brak klaksonu golf iv
pawllo0808
Post autor: pawllo0808 » sob lis 15, 2014 15:48
witam wszystkich, mam problem z brakiem klaksonu. W kierownicy słychac "strzelanie" w trakcie przyciskania kierownicy wiec przekaznik chodzi (chyba), sprawdziłem czujniki miernikiem te do syreny i niby działają (tzn. pokazuja przekaz prądu) wiec to beda syreny do wymiany? bezpiecznik jest ok prosze o pomoc
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob lis 15, 2014 17:06
w czym problem sprawdzić na krótko :hmm:
pawllo0808
Post autor: pawllo0808 » wt lis 25, 2014 10:31
Obydwa seryjne klaksony byly spalone,kupilem uniwersalne podmienilem i dziala. Dzieki mozna zamknac
przemkoski84
Post autor: przemkoski84 » pn kwie 06, 2015 10:15
witam wszystkich w świąteczny poranek :)
mam problem z klaksonem... jedyna siostra wczoraj miała ślub, więc jako starszy brat chciałem być słyszalny podczas przejazdu z kościoła na salę i w połowie drogi "skończył" mi się klakson. wrócił później na chwilę, ale znowu go nie ma... co mogło się stać i jak to uzupełnić?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn kwie 06, 2015 10:56
cewka się spaliła,klakson do wymiany ,możesz jeszcze sprawdzić czy napięcie dochodzi,miernik lub żarówkę wpiąć i zobaczyć...
przemkoski84
Post autor: przemkoski84 » pn kwie 06, 2015 22:24
a musi być oryginał, czy jakaś dowolna trąbka? jak z mocowaniem i gdzie ja w ogóle znajdę to ustrojstwo??
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn kwie 06, 2015 22:34
nie musi ,kostka by pasowała bez przeróbki,najlepiej szrot ,możesz kupić nowy ,zamienniki do 50 zł,oryginał sporo droższy...
przemkoski84
Post autor: przemkoski84 » pn kwie 06, 2015 23:05
wiesz co... za używkę dam pewnie ze 30 zł, myślę kupić nawet jakiegoś nowego chińczyka za 20 zł - zawsze będzie gwarancja jak się zwali...
a znajdę to w jakimś dostępnym miejscu, czy trzeba po drodze coś demontować, żeby się do niego dostać??
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt kwie 07, 2015 07:47
pod zderzakiem,dostać się od spodu,jak masz ekologię musisz zdjąć...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 07, 2015 10:46
klaksony/klaksony znajdziesz za lewą kratką zderzaka
przemkoski84
Post autor: przemkoski84 » wt kwie 07, 2015 20:48
oryginał czy jakiegoś dowolnego chińczyka kupić?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 07, 2015 21:00
jak wolisz...ja bym kupił oryginał...a najlepiej dwa - dwutonowe :bajer:
sokol27je
Post autor: sokol27je » śr kwie 08, 2015 14:32
Witam, ja klaksonu nie mam niestety od zakupu... podpiełem na krótko dwa klaksony pod aku działaja(w dwóch przewodach jest masa), bezpieczniki nr 40 ok i jest na na min 12v, przekaznik 53 tez chyba ok był drugi podmieniłem i nic to nie dało,pod przekaznikiem 53 na nózkach sprawa wyglada tak:
nr.30 jest 12v
nr.85 -masa
nr.86 - nie ma nic (po zapłonie tez nic) lecz po nacisnieciu klaksona jest masa
nr.87 - masa
.... Kierownica 3ramiena po nacisnieciu klaksonu w kierownicy brak pikniecia za pewne sprawa nie jest prosta skoro poprzednik tego nie naprawił :?, rozebrałem tez kiere chyba wszystko wyglada ok poza czarnym przewodem który utknał w otworze i nie da sie wyciagnac...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 09, 2015 23:35
sokol27je pisze:nr.30 jest 12v
prawidłowo
sokol27je pisze:nr.85 -masa
powinno być +12V po zapłonie
sokol27je pisze:nr.86 - nie ma nic (po zapłonie tez nic) lecz po nacisnieciu klaksona jest masa
prawidłowo
sokol27je pisze:nr.87 - masa
weź kawałek kabelka i zrób zworkę z nr 30, klakson powinien zatrąbić
tylko klakson nie działa czy coś jeszcze ?
