No to dziś zaczniemy szycie tapicerki krok po kroku
Pokaże co i jak robiłem ( oczywiście po amatorsku bo specem w tej kwestii nie jestem) na przykładzie tylnej kanapy. Proponuje również wszystkim którzy wezmą sie za szycie zaczęcie właśnie od tylnej kanapy z tego względu ze nie ma tam żadnych skomplikowanych załamań ani wąskich łuków tak jak to ma miejsce w przednich fotelach.
Od razu przeproszę za jakość zdjęć ale nie mam aparatu i wszystkie robiłem telefonem.
no to zaczynamy :
wyciągamy tylną kanapę z samochodu i przynosimy do domu
u mnie kanapa wyglądała tak
Acha jeszcze jedna uwaga - jeśli macie możliwość róbcie sobie zdjęcia lub notatki co jak i gdzie było zapięte lub zamocowane bo pamięć jest ulotna. To jest moja dobra rada bo sam rozebrałem przednie fotele i po dwu miesiącach nie wiedziałem co i jak było zamocowane
oglądamy kanapę od spodu i patrzymy w jaki sposób jest zamocowana do metalowego stelaża
Są trzy sposoby zamocowania
pierwszy jest taki ze do końca materiału doszyta jest plastikowa listwa i przez tą listwę przebite są druty którymi ta listwa jest przytwierdzona do stelaża
drugi sposób jest podobny z tym ze ta plastikowa listwa jest podwinięta pod stelaż
trzeci sposób to taki ze ta plastikowa listwa jest wsunięta w specjalne wytłoczenie w stelażu
nie bardzo to wytłoczenie widać ale ci którzy będą rozbierać kanapę to zajarzą o czym mowa
no więc dalej - jak porozpinamy te wszystkie mocowania i ściągniemy materiał z rogów
okaże sie ze materiał dalej nie chce zejść z gąbki a to za przyczyną drutów którymi jest przypięty do gąbki. Druty służą do tego zeby naciągnąć materiał na oparciu i żeby oparcie sie nie przesuwało
rozpinamy te druty
i cieszymy sie luźnym materiałem
no to teraz przystępujemy do części właściwej :
rozpruwamy materiał na szwach
- ale uwaga - nie prujmy wszystkiego od razu zacznijmy tak po kawałku od samego brzegu
proponuje zacząć pruć od lewej strony kanapy i rozpruć tylko do połowy. Kanapa jest symetryczna więc z tej rozprutej lewej połowy można wykroić sobie jednocześnie materiał na prawą stronę , a prawa strona ( ta nierozpruta ) posłuży nam do przyjrzenia sie co i jak było zszyte.
Elementy które mamy rozprute proponuje iść i rozprasować im szwy - będzie łatwiej odrysować z nich kształt na materiale.
no więc dalej :
wyprasowany materiał kładziemy na tylniej stronie materiału i odrysowujemy kształt
i wycinamy materiał
z tego względu ze na oryginalnym materiale była fabrycznie przyklejona cieniutka gąbka ja tez coś takiego postanowiłem zrobić ( zresztą taką gąbkę daje sie do wszystkich łóżek po to by materiał sie nie rolował przy siadaniu na nim - tego dowiedziałem sie od znajomego tapicera
więc przykładamy materiał do gąbki
i wycinamy gąbkę
Uwaga - zwróćcie uwagę że nie na wszystkich wyciętych elementach jest gąbka , tam gdzie jej nie było nie doszywajmy jej
no ale dalej
na gąbkę musi iść jeszcze bardzo cienki materiał
wycinamy go
no to przechodzimy teraz do trudniejszej części
ten wycięty materiał z gąbka i tym cieniutkim materiałem kładziemy na maszynę i zszywamy razem bardzo blisko krawędzi materiału
i gotowe
obcinamy nadmiar gąbki po samej krawędzi materiału
tym sposobem mamy gotowe elementy do zszycia razem
Jak zapewne zauważyliście na zdjęciach widać czasami różne kawałki tapicerki ale to dlatego ze nie robiłem systematycznie zdjęć z kolejnych operacji które wykonywałem i musiałem użyć zdjęć na których widać te operacje.
no to dalej:
bierzemy dwa gotowe kawałki i patrzymy na nierozprutą część tapicerki jak były zszyte , składamy je razem i zszywamy
acha jeszcze jedna uwaga - jeśli macie maszynę z regulowaną długością ściegu to ustawcie go na taką średnią długość bo jak ścieg będzie długi to wyjdzie coś takiego
za drobny ścieg będzie znów powodował to ze materiał może sie rozerwać w miejscu szycia,
nitka na maszynie też musi mieć ustawiony odpowiedni naciąg zeby po zszyciu szew sie nie rozłaził
no ale dalej:
zszywamy dwa kawałki materiału razem
i tu widać mały błąd który popełniłem - zamiast zaczynać zszywać od tej strony mogłem zacząć z drugiej wtedy nie musiałbym wciskać materiału w okno maszyny - materiał leżałby sobie wtedy swobodnie po prawej stronie maszyny
ale jak to mówią człowiek sie uczy na błędach
no i po krótkim szyciu
możemy sie już cieszyć początkami naszej własnej twórczej pracy
teraz możemy przymierzyć resztę tapicerki
teraz możemy doszyć plastikowe elementy mocowania materiału
no i możemy zacząć zszywać wszystko do kupy
no i teraz możemy wstępnie przymierzyć naszą prace i w razie jakiegoś małego niepowodzenia ewentualnie rozpruć i poprawić jeszcze raz
teraz musimy sie przypatrzeć gdzie były wszyte mocowania na druty , wszyć podobne i złożyć wszystko do kupy tak samo jak rozbieraliśmy
tak wygląda kanapa po złożeniu
mam nadzieje ze ta mini porada sie komuś przyda. W razie pytań pisać postaram sie odpowiedzieć
Owocnego szycia zycze
jeszcze dodam ze strasznie pracochłonne jest pisanie fotoporad - zeszło mi 2,5 godzinki
