Schemat sterownika klimatyzacji/wentylatorów
Witam wszystkich.
Potrzebuję schemat sterownika klimatyzacji/wentylatorów o nr 357 919 506 A. Chodzi mi o schemat pinów wtyczek wejść/wyjść. Przestała mi działać klima i podejrzewam że jest to wina tego przekaźnika. Nie mam możliwości podpięcia drugiego i sprawdzenia czy to jego wina.
Mam golfa z Climatronikiem. Klima działała jakiś 1-2 tygodnie temu i nagle zauważyłem że nie działa. Na razie wiem tylko że do srężarki nie dochodzi napięcie. Bezpieczniki są dobre więc problem leży prawdopodobnie w przekaźniku. Czy ma ktoś może taki schemat pinów które odpowiadają za co?
pozdrawiam
pozdrawiam
- sokol26
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Wtyczka N z tyłu skrzynki, a przekaźnik masz na dole pod numerem 1, wszystko ładnie rozpisane. Jak będziesz chciał wyjąć wtyczke to pamietaj że trzeba takie suwadło pociągnąć na skrzynce od strony pedałów.
Dzięki na pewno się to przyda z tym że nie oto mi dokładnie chodziło. W golfie 3 przekaźnik klimy oraz całej wentylacji jest w komorze silnika pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodniczego. Chodzi mi o schemat styków samego sterownika/przekaźnika czy jak to różnie nazywają np pin T1, T2, X, MK itd. Chcę sprawdzić sam przekaźnik podłączając w odpowiednie miejsca napięcie i masę o ile jest to możliwe.
A druga sprawa czy pomiędzy tym sterownikiem/przekaźnikiem a samym kompresorem klimy jest czujnik ciśnienia w układzie klimy czy czujnik ten jest przed przekaźnikiem?
- Paweł Marek
drunk_bear, schematy są bez problemu w necie albo np w Info-techu, tylko jaki sens tracić czas na takie testy, skoro stosy takich sterowników leżą na szrotach, 5 x szybciej podjedziesz gdzieś i podmienisz na próbę. Próbowałeś coś z samodiagnozą klimatronika? Opisy są na forum.
Ostatnie pytanie jest dla mnie nie do końca zrozumiałe, ale niema żadnego czujnika na kablach sterujących sprzęgłem sprężarki jeśli o to ci chodzi.
- macbu
nie wszystkie wersje z climatronickiem były podpinane do kości N w skrzynce bezpiecznikow. jezeli w skrzynce bezpiecznikow na pozycji 1 masz przekaźnik ( 145 lub 13 ) to została w tym modelu w skrzynce bezpiecznikow zastosowana kosc N jezeli brak bezpiecznika to miejsce na kosc N jest puste. ( jest to zielona podłużna wtyczka )
Zobacz czy do sterownika wentylatorow do pinu T10/3 i T10/8 po włączeniu klimy dochodzi napiecie. jezeli tak a klima sie nie zalancza to przekaźnik walniety. jezeli nie ma napiecia to albo nie ma czynnika w układzie ( sprawdzisz to jezeli na T10/3 jest napiecie to czynnik jest w układzie ) jezeli nie ma to sprawdzasz dalej. Musisz zobaczyc czy po wlaczeniu klimy na pinie 2 wtyczki przy osuszaczu jest napiecie. jezeli nie ma to panel jest walniety.
Macbu
- jacekratownik
Re: Schemat sterownika klimatyzacji/wentylatorów
mam pytanie. kal i od której strony liczyć te piny w małej wtyczce sterownika wentylatorów, bo też mam problem z tym moim czarem a nie wiem jak to policzyc, bo tam jest np t1 t3, t4 wp mk, a na schemacie np 10/3 to wiem ze to pin 3 wtyczki 10pinowej. tylko od której strony liczyc piny bo nie jest opisane na wtyczce
- macbu
jak wyciĄgniesz wtyczke i dobrze się jej przyjrzysz to ukażą Ci sie numerki pinów
Macbu
- jacekratownik
doszedłem już jak się liczy a numerków tam żadnych jak na złość nie ma, nawet z nie widziałem ich tam
- macbu
dla przyszłych
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 78&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
szukaj w forum
szukaj w forum
Macbu
- jacekratownik
o widzisz macbu o takie coś mi właśnie chodziło, ale doszedłem już do tego, ale dla potomnych się przyda pozdrawiam
podbijam temat
może mnie ktoś poratować schematem
tego sterownika
mam sterownik z kablami i zakładam go do go golfa ale nie wiem który kabel gdzie
tego sterownika
