Tak działa SYNCRO...
henio098
Post autor: henio098 » pt sie 25, 2017 20:59
henio098 pisze:Luz to ok 1/4 obrotu i myślę, że pracujący silnik przy pewnym lekkim obciążeniu może nie ciągnąć na tyle aby zęby przekładni sprzęgały się na stałe kasując luz a jedynie odbijają się od siebie i stąd "buczenie" które znika natychmiast po zdjęciu nogi z gazu lub dołożeniu do pieca.
Koledzy będę chciał zmierzyć się z problemem buczenia bo lato przejeździłem fwd ale na zimę potrzebuję napędu.
Stawiam na przekładnie kątową skrzyni i będę chciał ją wymienić. Czy ktoś czytając powyższy cytat jest w stanie wyobrazić sobie o co mi chodzi i przychylić się, że może być to powód?
Tutaj pytanie do Was. Jaki powinien być prawidłowy luz na flanszy wychodzącej na wał? Tak jak pisałem u mnie to ok 1/4 obrotu. Uważam, że to dużo za dużo, czy ktoś to potwierdzi w 100%?
VW Golf MK3 Variant 1.8 GL 1993r. Sprzedany.
VW Passat 3BG Variant 1.9 AVF 2002r. Skradziony.
VW Golf MK3 Variant 2.0 1996r. <3 @ 20VT
VW Golf MK3 Syncro 1.9t 1996r. <3 @ 24V
BALON666
Post autor: BALON666 » czw gru 14, 2017 22:28
przeszukałem forum i nieznalazłem konkretów
pytanie do specjalistów co i jak
chce przełożyć całe napęd z silnikiem
pacjent golf 2 1.8benzyna 5d napęd na przód
dawca golf 3 2.0benzyna 5d syncro
ps szlifierka i spawarka nie jest mi obca
Smolski
Auto: bmw
Re: Tak działa SYNCRO...
Post autor: Smolski » pt maja 25, 2018 17:41
Witam. Jak sprawdzić napęd syncro w jetta a2? Podniosłem 2 koła z jednej strony I kręcąc przednim na luzie tylne nie reaguje. A mając podniesione jedno przednie mogę nim kręcić dowoli a wał kręci się tylko jak ma luz, dowolne obciążenie na wale i juz się nie kręci na równo z kołem. Jeśli to ma znaczenie to krecilem kołem przednim od strony pasażera. Czy wina leży w przekładni kątowej czy może coś mogłem źle poskładać podczas skręcania skrzyni z dokładką?
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » sob cze 09, 2018 20:58
Smolski pisze:
Mogłeś zapomnieć o tulei łączącej obudowę różnicowego z przekładnią. Kiedyś na forum widzialem że komuś brakowało tego elementu.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
Smolski
Auto: bmw
Post autor: Smolski » ndz cze 10, 2018 12:02
To już ustaliłem ze tej tuleji nie mam, problem jest ją teraz zdobyć. Kupić ją jest ciężko a dorobić to też problem bo nigdzie nie widziałem informacji o materiale i jakiej twardości ma być.
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » ndz cze 17, 2018 20:22
Materiał pewnie ten sam co na resztę wałków, ale co by to nie było większym wyzwaniem bedzie ulepszenie cieplne. Osobiście szukałbym uszkodzonej skrzyni albo kogoś kto sprzedaje osobno skrzynie lub przekladnie.
Smolski
Auto: bmw
Post autor: Smolski » ndz cze 17, 2018 22:10
Jak na złość nigdzie nie mogę namierzyć tego typu, wszystko co znajduje to inne modele z których ten element nie pasuje. Dlatego zdecydowałem spróbować to dorobić tym bardziej ze bardzo fajnie jeździ mi się z tą skrzynia.
Wróć do „FAQ”
