Montaż ori xenonu z układem samopoziomowania
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Obie przetwornice mają mieć ten sam numer.
Niestety muszę Cię zmartwić ale żadna przetwornica z tych co masz nie zadziała z samopoziomowaniem. Potrzebujesz dwie AL 1 307 329 068.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Re: Montaż ori xenonu z układem samopoziomowania
ehh, tak jak podejrzewałem, dzięki za pomocSkrzak pisze:Obie przetwornice mają mieć ten sam numer.
jeszcze jedno pytanie, chcę włożyć pokrętło bez regulacji zasięgu świateł (1J0 941 333 B), z tym że ono ma inną (3 pinową) wtyczkę. Czy ma ktoś może numer tej wtyczki? I ewentualnie jakie piny kupić aby do niej pasowały?
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Panowie potrzebuję pomocy z wtyczkami, jakie są numery wtyczki do czujnika poziomowania i piny do niego z przodu auta, oraz oraz 4 pinowej wtyczki w lewym xenonie do AL 1 307 329 068. Wie ktoś jak to rozebrać żeby nie popsuć ?
narazie polubilem to co nieosiagalne :)
Witam!Szukam info ws samopoziomowania reflektorów Boscha starego typu ze sterownikiem samopoziomowania na lewej lampie.Nikt tutaj nie rozrysował schematu podłączenia czujników i wiązki,którą trzeba dorobić do istniejącej instalacji z 10 cio pinowymi końcówkami.Schemat przejściówki jest mi znany czyli wiem,które z istniejących pinów mam poprzepinać.Zamierzam wykonać samemu instalację dodatkową,jednakże nie wszystko jest dla mnie jasne.I tutaj mam kilka pytań do kogoś kto zna temat i udzieli mi konkretnej odpowiedzi.Pierwsze pytanie to takie czy zasilanie czujników mogę podłączyć z kabiny pod kierownicą czy muszę ciągnąć wiązkę do lewej i prawej lampy do pinu 9 tego(+12V czujników),a masę podłączyć pod kierownicą.Drugie pytanie to takie:czy według rozpiski pinów 11 sty pin w lewej i prawej lampie powinien być podłączony do czujnika prędkości gala,bo tutaj po rozebraniu prawej lampy okazało się,że pod ten 11 sty pin mam podlączony control silniczka regulacji i teraz do tego mam podpiąć gala?Moim zdaniem powinienem poprowadzić pod ten pin 11 w prawej lampie instalacje z lewej lampy,a dokładniej podpiąć się pod kabel control silniczka,który wychodzi w lewej lampie z modułu samopoziomowania.Także interesuje mnie dokładnie podłączenie kabelka control silniczka prawej lampy,który mam na 11 stym pinie .
Mam problem z autopoziomowaniem. Do wczoraj wszystko miałem złożone źle ale działało z tym że pukało w ośkę na zakrętach. Mechanior uświadomił mnie że wajha ma pracować z lewej strony i tak też to ustawił tylko teraz jest problem bo na przednim czujniku mam teraz 0,86 V i nie da się ustawić xenonów bo prawidłowa wartość to 1,9-2,3 V
Załączam zdjęcie jak to u mnie wyglądało. Na żółto wajha a na czerwono miejsce wpięcia wtyczki w czujniku
Teraz gdy wajha pracuje z lewej strony napięcie jest za niskie. Czy nie powinno być tak że czujnik powinienem obrócić by teraz czerwona kropka czyli miejsce wtyczki było z prawej strony?
Przypomnij się na PW, to zrobię Ci fotkę wieczorem, ale w etce będziesz miał informacje jak to złożyć.
właśnie wg etki mam prawidlowo teraz czyli wajha z lewej i kostka też z lewej. Tylko czemu w takim razie napięcie czujnika jest tak niskie w tym położeniu ?:( Zaznaczam że wcześniej miałem ok 2,1 V i regulacja xenon działała prawidłowo.
Ja generalnie nie wiem czy mam oryginalną dźwignię bo moja jest prosta bez żadnych zagięć ale nadal wajha czujnika jest w podobnym położeniu co na zdjęciu. Jeszcze spróbuję dźwignię na fasolce dać na maxa do góry ale nie wiem czy to coś da.
Mam problem, założyłem ori xenon AL nowego typu i wyskakuje mi błąd komunikacji z zasięgiem świateł (55) nie mogę się połączyć ze sterownikiem zrobiłem przejściówki zgodnie z opisem podłączyłem linie K do 2 pinu wtyczki 12 pinowej i nic z tego nie wynika.
Proszę o jakąś poradę.
- Silnik: ARL
Czy ktoś wie czy soczewka, szczególnie odbłyśnik ksenu z Golfa 4 jest tej samej wielkości co w ksenie z Bory?
Moja Borka Variant:
Witam nieraz mijam sie z bora i ma xenon ,soczewka jest takiej samej wielkosci to i odblysnik pewnie tez .Ja cos kiedys znalazlem ze w fordzie mondeo sa takie same ale czy to prawda.
Mariusz
Witam potrzebuje schematu samopoziomowania lamp xenon nowego typu AL
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 14 gości
