[mk4] Czujnik zamykania drzwi
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
Postprzez Beny84 » Wt maja 07, 2013 14:07
Witam wszystkich,
wiem że temat czujnika w drzwiach był już poruszany na różnych forach, ale objawy zawsze lekko się różniły, więc chciałem przedstawić konkretnie mój przypadek.
1. Po otwarciu drzwi kierowcy nie zapala się oświetlenie wewnątrz auta i na drzwiach.
2. Samochód nie widzi że drzwi są otwarte
3. Czasami podczas jazdy przy zamkniętych drzwiach zapala się informacja na komputerze, że drzwi kierowcy są otwarte.
4. Po wyjściu i zamknięciu drzwi czasami alarm sam się włącza.
5. Czasami przy zamykaniu drzwi z pilota nie chce się zamknąć ale już jak naciskam otwieranie to zamki klikają, muszę jeszcze raz otworzyć drzwi i je zamknąć dopiero mogę zamknąć zamki z pilota.
6. Dioda w drzwiach o której tak dużo piszą na forach pali się za każdym razem po zamknięciu samochodu.
Proszę o wasze opinie.
Beny84
Dołączył(a): Wt maja 07, 2013 13:15
Online: 1h 3m
Auto: VW Golf 4
Silnik: 1.9TDI
Postprzez radzio01 » Wt maja 07, 2013 17:01
Masz kolego do naprawy zamek. Ja u siebie tak miałem z zamkiem pasażera. Czasem podczas jazdy zapalało się nawet oświetlenie wnętrza i na drzwiach. Naprawiałem mikrostyk i luty ale problem pojawił się znów, w końcu kupiłem używany oryginał ( sprawdziłem przed montażem jeszcze luty) i problem znikł. Możesz jeszcze po drodze sprawdzić luty na module komfortu przed rozbieraniem drzwi, bo tam łatwiejszy i szybszy dostęp (u mnie na nóżkach przekaźnika od oświetlenia (NEC EN2 N9) pojawiły się pęknięcia, a ja już chciałem wymieniać cały przekaźnik, a wystarczyło przelutować)
radzio01
Dołączył(a): Śr lip 06, 2011 13:07
Online: 43d 10h 37m
Auto: Golf IV
Postprzez Qto » Wt maja 07, 2013 21:47
Beny84 napisał(a):objawy zawsze lekko się różniły
objawy często są różne... tematy które czytałeś - wg nich musisz postępować przy naprawie zamka...czyli czyszczenie zamka i poprawienie lutów, wymiana mikrostyku nie będzie potrzaebna
Sprzedam:
Cały osprzęt 1.4 APE, skrzynia DUW, sprzęgło ok 20kkm
LB5N mk4 3D: maska, drzwi lewe/prawe
LA7W BORA: wszystkie furtki, klapa bagażnika
Pełny FIS 3B0920849 w obudowie z mk4 ze wsadem pod 1.4
Elementy karoserii odbiór osobisty - północ wlkp
Qto
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt wrz 01, 2006 19:14
Online: 367d 21h 10m
Auto: MK4
Silnik: ASZ
Postprzez Beny84 » Cz wrz 05, 2013 14:04
Przepraszam że tak późno piszę ale wcześniej nie mogłem.
Wymieniłem ten mikrostyk i wszystko działa.
Za wszystko zapłaciłem 60zł.
Dzięki za pomoc.
Beny84
Online: 1h 3m
Auto: VW Golf 4
Silnik: 1.9TDI
Powrót do Elektryka
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 27 gości
