Strona 1 z 2
Słabe ładowanie aku
: pn maja 07, 2012 00:50
autor: Piotrooo
Mam mały problem...
Ostatnio podczas upałów zapaliła mi się kontrolka ładowania aku, po 20km zgasła , po 20 km znów się zaświeciła to wymieniłem następnego dnia regulator napięcia na Magneti Marelli (był wcześniej oryginalny Bosch). Ale jest teraz za niskie ładowanie :-(
Jak uruchomię silnik na luzie to trzyma te 14,1V, ale przy włączonej dmuchawie na 3, radiu i światłach mijania spada do 13,4- 13,5V (co ciekawe nie zaświeca mi się wtedy kontrolka ładowania aku, mimo że jak miałem regulator Boscha to przy 13,5V świeciła) Co jest grane, czy zamienniki tak mają, że tak słabo ładują ?
A może to wina np spalonej diody w alternatorze?
Słabe ładowanie aku
: pn maja 07, 2012 01:37
autor: Qto
trochę dziwne że przy 13,5V kontrolka się zapalała...
Co do ładowania na biegu jałowym poczytaj mój post (link niżej), może coś rozjaśni
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=5040505#p5040505" onclick="window.open(this.href);return false;
Słabe ładowanie aku
: pn maja 07, 2012 22:29
autor: Piotrooo
W sumie masz rację co do tego że na luzie alternator nie ma maksymalnej zdolności ładowania, ale dziwne że tak nagle mu się to stało... :-k
Jeszcze zimą sprawdzałem napięcie ładowania i wynosiło 14,1-14,2 przy włączonych odbiornikach na jałowym.
Dam chyba altka do sprawdzenia, może to diody mostka prostowniczego
Na dodatek zauważyłem że kontrolka ładowania jakoś blado świeci w porównaniu z innymi kontrolkami(oleju, ręcznego,temperatury)może to cos ma wspólnego? Słyszałem o odwrotnych przypadkach że ludziom świeciła kontrolka a ładowanie było książkowe i okazało się że to jedna lub więcej diod padło
Słabe ładowanie aku
: wt maja 08, 2012 13:27
autor: skaktus
Zacznijmy od podstaw - klemy, piny akku przeczyszczone ? Kable sprawne ?
Słabe ładowanie aku
: pt maja 11, 2012 23:31
autor: Piotrooo
Wszystko przeczyszczone, a napięcie na klemach nie odbiega dużo od tego między klemą(-) a śrubą na alternatorze (różnica 0,2 v). Odebrałem autko dzis od mechanika i uważa że altek jest ok :crazy: , ale wiadomo jak jest z tymi mechanikami od wszystkiego z dużych warsztatów...
Możliwe że za to odpowiada padnięta dioda główna na mostku?
Słabe ładowanie aku
: sob maja 12, 2012 09:06
autor: wesol
Ja mam jedno podstawowe pytanie. Czy wszyscy tu obecni wiedza jakie mamy podstawowe parametry dotyczace pradu?? Co to jest napiecie wyrazane w voltach co to jest natezenie wyrazane w amperach?? Czy ładowanie jest wyrazane w voltach czy w amperach?? Jak sie mierzy ładowanie bo moze w culombach bedziemy podawać za chwile.
Słabe ładowanie aku
: wt maja 15, 2012 19:49
autor: Piotrooo
Problem rozwiązany, oddałem altka do sprawdzenia do zakładu co się zajmuje regeneracją i okazało sie że wszystko w nim ok. Tylko łożyska wymienili. Ładowanie sprawdzili i ładuje dobrym prądem, mimo że napięcie wynosi te 13,5V na jałowym :shock:
Widzę że nie ma po co grzebać za bardzo mimo że miernik pokazuje co innego :helm:
Słabe ładowanie aku
: sob cze 02, 2012 00:04
autor: Rufus111
Witam, u mnie też jest podobnie. Po odpaleniu silnika mam ładowanie ok. 14,2 V po ok. 15 min. pracy silnika ładowanie mi spada do 13,5 V i też się zastanawiam czy jest to prawidłowy objaw :/
Re: Słabe ładowanie aku
: sob cze 02, 2012 00:11
autor: ssarna1
wesol pisze: Czy ładowanie jest wyrazane w voltach czy w amperach??
to zależy od typu akumulatora i sposobu ładowania, w samochodzie jest ładowany napięciowo, jak podepniesz pod prostownik to najpierw prądowo a później napięciowo (czyli prądowo z ogranicznikiem napięcia).
Słabe ładowanie aku
: sob cze 02, 2012 09:05
autor: wesol
Prostownikiem to sie łąduje wysokim napieciem z opornica by wytracić. łądowanie prostownikiem ktory daje okolo 14 V i duzy amperaz zabije akumulator. Dlaczego tak sie dzieje?? A z prostego powodu bo w sieci mamy prad przemienny. Prostownik ma transformator ktory obniza napiecie, diody prostownicze( mostek ktory zmienia prad przemienny w "jednokierunkowy" ale dalej jest pulsujacy czyli fachowo zmienny. Skoro jest sinusoida odwrocona to mamy tetnienia ze szczytami. Srednia łądowania prostownika ktory daje nam powiedzmy 10 czy 15 amper wydaje sie byc niegrozna tylko nalezy zauwazyc, ze w szczytach leci nawet 30 amper przez ulamki sekund gdy przy najnizszych punktach mamy przerwe i tak 100 razy w ciagu sekundy- bo jest 50 Hz- okresów sinusoidalnych a po odwroceniu jest dwa razy tyle. Podobnie sprawa sie ma z prostownikami rozruchowymi o duzym pradzie- nimi sie nie ładuje aku bo go zasiarczy a nie naladuje.
W autach ładowanie odbywa sie az osiagnie odpowiednie napiecie akumulator ale kazdy altek ma rozne regulatory- trzeba zerknac w budowe ale zazwyczja jest regulator napieciowy, pradowy i pradu wstecznego. Tak przynajmniej ucza na uczelniach.
Słabe ładowanie aku
: sob cze 02, 2012 12:59
autor: Piotrooo
Ciekawe jak napięcie 13,5 się ma przy zakupie nowego aku. Chyba musisz mieć te 13,9V żeby mieć gwarancję?
Słabe ładowanie aku
: sob cze 02, 2012 13:08
autor: wesol
Nie ma nic do tego. Napoiecie bedzie zalezne w duzej mierzo od stanu naladowania aku. Jelsi bedzie to aku lekko wylaodwany ( ewnetualnie zlezaly) z duza pojemnoscia, duzym pradem rozruchowym czyli bardzo malym oporem wewnetrznym blisiemu zera to tak zdlawi ładowanie altka ze moz ebyc nawet 13,1 V. Zreszta odpalisz auto ktore chwile stalo i bedzie to tdi to swieczki na poczatek sie zalacza to nie dziwne chyba ze napiecie spadnie. Do gwarancji wazne jest łądowanie, napiecie by bylo w odpoiedniej normie oraz co wazne uplywnosc nie wieksza jak 35mA.
Słabe ładowanie aku
: sob cze 02, 2012 21:10
autor: ssarna1
Wesol nie wiem kiedy studiowałeś, ale od dobrych 30 lat opornice zastąpione są przez przekształtniki tyrystorowe
skoki prądu o których mówisz są wygładzane dławikami (chyba że sprzęt z najniższej półki)
Owszem, dlatego jak napisałem wyżej stosuje się ogranicznik prądu ładowania, a gdy prąd spada ogranicza się napięcie żeby nie rosło powyżej tych powiedzmy 14,4V
o tych dwóch ostatnich nie słyszałem, ale może jeszcze mało wiem :pub:
Słabe ładowanie aku
: sob cze 02, 2012 23:38
autor: Rufus111
a dochodzac do setna, jest to normalne że alternator obniża napięcie do 13,6 V czy coś jest nie tak ?
