Strona 1 z 1
Świeci się kontrolka ESP - Problem
: sob mar 23, 2013 12:56
autor: etz0
Witam ,
Mam taki problem od pewnego czasu podczas jazdy zapalała się kontrolka ESP po wyłączeniu silnika i uruchomieniu ponownie kontrolka gasła . Dodam jest to GOLF IV 1.9 TDI 90KM mocy . 1999r
Od wczo raj przy włączeniu zapłonu wszystkie kontroli gasną prócz kontrolki ESP ( oraz ładowania - Nie uruchomiony silnik).
Po odpaleniu nadal kontrolka świeci się .
Dodam ,że ABS działa prawidłowo
Nie działa ASR oraz ESP .
Sprawdziłem bezpieczniki - OK
Czy pomoże mi coś odłączenie akumulatora ?
Czy jakiś czujnik może być uszkodzony / zabrudzony .
ktoś kiedyś tam pisał o czujniku przy pedale gazu z nim jest wszystko OK .
Proszę o pomoc co mogę posprawdzać itp .
: sob mar 23, 2013 13:43
autor: agrala
Dzialaja Ci swiatla stopu?
Odp: Świeci się kontrolka ESP - Problem
: sob mar 23, 2013 13:50
autor: cinek2004
Pod kompa dziada! Na VAGu wszystko powinno wyjść.
Re: Świeci się kontrolka ESP - Problem
: sob mar 23, 2013 14:04
autor: etz0
agrala pisze:Dzialaja Ci swiatla stopu?
Tak światła STOP -Działają .
Tak jak mówię ABS - Działa
ASR oraz ESP - Nie działa
: sob mar 23, 2013 14:22
autor: norek111
Bez diagnostyki komputerowej nic nie naprawisz w tym wypadku .
