[mk4] Alternator słabo ładuje
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
Postprzez jarko85 » Pt sie 02, 2013 20:27
Pomimo że temat był poruszany chciałbym przedstawić mój problem:
alternator nie ładuje akumulatora....podejrzewałem regulator napięcia który wymieniłem. Kontrolka od akumulatora świeci cały czas ale zdarzają się momenty że gaśnie i zaraz się zapala. Napięcie na aku na wolnych obrotach wynosi 12.45v sprawdzałem na klemach i bezpośrednio na akumulatorze i cały czas tak samo a po dodaniu gazu wzrasta do 13v. Sprawdziłem napięcie na regulatorze i wynosi 12.45v. Dodam że po dodaniu gazu przez chwile cyka mi przekaźnik 377, nie wiem czy to ma coś do rzeczy?
Macie jakieś pomysły co mogę jeszcze we własnym zakresie sprawdzić czy muszę oddać go do regeneracji a co za tym idzie drugie pytanie:
Czy mogę go sam zregenerować? Jeśli tak to jakie części będą mi potrzebne i ile by mnie to wyniosło. Rozpisałem się ale mam nadzieję że coś poradzicie. Acha alternator jest firmy Bosch 70A.
dzięki pozdrawiam
Ostatnio edytowano So sie 03, 2013 18:41 przez jarko85, łącznie edytowano 1 raz
jarko85
Dołączył(a): Cz cze 21, 2012 20:33
Online: 8d 10h 54m
Auto: golf III
Silnik: 1.8
Alternator
Postprzez luki3485 » Pt sie 02, 2013 20:38
Moim zdaniem ładowanie masz.Do sprawdzenia przewód który wychodzi z kostki do alternatora może tam coś siedzi.
luki3485
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N lis 06, 2011 13:47
Online: 7d 17h 26m
Auto: golf IV
Silnik: AKQ
Alternator
Postprzez jarko85 » Pt sie 02, 2013 20:45
o którą kostke ci chodzi o ta przy alternatorze czy przy rozruszniku? Może sie myle ale jesli ladowanie byloby dobre to czy przy pomiarze na regulatorze powinno byc prawidlowe a jesli z kostka jest cos nie tak to wtedy byloby mniejsze na aku?
jarko85
Online: 8d 10h 54m
Auto: golf III
Silnik: 1.8
Alternator
Postprzez OsteR9019 » Pt sie 02, 2013 20:52
Rozbierz i dokładnie wyczyść cały alternator, mi pomogło dwukrotnie gdy traciłem ładowanie po wjeździe we wodę. Teraz mam książkowe napięcie.
Cały mój kraj >> viewtopic.php?f=87&t=519472
OsteR9019
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz gru 02, 2010 17:02
Online: 31d 13h 38m
Auto: Golf Country
Silnik: AFN
Alternator
Postprzez luki3485 » Pt sie 02, 2013 21:02
regulator napięcia nawet nowy potrafi odmówic posłuszeństwa tak miałem,http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/642d9503acead365.html te kabelki lubią pękać.
luki3485
Avatar użytkownika
Online: 7d 17h 26m
Auto: golf IV
Silnik: AKQ
Alternator
Postprzez jarko85 » Pt sie 02, 2013 21:15
dzięki wielkie sprawdze to jak tylko bede mial wolna chwile i dam znac.
jarko85
Online: 8d 10h 54m
Auto: golf III
Silnik: 1.8
Alternator
Postprzez jacumba » So sie 03, 2013 14:34
luki3485 napisał(a):Moim zdaniem ładowanie masz
a moim zdaniem nie koniecznie masz. bo
jarko85 napisał(a):12.45v
to za mało.. na wolnych na kablu od alternatora do aku powinno być trochę więcej, bo jeśli włączysz odbiorniki jak światła, radio, wentylator i klimę może być marnie...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
jacumba
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt maja 19, 2006 11:47
Online: 5d 12h 51m
Auto: Octavia
Silnik: AZJ
Re: Alternator
Postprzez XV2 » So sie 03, 2013 15:59
13 v to nie ładowanie :panna:
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Dołączył(a): Śr mar 28, 2007 12:10
Online: 51d 15h 22m
Auto: GOLF II-III-IV
Alternator
Postprzez Qto » So sie 03, 2013 16:14
pewnie że nie ma ładowania...
jarko85 napisał(a):Sprawdziłem napięcie na regulatorze i wynosi 12.45v
a na zgaszonym silniku pewnie jest takie samo...
jarko85 napisał(a):Alternator
3. pkt regulaminu - edytuj i popraw tytuł
Qto
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt wrz 01, 2006 19:14
Online: 353d 17h 11m
Auto: MK4 i Bora
Silnik: APEASZ
Postprzez jarko85 » So sie 03, 2013 18:46
no właśnie wiem że to za słabe ładowanie jedyna rada to tak jak radzi OsteR9019 wyczyszczenie a jeśli to nie pomoże to regeneracja lub kupno używki. A powiedzcie mi czym wyczyścić alternator? oraz co w nim czyścić żeby o ile to możliwe pomogło? Z tego co znalazłem jest foto-porada na forum jak rozebrać ale to Valeo a bosch na tych samych zasadach? Może to banalne pytania ale alternatorem nigdy się nie bawiłem.
jarko85
Online: 8d 10h 54m
Auto: golf III
Silnik: 1.8
Postprzez Qto » So sie 03, 2013 21:16
Jeżeli nigdy się nie bawiłeś to proponuję oddać do elektryka...niech zrobi co trzeba. Kupno używki może zakończyć się tym samym - wizytą u elektryka. Jeżeli nie planujesz wsadzania większego altka to regeneruj swój :bigok:
Qto
Avatar użytkownika
Auto: MK4 i Bora
Silnik: APEASZ
Postprzez OsteR9019 » So sie 03, 2013 22:16
jarko85 napisał(a):A powiedzcie mi czym wyczyścić alternator?
czymkolwiek :D choćby czystą szmatą. Proponuje zmywacz.
jarko85 napisał(a):co w nim czyścić żeby o ile to możliwe pomogło?
głownie szczotki, komutator i wszystkie połączenia.
jarko85 napisał(a):Z tego co znalazłem jest foto-porada na forum jak rozebrać ale to Valeo a bosch na tych samych zasadach?
ciężko jest skomplikować bardziej alternator niż jest.
Qto napisał(a):Jeżeli nie planujesz wsadzania większego altka to regeneruj swój
Dokładnie, elektryk jak regeneruje to i tak wyczyści. Dobra regeneracja obejmuje nawet malowanie. Jak nie trafisz na naciągacza wcale nie będzie drogo a pewnie.
OsteR9019
Avatar użytkownika
Online: 31d 13h 38m
Auto: Golf Country
Silnik: AFN
Postprzez jacumba » So sie 03, 2013 22:33
zmierz ładowanie na wyjściu z alternatora, i te które dochodzi do akumulatora, czasem wina jest na kablu, ale jeśli na regulatorze masz niskie, to raczej alternator.zobacz na szczotki i resztę. Jeśli nie grzebałeś przy tym, daj spokój. Lepiej
Qto napisał(a):Jeżeli nigdy się nie bawiłeś to proponuję oddać do elektryka...niech zrobi co trzeba.
pomierzy popatrzy i naprawi. Samemu nie zaoszczędzisz w ciemno robiąc :)
jacumba
Avatar użytkownika
Online: 5d 12h 51m
Auto: Octavia
Silnik: AZJ
Postprzez jarko85 » N wrz 01, 2013 16:32
no i za Waszą radą elektryk zrobił regeneracje i śmiga aż miło dziękuje pozdrawiam i zamykam temat
jarko85
Online: 8d 10h 54m
Auto: golf III
Silnik: 1.8
Powrót do Elektryka
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości
