2024 19:07
To musi być wszystko przez to że woda się sączy przez taką skrzynkę pod plastikiem gdzie sa wycieraczki szyb i tam jest wiąska z kablami .Dwa lata temu sprawdzałem i wyczyściłem z liści i jak przestanie padać to odkręcę i wytrze i silikonem zrobię na stałe bo mam mokre dywaniki . komputer wariuje ale to wszystko moje przypuszczenie ,jak odkręcę to się wszystko wyjaśni .
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
