Zmiana żarówki xenon Golf IV
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt wrz 07, 2012 22:24
Witam!!
Borykam się z tematem przepalonej żarówki w Xenonie Golfie IV. Nabyłem żarówki Osram Cool Blue. Byłem u kilku mechaników i koszt wymiany to ok. 200 zł. Zapytałem skąd taka cena to mi powiedzieli, że trzeba zdjąć przedni zderzak, aku i zbiorniczek spryskiwaczy aby się dostać do żarówek. Mam pytanie dam rade sam to wymienić i w jaki sposób ??
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt wrz 07, 2012 23:30
Wymienić się da, jakimś cudem zmienisz nic nie ściągając, ale chcąc mieć dobry dostęp, musisz ściągać lampy, a żeby to zrobić musisz robić to co ci powiedzieli na serwisie. Jak to zrobić samemu - wpisz w google co trzeba i znajdzie ci sporo tematów, np.:
viewtopic.php?t=72757
http://img141.imageshack.us/img141/8158 ... kivdr1.jpg
viewtopic.php?p=766532
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob wrz 08, 2012 09:38
skaktus, dzięki za linki ale ja mam xenon, a tam są opisane zwykłe lampy :chytry: Mam pytanie czy przetwornica odczepia się od tego plastiku co w nim jest żarnik ??
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » sob wrz 08, 2012 18:19
Przetwornicę masz w puszce, żarnik jest D2S czyli nie masz przy nim zapłonnika jak w D1S. Dostęp i tak przy żarówce jest bardzo ciężki a przy xenonie jeszcze gorzej się wymienia.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 08, 2012 22:03
Sprzedam:
Cały osprzęt 1.4 APE, skrzynia DUW, sprzęgło ok 20kkm
LB5N mk4 3D: maska, drzwi lewe/prawe
LA7W BORA: wszystkie furtki, klapa bagażnika
Pełny FIS 3B0920849 w obudowie z mk4 ze wsadem pod 1.4
Elementy karoserii odbiór osobisty - północ wlkp
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz wrz 09, 2012 15:57
Qto, zrobiłem tak samo wczoraj :chytry: Nie ma innej możliwości ponieważ lewa lampa jest za blisko końca błotnika i nie da rady wymienić żarnika od strony grodzi silnika :banghead: ale po zdemontowaniu zderzak, a później lamp to już bajka. Ale tak czy tak należy się pkt dla ciebie :)
Wróć do „Elektryka”
