passat b3 - nadmuch działa tylko na 4 biegu
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » wt lip 17, 2012 17:16
Problem polega na tym, że dmuchawa działa tylko na 4 biegu, bezpieczniki sprawdzone, podkładałem drugie pokrętła i na tamtych też działa tylko 4 gdzie leży problem ? obydwie konsole z pokrętłami zwalone czy coś innego ?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt lip 17, 2012 17:54
Opornik dmuchawy sprawdzony ? Raczej nie...
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » wt lip 17, 2012 18:21
skaktus, no nie, gdzie jest i jak sprawdzić ?
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » czw lip 19, 2012 22:21
Pomoże ktoś ?
macbu
Post autor: macbu » pt lip 20, 2012 14:33
na 100 % opornica do wymiany
Macbu
agrala
Post autor: agrala » pt lip 20, 2012 16:10
Czemu do wymiany?
Przeciez to sie da naprawic.
Zdemontuj schowek i szukaj w okolicach wentylatora takiego elementu.
http://www.google.com/search?q=opornica ... 80&bih=603
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 20, 2012 21:44
Damian92, na opornicy jest maleńki bezpiecznik termiczny to jego się wymienia, jak go dobrać znajdziesz na forum. Bywa że zaraz się ponownie przepala to przeważnie oznacza zatarte łożyska wentylatora nawiewów i trzeba założyć sprawną używkę - tanie rzeczy
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » wt lip 24, 2012 21:20
No panowie, opornica założona druga 100% sprawna i to nie ona jest przyczyną tak samo jaki i nie jest przyczyną pokrętło od siły nadmuchu bo sprawdzałem jeszcze pod innym i nie działa, działa tylko na 4 biegu :grrr:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 24, 2012 22:20
ale jednak układ jest bardzo prosty, weź miernik i sprawdzaj czy z kabli od pokrętła do opornicy wychodzi napięcie we wszystkich pozycjach. Cóż by się tam innego mogło zepsuć, chyba że jakieś popalone kable nie łącząca wtyczka i tego typu proste sprawy
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » wt lip 24, 2012 22:53
Paweł Marek, jeszcze raz dzięki, znajdę chwilę czasu będę dalej dłubał :) tylko zaopatrzę się w miernik bo mój się gdzieś dawno zapodział.
sakuls
Niesolidny sprzedawca
Post autor: sakuls » śr lip 25, 2012 16:14
opornik dmuchawy masz przy wiatraku dmuchawy.siedzi on pod nogami pasazera po prawej stronie.sciagasz ten dolny plastik pod schowkiem,i tam bedziesz go widział. ida do niego 4kabelki lub 3
moje mk2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473271" onclick="window.open(this.href);return false;
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » śr lip 25, 2012 18:36
sakuls, czytaj dokładnie sprawdzałem to już ...
Wróć do „Elektryka”
