Passat B3 G60 Wiązka 91
Witam wszystkich forumowiczów
Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu kilku wtyczek wiązki z Passata B3 G60. Do opisania wtyczek posłużyłem się schematem Central Electric 2 (CE2) z A2Resource.
1. Zdjęcie całej wiązki, czerwona linia symbolizuje gródź silnika
2. Wtyk po stronie silnika
brązowy idzie na puszkę bezpieczników wtyk F04 (CE2)
biały idzie na wtyczkę ze zdjęcia nr.5 po stronie kabiny
czarny i czarny z niebieskim paskiem idą na przekaźnik ze zdjęcia nr. 11
3. Wtyk po stronie silnika zdaje się że to rozrusznik ale wolę się upewnić
czerwono czarny idzie na wtyk F01 (CE2)
4. Wtyczka po stronie kabiny
czerwony w stronę silnika idzie na listwę paliwową
czerwony w drugą stronę kończ\y się na przekaźniku ze zdjęcia nr. 12
5. Wtyczka po stronie kabiny
biały idzie na wtyczkę ze zdjęcia nr.2
biały z zielonym paskiem idzie na przekaźnik ze zdjęcia nr. 11
6.Wtyk po stronie kabiny
czerwony z białym paskiem idzie na przekaźnik zdjęcie nr. 12
7. Wtyczka pa stronie kabiny
czerwony kabel idzie na przekaźnik zdjęcie nr. 12
8. Pojedyńcza wtyczka ( jedna z bardziej tajemniczych dla mnie)
brązowy z białym paskiem, zaczyna się po stronie silnika, kończy w środku...
9.Wtyk D11 (CE2)
Według opisu kabel powinien być lity czarny, ten jest czarny z żółtym paskiem... Ktoś coś grzebał?
10. Wtyczka po stronie silnika
czerwony z białym paskiem, czerwony z żółtym paskiem, oba idą na przekaźnik ze zdjęcia nr. 12
11. Przekaźnik
12. Przekaźnik
Mam nadzieje, że udało mi się opisać problem w przejrzysty sposób, nie narażając się przy tym administratorom
PozdraVWiam i z góry dziękuję za pomoc
Dodałem fotki na inny serwer, bo nie chciały się ładować
9.Wtyk D11 (CE2)
11. Przekaźnik
12. Przekaźnik
Ostatnio zmieniony czw gru 08, 2011 23:11 przez Muchozoll, łącznie zmieniany 1 raz.
Passat B3 G60 Wiązka 91+ Proszę o pomoc
skrzynka bezpiecznikow jest chyba taka jak w mk3 z tego co kojaze, jesli tak to:
ad 9: nie sugeruj sie rozpiska i kolorami kabli jakie powinny byc, bo to nie zawsze sie sprawdza ....
ad 7. wetknij go we wtyk Y chyba ze jest to przekaznik od pompy paliwa wtedy pod wtyk Z1
ad 8. wyglada mi to na wtyczke masowa, a masowa jest we wtyku Z2,
moze Ci to pomoze...
na podstawie golf 3:
Opis pinów skrzynki bezpieczników
Często musimy sprawdzić poprawność styku kabli w skrzynce lub dołączyć nowe urządzenie. Napotykamy wówczas na duże trudności ze zidentyfikowaniem dochodzących do tyłu skrzynki kabli. Podaję więc opis tych kabli, z uwzględnieniem wtyków w które są wpięte. Oznaczenia na początku kolumny oznaczają wtyk/pin we wtyku, np G1/2 oznacza wtyk G1 i pin 2 w tym wtyku.
Jeśli kolor kabelka nie jest podany - oznacza to że pin jest wolny.
Opis dotyczy wersji benzynowych.
KOLRY WTYKÓW:
A1 żółty, A2 żółty, B zielony, C żółty, D zielony, E zielony, F biały, G1 biały, G2 biały, H1 czerwony, H2 czerwony, J czerwony, K czarny, L czarny, M czarny, N zielony, P niebieski, Q niebieski, R niebieski, S biały, T zielony, U1 niebieski, U2 niebieski, V zielony, W zielony, X zielony, Y, Z1, Z2, 30, 30B, 31 – wtyki idywidualne.
WTYK/PIN------KOLOR----FUNKCJA
• A1/1.......j/n.........światło mijania lewe
• A1/2.......n/b........kierunkowskaz przedni-lewy
• A1/4.......g/n........pozycyjne przednie-lewe
• A1/5.......r...........zas. wyłącznika went chł.
• A1/6.......b/n.......światło drogowe lewe
• A1/7.......n/j........zas. sygnału
• A1/8.......m/n......masa sygnału dźwiękowego
• A2/1.....................D+
• A2/2.......g/r.........pozycyjne tylne-prawe
• A2/3.......j.............światlo mijania prawe
• A2/4.......n/ve.......kierunkowskaz przedni-prawy
• A2/6.....................ECU pin 9
• A2/7.......b............światło drogowe prawe
• A2/8.......g/j..........reflektory przeciwmg. przednie
• C/1.........bl/m.......czujnik płynu hamulcowego
• C/2.........ve/r........pompka spryskiwacza 42
• C/7.........m/bl.......pompka spryskiwacza 42 pin H
• C/8.........bl/r.........czujnik temperatury płynu chł. 26
• D/1........................alternator pin D+
• D/3........................wyj. z bezp. F4
• D/4........................wyj. z głównego włączn. św. pin 56
• D/5..........n/r.........włącznik lampki ośw. schowka
• D/6........................ECU pin 9
• D/7........................wyj. z bezp. F5
• D/9........................wyj. z bezp. 14 (15)
• D/11........n/b.........sterownik centralnego zamka - zas. z zapł.
• E/1........................licznik pin T28/18 (lampka ham.)
• E/3..........r/n.........wyjście wyłącznika STOP 94
• E/4..........r/j..........zasilanie wyłącznika STOP94 pin 30
• F/1..........r/n.........włączanie rozrusznika
• F/3..........bl...........alternator (D+)
• F/4..........m...........masa przetwornika prędkości (pin 3)
• F/5........................styk 50 stacyjki
• F/6..........n/r..........zasilanie wył. św. cofania
• F/7..........n/bl........wyjście wył. św.cofania
• F/8.........................masa (31)
• F/9.........................ECU pin 9
• G1/2........m/b........czujnik temp. zewnętrznej
• G1/3........r/j...........sterowanie przekaźnika gniazda 12*
• G1/4........n............zasilanie cewki zapłonowej 35
• G1/5.......m/b........masa skrzynki bezpieczników
• G1/6.......m/r.........ECU masa (31) pin 12
• G1/8.......b/li.........zasilanie wtryskiwacza paliwa 16
• G1/11.....b/bl........sygnał z przetwornika prędkości (pin 2)
• G1/12.....ve/bl......ECU pin9
• G2/1.......ve/n.......czujnik temp. oleju23
• G2/2.......b/r.........czujnik temp. zewnętrznej15
• G2/3.......j/r...........czujnik temp. płynu chł.22
• G2/4.......n/b.........wyjście zasilania z bezp.15
• G2/8.....................wyjście z przekaźnika gniazda 12* 1
• G2/9.....................stały + (30)
• G2/10......j............czujnik ciśnienia oleju 25’’
• G2/11.......b/n........czujnik ciśnienia oleju 25’
• H1/1........r/n.........styk 50 stacyjki
• H1/2........r............styk 30 stacyjki
• H1/3........n/j.........styk X stacyjki
• H1/4........n...........styk 15 stacyjki
• H1/5........n/b........wyłącznik świateł awaryjnych pin 15a
• H1/6........m..........masa wył. sygnału i wyłącznika wycieraczek
• H1/8........ve/r.......wyłącznik wycieraczek pin T
• H1/9........ve/b......wyłącznik wycieraczek pin H
• H1/10......g...........styk P stacyjki pin P
• H2/1........m/bl.......wyłącznik sygnału - z cewki przekaźnika
• H2/2........g/r.........wyłącznik świateł POSTOJOWYCH pin PP
• H2/3........g/n........wyłącznik świateł POSTOJOWYCH pin PL
• H2/4........n/ve.......wyłącznik kierunkowskazów pin R
• H2/5........g............wyłącznik świateł POSTOJOWYCH pin P
• H2/6........n/b.........wyłącznik kierunkowskazów pin L
• H2/8.......n/b/ve....wyłącznik świateł awaryjnych pin 49
• J/1..........b............przełącznik reflektorów pin 56a
• J/2..........b/n.........przełącznik reflektorówpin 56
• J/3..........j..............przełącznik reflektorów pin 56b
• J/4..........r/j...........przełącznik reflektorów pin 30
• J/5.........ve..........wyłącznik wycieraczek pin 53
• J/6.........m/n........wyłacznik wycieraczek pin J
• J/7.........n/g.........zasilanie silnika wyc. szyby przedniej39
• J/8.........b/j..........wyłącznik świateł awaryjnych pin 49
• J/9.........ve/n.......wyłącznik wycieraczek pin 53e
• J/10.......ve/j........wyłącznik wycieraczek pin 53b
• K/1.........n/b........kierunkowskaz tylny-lewy
• K/2.........g/r.........pozycyjne przednie-prawe58 p-p
• K/3.........g/n........pozycyjne tylne-lewe
• K/4.........n/r.........wyjscie do lamp STOP
• K/...........g/ve......oświetlenie tablicy rejestracyjnej
• K/6.........n/j.........silnik wycieraczki tylnej pin 53a
• K/7.........n/ve......kierunkowskaz tylny-prawy
• K/8.........n/b........lampy cofania
• K/9.........ve/n......silnik wycieraczki tylnej pin 53
• K10........g/b........tylne światło przeciwmg.
• L/1..........m..........masa włącznika hamulca ręcznego
• L/5..........r/b.........lampka oświetlenia bagażnika (zas.30)
• L/6..........m/j........wyłącznik hamulca ręcznego 27 !ham.
• L/7..........r/n.........zas. centralnego zamka, zapalniczka, ośw. kabiny
• M/1.........m...........masa pompy paliwa 30-masa
• M/2.........r/j...........zasilanie pompy paliwa do 30
• M/5.......................wyjście z bezp. F16 (15)
• M/6.......................masa
• M/3.........li/n..........czujnik poziomu paliwa
• P/1..........b/j..........włącznik główny świateł pin 83a
• P/2..........n/j..........zasilanie włącznika ogrz. szyby
• P/6..........g/b.........włącznik główny świateł pin 83b
• Q/2.........n/r..........zas. przełącznika dmuchawy 60 zas.
• Q/3.........r/b..........radio
• Q/4........................wyjście z bezp. F16
• Q/5........................wyjście z bezp F21
• R/1.........n/j...........włącznik główny świateł pin X
• R/2.........g/n...........włącznik główny swiateł58 pin 58L
• R/3.........................wyjście z bezp. F3
• R/4.........g/ve........włącznik główny świateł pin 58
• R/5.........r..............włącznik główny świateł pin 30
• R/6.........g/r...........włącznik główny świateł pin 58R
• R/7.........g/bl.........włącznik główny świateł pin 86
• R/8.........n.............włącznik główny świateł pin 31
• R/9.........b/n..........włącznik główny świateł pin 56
• S/1.........n/g..........włącznik wycieraczek pin 53a
• S/3.........m............silnik wycieraczki szyby przedniej pin 31
• S/4.........ve/n........silnik wycieraczki szyby przedniej pin 53e
• S/5.........ve/j.........silnik wycieraczki szyby przedniej pin 53b
• T/1........................ ECU pin 9
• U1/1.......n/b..........licznik pin 28/17
• U1/2.......li.............licznik pin 28/19
• U1/3.......j..............licznik pin 28/8
• U1/4.......n.............licznik pin 28/13
• U1/5.......r/b..........licznik pin 28/29
• U1/6.......ve...........licznik pin 28/10
• U1/7.......bl/b.........licznik pin 28/1
• U1/10.....m.............licznik pin 28/23 masa
• U1/11.....b..............licznik pin 28/27
• U1/12.....bl.............licznik pin 28/21
• U2/2.......................licznik pin 28/7 (radio-sygnał prędkości)
• U2/4.......n..............licznik pin 28/15
• U2/5.......r/b............licznik pin 28/2
• U2/7.......bl/b..........licznik pin 28/25
• U2/8.......ve/b.........licznik pin 28/6
• U2/9.......j/r.............licznik pin 28/23
• U2/10.....m.............licznik pin 28/18
• U2/11.....r...............licznik pin 28/11 (30)
• U2/12.....bl.............licznik pin 28/16 (D+)
• U2/13.....m/b..........licznik pin 28/5
• U2/14.....g..............licznik pin 28/4
• V/1.........r/b............MFA z pin 28/15 licznika
• V/2.........m/b..........masa MFA
• V/3.........bl/j...........MFA z pin 28/6 licznika
• V/4.........j/r.............z pin 28/4 do 14
• W/1........................radio (sygnał prędkości)
• W/3........................wyjście z bezp. F5
• W/4........................wyjście z wyłącznika STOP
• X1..........................styk 50 stacyjki
• X/3.........................licznik pin 28/18
• X/4.........................wyjście z bezp. F16
• Y/3.........r..............zasilanie skrzynki z akumulatora
• Z/1.........................wyjście z przekaźnika gniazda 12*
*- w gnieździe 12 może być przekaźnik pompy paliwa (benz.) lub świec żarowych (diesel)
Skróty kolorów:
b – biały,
bl – niebieski,
g – szary,
j – żółty,
m – brązowy,
n – czarny,
r – czerwony,
ve – zielony,
vi – fioletowy.
KOLRY WTYKÓW:
Skróty kolorów:
b – biały,
bl – niebieski,
g – szary,
j – żółty,
m – brązowy,
n – czarny,
r – czerwony,
ve – zielony,
vi – fioletowy.
eSsssssssssss :))))
a do czego chcesz ta wiązkę wkładać
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
Re: Passat B3 G60 Wiązka 91+ Proszę o pomoc
W Lutym kupiłem golfine MK1 cabrio z niedokończonym swapem 1.8 PG G60. Od tamtej pory auto krążyło od "speca" do "speca" ale żaden z nich nie znalazł dla niego czasu.., więc wziąłem sprawę we własne łapki.jeryk10 pisze:a do czego chcesz ta wiązkę wkładać
fotka pierwotnego stanu:
wiec tak przekaźnik 83 wyrzucamy do kosza przekaźnik 90 jak chcesz to tez można go podłączyć zrób mi foto kostki od komputera silnika która się łączy z kostka która idzie od skrzynki bezpiecznikowej z Passata to ci powiem jak masz podłączyć instalacje krok po kroku i tez powiem ci jak podłączyć przekaźnik 90 Po prostu muszę widzieć kolory znam te instalacje na pamieć ale chce być pewny
Wiązka wraz z silnikiem jest z passata 92 lub 93, i jest w całości. Przeniesiona została też cała puszka bezpieczników.
1. Kostka komputera od 1-13 od Lewej
2. Kostka komputera od 14-25 od Lewej
25 się nie zmieścił... Kolor Zielony
A dlaczego 83 idzie do kosza? Idzie do niego kabel z wtyczki ( foto 2 i 5 )
Ostatnio zmieniony czw gru 08, 2011 23:22 przez Muchozoll, łącznie zmieniany 1 raz.
na jaki pin kostki idzie z przekaźnika 83 i zrobiłeś foto kostki komputera chciałem foto kostki która się łączy z instalacje która idzie do auta w Passacie kostka jest 6 pin
dostałeś o co prosiłeś...jeryk10 pisze:..." zrób mi foto kostki od komputera silnika" ...
ale co? Kabel? Jakiego koloru?jeryk10 pisze:"na jaki pin kostki idzie z przekaźnika 83 "...
W tej wiązce nie ma żadnej kostki 6 pin... ???
Może ja czegoś nie kumam, więc proszę o wyrozumiałość...
pytam o przekaźnik 83 bo mówisz ze jeden kabel z tego przekaźnika idzie do sterownika wiec na jaki pin idzie
Co do Przekaźnika 83 to wychodzą z niego kable:
czarny podwójny, pierwszy idzie do kostki F/06 w skrzynce bezpieczników. Drugi idzie do kostki zdjęcie nr 2
czarno/niebieski podwójny, pierwszy idzie do kostki F/07 w skrzynce bezpieczników, drugi idzie do kostki zdjęcie nr 2
brązowy kostka F/08 w skrzynce bezpieczników
Zielono/niebieski kostka G2/05 w skrzynce bezpieczników
biały z zielonym paskiem idzie do kostki ze zdjęcia nr 5
ale żaden nie idzie bezpośrednio do sterownika silnika...
ok źle cie zrozumiałem myślałem ze z przekaźnika 83 idzie jakiś przewody do sterownika silnika A czemu przekładałeś cala skrzynkę bezpiecznikowa z Passata nie miał czasami ten Passat skrzyni automatycznej
Ja nic nie przekładałem... Kupiłem go już z bałaganem w elektryce...
Passat był synchro więc w silniku została skrzynia od pierwotnego 1.6, swoją drogą ciekawe jak długo pociągnie jak już silnik odpali
Proszę pomóżcie mi ogarnąć te wtyczki żebym wiedział gdzie je podłączyć, to może ud mi się odpalić golfine jeszcze w tym roku
Posłuchaj tych przekaźników nie musisz koniecznie montować bez nich tez się da jeździć przekaźnik 90 załącza plus na listwę wtrysków żeby mógł szybciej silnik zastartować ale to zależy od czujnika ciśnienia który jest na listwie brązowy i kostka z foto 10 ma iść na ten czujnik Przekaźnik 83 służy do z dławienia biegu jałowego musisz zwrócić uwagę na czujnik krokowy jaki masz do wolnych obrotów ogólnie ten przekaźnik jest mało spotykany Potrzebujesz zasilanie na sterownik silnika z przekaźnika 30 na pin 14 sterownika kolor kabla CZARNO ŻÓŁTY z pinu 3 sterownika kolor kabla CZERWONO ŻÓŁTY jest to masa na przekaźnik pompy paliwa Pin 19,13 masa sterownika kolor kabla zawsze BRĄZOWY Zasilanie wtrysków jest z przekaźnika pompy paliwa kolor kabla w zależności jaki jest dany rok modelowy ale może być CZERWONO BIAŁY CZERWONO ŻÓŁTY i przykręć masę modułu zapłonowego jest przykręcana do klemy minusowej akumulatora przewód jest w oplocie czarnym i to jest Ci potrzebne do odpalenia silnika jak coś to pisz
kolego muchozollja tez robiłem swapa g60 ale do mk3 poprostu przełozylem cała kompletna wiazke z bezpiecznikami itp i nic nie lepiłem wszystko dziala jak nalezy i zero rzezby tobie radze to samo jest duzo corkow g60 na czesci kup kompletna wiazke podlacz i gotowe mi zajeło to 5 godzin z odpaleniem auta jak cos pytaj g60 rozbieram z 100razy:D ..pozdrawiam
Mk2 1.9 TDi syncro 142KM ,320Nm
