nowy licznik szwankuje?
Hello
Czy to wina licznika że nie pokazuje temperatury powyżej 90 stopni? Stoi jak wół na 90 stopniach i nie chce się ruszyć. Temperatura podskoczyła do takiej że włączył się wentylator a ten ani drgnie. Na starym liczniku jest normalna temperatura.
Nowy licznik to motometer po 95 a stary vdo.
Chodzi w silniku 2.0 agg
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a czy przypadkiem na nowym liczniku 90* nie jest osiągane szybciej niż na starym ?? Być może nowsze szafy w mk3 miały tak jak w mk4...że trzymają 90* w pewnym zakresie temperatur - w mk4 jest to 75-107*, kiedy temperatura cieczy chłodzącej jest w tym zakresie to na blacie jest 90*, taki zabieg żeby nie drażnić użytkownika latającą wskazówką
Re: nowy licznik szwankuje?
zgadza się. Nie lampiłem się na licznik podczas jazdy ale miałem wrażenie właśnie że coś szybko temperatura na 90 mi wskoczyła.Qto pisze:a czy przypadkiem na nowym liczniku 90* nie jest osiągane szybciej niż na starym ?? Być może nowsze szafy w mk3 miały tak jak w mk4...że trzymają 90* w pewnym zakresie temperatur - w mk4 jest to 75-107*, kiedy temperatura cieczy chłodzącej jest w tym zakresie to na blacie jest 90*, taki zabieg żeby nie drażnić użytkownika latającą wskazówką
przy 70 już pokazuje 90 i tak ma być bo fabryka tak dałakillah pisze:zgadza się. Nie lampiłem się na licznik podczas jazdy ale miałem wrażenie właśnie że coś szybko temperatura na 90 mi wskoczyła.
a od kiedy zacznie pokazywać że jest wyższa temperatura niż powinna być? bo przy załączeniu wentylatora na 1szy bieg nadal było 90.norek111 pisze:przy 70 już pokazuje 90 i tak ma być bo fabryka tak dałakillah pisze:zgadza się. Nie lampiłem się na licznik podczas jazdy ale miałem wrażenie właśnie że coś szybko temperatura na 90 mi wskoczyła.
jeśli wentylator załącza to będzie pokazywał dalej 90 i tak ma byćkillah pisze: a od kiedy zacznie pokazywać że jest wyższa temperatura niż powinna być? bo przy załączeniu wentylatora na 1szy bieg nadal było 90.
ok ale chciałbym wiedzieć od jakiej temperatury zacznie pokazywać że jest za wysoka?norek111 pisze:jeśli wentylator załącza to będzie pokazywał dalej 90 i tak ma byćkillah pisze: a od kiedy zacznie pokazywać że jest wyższa temperatura niż powinna być? bo przy załączeniu wentylatora na 1szy bieg nadal było 90.
jeśli wskazówka pokaże więcej jak 90 to będzie za wysokakillah pisze:ok ale chciałbym wiedzieć od jakiej temperatury zacznie pokazywać że jest za wysoka?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czyli tak jak w mk4 jest...dobrze myślałemnorek111 pisze:jeśli wskazówka pokaże więcej jak 90 to będzie za wysoka
