Strona 1 z 2
golf 4 linia can jak sprawdzić czy jest w aucie
: śr sie 04, 2010 22:19
autor: AD6
jak w tytule jak najprościej sprawdzić czy golf ma już can bus rocznik produkcji koniec 99r model 2000r poniżej zdjęcie kostko diagnostycznej gdzieś jeszcze miałem spisany nr licznika jak znajde to dopisze http://img695.imageshack.us/i/dscf0068h.jpg/
: śr sie 04, 2010 23:43
autor: Kajor
A CAN nie był dopiero od 2004? :chytry:
: czw sie 05, 2010 09:47
autor: Kamel
Kajor pisze:A CAN nie był dopiero od 2004? :chytry:
Nie, był już w starszych rocznikach..
AD6 gdzieś był temat o zmianie zwykłego licznika na licznik FIS i w tym temacie greg opisywał jak to sprawdzić.
: czw sie 05, 2010 09:57
autor: Qto
AD6 pisze:koniec 99r
CAN jest od 01.05.99
Re: golf 4 linia can jak sprawdzić czy jest w aucie
: czw sie 05, 2010 15:38
autor: azizi
Qto pisze:
Chyba rozpoczęto montaż, bo ja mam 2002 i nie mam.
: czw sie 05, 2010 15:55
autor: greg
Qto pisze:
montowałem zegary w TDI golf4 z lutego 1999 i CAN w nim już był
: czw sie 05, 2010 16:03
autor: AD6
greg, właśnie bo po numerze liczika sprawdziłeś mi z 2 tygodznie temu że licznik ma can wiec to już wiem ale nadal nie rozumiem jak to jest jak licznik ma can to auto też ma can ? czy moze byc tak że auto nie ma ale licznik jest wstawiony taki który ma can tylko nie jest to wykorzystywane przez auto ?? jak to jest
: czw sie 05, 2010 16:31
autor: greg
jedynym autem które znam że nie ma CAN a licznik ma CAN jest moje - bo mam adapter wsadzony.
Więc tak - jeśli oryginalnie masz licznik z numerem środkowym 920 to informacja o obrotach, spalaniu airbag itp idzie po CAN
: czw sie 05, 2010 16:44
autor: AD6
nr z licznika 1j0920822f czyli moje auto ma już can i teraz drugie pytanie jakie sa plusy a jakie minusy posiadania w aucie can bus ??
: czw sie 05, 2010 17:12
autor: Shmatan
plusy to możliwość założenia większej ilości fajnych zegarów (z se czy łatwiej dostępnych pełnym fisem), albo też niektórych radyjek.
minus, to chyba tylko ew. naprawy, ale wydaje mi się że w tym nie ma co się zepsuć
: czw sie 05, 2010 17:18
autor: MRCZ
CAN był wprowadzany po 2003r. Gniazdo w CAN-ie powinno mieć obsadzone piny 4,5,6,14,16.
: czw sie 05, 2010 18:08
autor: Kamel
MRCZ pisze:CAN był wprowadzany po 2003r. Gniazdo w CAN-ie powinno mieć obsadzone piny 4,5,6,14,16.
Masz na myśli pewnie pełen CAN..
Bo w MK4 CAN był już wcześniej..
Znajomy ma Borę z 2000 roku i ma CAN (zarówno w liczniku - pełen FIS jak i w radiu)..
: czw sie 05, 2010 20:12
autor: AD6
u mnie są zajęte piny 1,4,5,6,7,13,14,16 jak widać na zdjęciu
: pt kwie 01, 2011 07:42
autor: harymaj
w jakiej czesci znajduje sie ta kostka bo tez chcialbym sprawdzic czy mam ten can bus bo juz kupilem radio delta 6 i zastanawiam sie czy dokupic modul can to jedno a drugie czy jak podepne sie pod kompa to wykaze czy jest can czy go nie ma????
