Strona 1 z 1
tylko jeden poziom prędkości wycieraczek szyb
: czw sie 15, 2013 08:27
autor: robertsobol1983
Witam. Panowie pomoże mi ktoś co mogło się zepsuć, że moje wycieraczki szyb przednich działają tylko w jednej tej najwolniejszej prędkości. Działa tylko opcja ta czasowa że co chwilę machnie wycieraczką i druga ciągła ale w tej wolnej opcji, nie działają w szybszej prędkości. Za pomoc będę wdzięczny jak zawsze. Dodam że na vagu nie ma nigdzie błędów, chyba że w złym sterowniku szukałem
pozdrawiam
: czw sie 15, 2013 10:43
autor: grg474
vag nie wykaże - to nie mk5
wina może być w manetce - jeśli nie masz manetki z MFA to ci mogę zwykłą wysłać bo walają mi się na strychu
: czw sie 15, 2013 18:56
grg474 pisze:jeśli nie masz manetki z MFA to ci mogę zwykłą wysłać bo walają mi się na strychu
no dzięki ale mam z MFA. Dobrałem się do przekaznika 377 i go rozebrałem. W środku wszystkie ścieżki ok i inne na nich elementy wydają się ok nie napuchnięte i nie rozsadzone. Jedynie co zauważyłem to na jednym z dwóch uzwojeni gdzie są jakby takie styki (coś co pewnie pod wpływem odpowiedniego prądu się zwiera a tak jest zwarte i daje prąd na inny obwód) zakopcony jeden z tych styków i przeczyściłem papierkiem ściernym ale to nic nie dało.
Zacznę może od przekaznika bo przy nim mniej roboty i kupie jutro ten przekaznik jak nie bedzie drogi a jesli bedzie drogi to załatwie sobie inny na próbę by na darmo nie wymieniać
pozdro i dam znać co i jak
: pt sie 16, 2013 07:06
autor: ciachotdi
kolega spsikaj wd 40 bez rozbierania i bądzie jak ręką odjoł tylko nie żałuj tego wd
: pt sie 16, 2013 09:51
ciacho840 pisze:kolega spsikaj wd 40 bez rozbierania i bądzie jak ręką odjoł tylko nie żałuj tego wd
po tej operacji to jeszcze gorzej zaczęły chodzić. Teraz już nawet zatrzymują się w połowie nie dochodząc do końca i po ponownym zapłonie dopiero znów się uruchamiają. Teraz mam pewność że to przekaźnik. Po zakupie i instalacji powiem co i jak
pozdro
: wt wrz 03, 2013 14:26
Panowie! Cud! Po tej operacji czyszczenia wd-40 i papierem ściernym przekaźnik zaczął działać ale następnego dnia (teraz dopiero piszę bo nie miałem czasu wcześniej tu zaglądnąć). Nie potrzebnie kupiłem przekaźnik na allegro (25zł) bo teraz mam dwa działające. pozdro i dzięki za wszystkie wskazówki
