podświetlenie panelu sterowania szyb
od niedawna posiadam golfa IV. no i jak to w czwórkach bywa, a to się bagażnik nie podświetla a to schowek lecz te problemy opisane są na forum.. u mnie do tego wszystkiego nie podświetla sie panel sterowania elektrycznych szyba i lusterek, nie znalazlem na tym forum zadnych podpowiedzi jak to ogarnać. i tu prośba o pomoc w odnalezieniu podobnego wątku lub podpowiedzi gdzie szukać przyczyny..
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=504024[/url]
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dostać się do wtyczek i sprawdzić czy jest napięcie na kabelku szaro/niebieskim (przy zapalonych światłach) - on odpowiada za podświetlenie. Napięcia pewnie nie będzie i należałoby sprawdzić okablowanie... przez przelotkę pomiędzy drzwiami a budą do wtyczek w słupku.
no i masz racje napięcia nie ma... a teraz jak dostac sie do tej kostki w słupku ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Plastiki pod rączką otwierania maski trzeba rozebrać, plastik trzyma się na spinkach i uszczelce...rączka tutaj viewtopic.php?t=282182" onclick="window.open(this.href);return false;
Do słupka napięcie raczej dochodzi (mam nadzieję że reszta włączników, przełączników itp normalnie się podświetla)...i problem będzie w samych wtyczkach lub jak pisałem wyżej - w gumowym łączniku drzwi z karoserią
dzięki kolego jutro się za to zabiorę na spokojnie i napisze co i jak... ( cała reszta podświetla sie wzorowo:) )
no i problem rozwiązany, rzeczywiście był pęknięty przewód w tej przelotce... Qto, jestem winien Ci
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
