Na pulpicie miałem lampkę sygnalizującą wymianę klocków z przodu. Wymieniłem i dalej to samo.Okazało się że ten długi kabel jest trafiony. Jak fachowo nazywa się ten przewód co idzie do czujnika zużycia klocków i chyba do abs-u z przodu-lewa Dzięki.
Kiedyś znajdowałem numery OEM na VagCat ale ich nie ma. Czy ktoś może zna podobną stronkę?
Aha a tak po drodze, czy po wymianie klocków trzeba odpowietrzyć układ, czy to idzie samoczynnie ?
Urwany przewód do czujnika klocków
1J0927903R to powinno być to a katalog to ETKA, jest na necie wersja online wpisz sobie etka online
Dzięki. Znalazłem go, ale on kosztuje ponad 3 stówy,(razem z czujnikiem ABS),przeprosiłem stary kabel,sprawdziłem go czujnikiem do wykrywania przewodów elektr. pod tynkiem (12 zł). Znalazłem przerwę, połączyłem(2 kable),zaizolowałem koszulką termozaciskową i jest ok.Jak mi się gdzieś taniej trafi nowy to wymienię.Dziękuję za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
