Strona 1 z 1
Kostka stacyjki czy cos innego?
: pt lis 26, 2010 22:45
autor: Tical
Panowie przed chwila moj mk4 mnie niemile zaskoczyl.
Podjechalem do sklepu, wychodze, wsiadam do auta, odpalam, a tu nic. Kreci i nie zapala.
Podejrzewam problem z kostka stacyjki, ale chcialbym sie upewnic.
Mialem przy sobie akurat miernik, wiec przelecialem wszystkie bezpieczniki w kabinie oraz te przy aku - wszystkie sprawne, kazdy jeden.
Teraz tak, przekrecam kluczyk w pozycje zaplon, nie pojawiaja sie zadne kotrolki, nie gasnie swiatelko w srodku od razu (gasnie po kilkunastu sek jakby kluczyka nie bylo w stacyjce), a powinno po przekreceniu w zaplon, krece i naturalnie nie odpala.
Poza tym dzialaja swiatla (pozycje, mijania, dlugie, kierunki), dzialaja wycieraczki przod i tyl, spryskiwacze, ogrzewanie tylnej szyby.
Dziala rowniez bzyczek od niezgaszonych swiatel jak wyjme kluczyk, jak przekrece go kawalek to przestaje bzyczec.
Jak swiatla sa wylaczone i przekrece kluczyk w pozycje zaplon to podswietla sie wlacznik swiatel jak zawsze, podswietlenie licznika i innych przyciskow w aucie rowniez dziala.
Niestety nie wiem czy dziala dmuchawa, bo mam climatronic i on sie nie zalacza bez zaplonu.
Czy to co sie stalo to wina kostki stacyjki czy moze jakis przekaznik czy cos innego?
Jutro mam nadzieje to zrobic, zeby do pracy moc jechac na 14 :/
Jesli macie jakies pomocne linki to chetnie poczytam i z gory wielkie dzieki za kazda pomoc.
Tical
: pt lis 26, 2010 23:03
autor: Zico63b
Tylko kostka.
Doraźnie przy wtyku kostki połączyć czarno-czerwony z czarnym.
: pt lis 26, 2010 23:05
autor: Tical
Od czego te przewody, co omine zwierajac je?
: pt lis 26, 2010 23:06
autor: Zico63b
Chyba za szybko podałem te kolory bo na nich się pojedzie ale nie zapali...
Czarno-czerwony to styk X ale on gaśnie w momencie kręcenia rozrusznikiem, trzeba by palić z górki lub na popych. Czarny to zapłon.
Może lepiej czarny z czerwonym (stały plus) ale trzeba do zgaszenia silnika każdorazowo wyjmować naszą zworkę; jednak do dojazdu do roboty wystarczy
Tak więc raz jeszcze podsumowując: czerwony z czarnym i za każdym razem wyciągać ten kawałek kabla.
: pt lis 26, 2010 23:07
autor: Tical
Ok, wiec czekam :)
: sob lis 27, 2010 14:07
autor: Tical
Jak mowiles Zico63b, kostka.
Po wymianie ok.
Dzieki za pomoc :pub:
