Strona 1 z 1
centralny zamek nie działa w dzwiach kierowcy
: ndz lis 07, 2010 22:23
autor: dereza
Witam,tak jak w temacie centralny zamek działa w drzwiach pasażera i zamyka wszystko ładnie a chciałbym,żeby działał w drzwiach kierowcy -co tu jest nie tak?
Gdy przekręcam w drzwiach kierowcy to tylko te drzwi zamyka i otwiera a reszta drzwi NIC a chciałbym żeby zamykało i otwierało się wszystko-głupio tak ciągle chodzić do drzwi pasażera otwierać i zamykać,denerwujące już trochę..
golf 3 drzwi
: ndz lis 07, 2010 23:37
autor: Paweł Marek
przy zamku jest mały włącznik, który uruchamia centralny zamek po przekręceniu kluczyka. Wychodzą z niego 3 kabelki czarno czerwony ze stałym plusem, szary (lub szaro czerwony) na który włącznik podaje plus zamykający, zielony (zielono-czerwony), podaje plus otwierający. Znajdź te kable w przelotce do drzwi, sprawdź czy jest ten stały plus, czy te kable nie są w gumie połamane. Jeśli plus jest i kable są całe czeka cię wyjmowanie zamka i naprawa mikro włącznika.
: pn lis 08, 2010 12:31
autor: dereza
dziś otworzyłem tę gumę i żółty kabelek jest odłączony od czego on jest?bo sobie tak wisiał w tej gumie odłączony,czy on musi być odłączony czy trzeba go podczepić?jak tak to gdzie bo tam jest pełno wejść i nie mam pojęcia pod które
daję zdjęcie
: pn lis 08, 2010 23:35
autor: Paweł Marek
odwzoruj się u mnie są szyby elektryczne lusterka elektryczne głośnik i lampka w drzwiach, to chyba ten grubszy czerwono żółty plus po zapłonie z przerwą przy rozruchu czyli tzw linia X. Akurat nie do tego włącznika tylko raczej do szyb ale podłącz. Natomiast w kwestii awarii patrz masz tam jeden nad drugim szary zielony i czerwony z jakimś paskiem - to sa te które cię interesują od włącznika centrala, w tym najwyższym czerwonym z paskiem ma być stały plus sprawdź czy jest
: wt lis 09, 2010 12:12
autor: Bednarus
Mi ten kabel wygląda na jakąś samoróbkę. Lepiej zdejmij tapicerkę z drzwi i zobacz dokąd idzie. Możliwe, że komuś pękł jakiś przewód i zrobił sobie przedłużkę, żeby się łatwiej lutowało.
: wt lis 09, 2010 12:56
autor: Paweł Marek
wsuwka wygląda na oryginalną, stalową, dość trudno takie dostać chociaż bywają w sklepach więc może poprawka i stąd ta taśma... Odegnij w niej ząbek żeby nie wypadła ponownie z gniazda.
: wt lis 09, 2010 18:33
autor: dereza
a może to być kabelek od elektrycznych szyb?bo wcześniej ten golf miał elektryczne szyby i ktoś zamontował korby i teraz na korby są szyby jak myślicie?kiedyś sobie może zrobie elektryczne bo siłowników nie ma ale korby też nie są złe ale to nieistotne
jest to możliwe że ten żółty jest od elektrycznych szyb?
: śr lis 10, 2010 01:07
autor: Paweł Marek
tak dokładnie
: pn mar 21, 2011 12:20
autor: wi1984
-centralny zamek nie działa w dzwiach kierowcy-
chciałbym odświeżyć, tylko golf 4 98r benzyna. centralny bez pilota. gdy go kupiłem (tej zimy) centralny od kierowcy nie działał w ogóle, po miesiącu użytkowania samochodu, centralny zaczął mieć przebłyski, aż w końcu tak jakby się naprawił, ale nie na długo bo znowu świruje. zdaje mi się że, od kiedy zrobiło się wilgotno. Dodam że samochód przed moim kupnem długo stał nie użytkowany. od strony pasażera jest wszystko ok.
gdy otworze drzwi a centralny nie zadziała, nie działają również wewnętrzne przyciski w drzwiach, ale po przekręceniu kluczyka wszystko zaczyna działać, i słychać domykanie lub otwieranie centralnego (we wszystkich drzwiach).
czy to moduł komfortu i jak się do tego zabrać ????
nie działają także elektryczne lusterka (ciągle)- gdzie zaglądać ???
i jak zdjąć tapicerkę drzwi, by jej nie zniszczyć ???
