Strona 1 z 35
Moje oświetlenie nawiewów mk3
: sob lut 25, 2006 03:22
autor: Dawca_Nerek
W końcu się za to zabrałem i ja :) coś mi przygasało oświetlenie orginalne więc jak zabrałem się za naprawę to skończyłem na pełnej wymianie kolorystyki za pomocą diód.
Co było potrzebne?
Mn: lutownica, cyna, diody, wiertło 2,8 i 3 mm, nożyk, taśma izolacyjna, druciki, ... dużo chęci i samo zaparcia :kac:
Dałem sobie spokój z podświetleniem okręgów bo na diodach to i tak niezabardzo wychodzi, a co do neonu to mi zależało na niebieskim kolorze który jest niedostępny w takiej barwie jak dioda niebieska. Podświetliłem więc tylko obrazki umieszczając pod każdym diode 3mm. Wciśniete one są w wiercone dziurki w te orginalne plastiki, użyłem wiertło 2,8 mm żeby bardzo ciasno weszły co pozwoliło nic nie kleić. Łatwo pęka ten plastik więc trzeba uważać. Do wiercenia nie używałem żadnej wiertarki lecz ręcznie :) Niestety jak to wykonywałem nie posiadałem jeszcze aparatu więc zdjęcie już po lutowaniu i złożeniu.
Następnie zabrałem się za środkowy nawiew i tu postanowiłem zrobić bajer gdyż półokręgu jest niebieskie, a drugie pół czerwone. Diody powciskałem w kwadraciki wyciąte z płyty CD :hmm: i tu musiałem użyć wiertła 3mm, a i tak weszło ciasno jak cholera (strzałki żółte). Diody weszły też w te plastiki przezroczyste, dokładnie to w końcówki żeby dobrze były oświetlone kropki z drugiej strony (strzałki czerwone).
Po połączeniu diód pajęczynką wyglądało to tak :kac:
Następnie trzeba było się zabrać za oświetlenie samych pokręteł tzn. żeby były czerwone. Z pomocą przyszedł orginalny plastik który trzeba było lekko połamać bo już nie potrzebne były końcówki te szerokie, natomiast koncówki wchodzą w pokrętła skróciłem o długość diody które wtopiłem na końcówkach. Jak widać na fotce można było to estetyczniej zrobić ale ja nie miałem "setki wódki" :chytry: żeby unieruchomić moje drźące dłonie, a tymbardziej że udało mi się złamać tą małą końcówki idącą w bok przez pomyłkowe użycie nadsiły. Po zlutowaniu pajęczynki wygląda to tak:
Jak widać na fotce wyżej przy pomocy lutownicy wyciąłem także końcówke gdzie była włożona orginalna żarówka aby bezproblemowo podpiąć się w aucie. Po podaniu 12V zapaliło się to tak:
Napewno część z Was zauważyła że nie pali się środkowe pokrętło. Spowodowane jest to że plastik przewodzący jest orginalny zielony, natomiast te dwa boczne białe świetnie przewodzące kolor diody. I teraz moja prośba może ktoś posiada to ustroństwo? Za jakiegoś :kufel: odda, szczególnie kieruje to do Rydza gdyż ten profesjonalista oświetleń może posiada gdzieś to w szufladzie :chytry:
Oczywiście nawiewy były tylko dopełnieniem pracy włożonej wcześniej bo najpierw powstało zdiodowanie pokrętła od świateł oraz przycisków od szyberdachu. Tu kieruje WIELKIE dzięki dla kolegi w/w i jego porad. Rydzu :bigok:
Jeśli macie jakieś pytanka to dawać, odpowiem i pomogę. Pamiętaj:
NIE RÓB TEGO SAM, ZRÓB TO Z EKIPĄ VWGOLF.PL
Jutro montaż i fotka całej konsoli, łącznie z licznikiem którego także dosiągła moja lutownica :satan:
: sob lut 25, 2006 07:39
autor: Kuntekinte
no no. troche powalczyłeś widze ale efekt super :food:
: sob lut 25, 2006 07:53
autor: Bart
Pierwsza klasa ! :pub:
: sob lut 25, 2006 08:43
autor: barteKKK03
Super :okej:
: sob lut 25, 2006 12:08
autor: Dawca_Nerek
Możliwe że nie wyląduje to jeszcze w aucie gdyż właśnie się zastanawiam nad wyeliminowaniem bocznych rozjaśnień tzn. żeby nie świeciło koło literki kawałek paska, może być trudno gdyż biały plastik jest zlany z czarnym ale czego moja lutownica nie potrafi :-P
: sob lut 25, 2006 15:27
autor: grzybeks
I klasa
: sob lut 25, 2006 20:00
autor: unreal1994
Super gdy będe miał samochud to sobie sprubuje zrobić podone bo takich fajnych mi sie nie uda kupić
:bigok:
: ndz lut 26, 2006 19:44
autor: dejotde
bardzo ładnie Ci wyszło :pub:
mam do Ciebie pytanie a nawet prośbę, gdyż jako że jestem laikiem w sprawach elektrotechniki itp to czy mógłbyś tu zamieścić jakiś prosty rysunek poglądowy ze schematem łączenia diód wraz z opornikami, oraz podać jakich diod użyłeś i jakich oporników :hmm:
chciałbym zrobić u siebie takie podświetlenie ale obawiam się że połączę nie ten kabel co trzeba i trach...
stąd też moja prośba do Ciebie o niewielką pomoc
pozdrawiam
: ndz lut 26, 2006 21:35
autor: Goofi
Piekna robota, wielu probowalo, ale niewielu uzyskalo taki efekt i to bez jakis specjalnych kombinacji i drogich elementow :pub:
: ndz lut 26, 2006 22:17
autor: MrSalieri
Jako ze sam wlasnie ukonczylem podswietlenie nawiewu powiem szczerze ze twoj projekt jest bardzo ciekawy a jego efekt bardzo oryginalny i zarazem efektowny. Gdybys wczesniej zamiescil ten opis kto wie czy nie zrobil bym tak samo u siebie zreszta kto wie moze i kiedys tak zrobie :P
: pn lut 27, 2006 10:31
autor: Rydzu
Skoro już zostałem na samym początku tak ładnie utytułowany to chętnie dołożę kilka moich spostrzeżeń :-)
W pierwszej kolejności gratuluję własnej inwencji a nie tylko czekania na gotowe rozwiązania.
Co do moich spostrzeżeń, mogłes osiągnąć troszeczkę lepszy efekt nie robiąc otworów w plastiku światłoprzewodzącym, tylko spiłowująć łebki super Fluxów, dzięki temu jesteś w stanie oświetlić nie tylko symbole ale także okręgi między nimi.
Do środkowego pokrętła dobrze wykorzystać plastik z płyty CD jako podkład i zmatowić go delikatnie bo będzie oświetlenie punktowe tak jak na twoich fotkach.
Cięgle powtarzam, że gdybym miał tylko taki jeden panel...głowa pełna pomysłów a mojego nie będę rozbierał tylko po to żeby zrobić poradę dla forumowiczów :-) teraz mam na głowie ważniejsze obowiązki, w końcu za chwilę zostanę tatusiem :-)
: pn lut 27, 2006 12:46
autor: Dawca_Nerek
Dzięki panowie, słowa pochwały mobilizują do dalszego działania :pub:
dejotde pisze:mam do Ciebie pytanie a nawet prośbę, gdyż jako że jestem laikiem w sprawach elektrotechniki itp to czy mógłbyś tu zamieścić jakiś prosty rysunek poglądowy ze schematem łączenia diód wraz z opornikami, oraz podać jakich diod użyłeś i jakich oporników
Dziś wieczorem jak mi się uda to mniej więcej zrobie poglądowy schemacik
rydzu pisze:dzięki temu jesteś w stanie oświetlić nie tylko symbole ale także okręgi między nimi.
Niechciałem podświetlać okręgów, zawsze to inaczej niż cała reszta golfów
rydzu pisze:Do środkowego pokrętła dobrze wykorzystać plastik z płyty CD jako podkład i zmatowić go delikatnie bo będzie oświetlenie punktowe tak jak na twoich fotkach.
No właśnie nie pomyślałem że przecież samemu można to ustroństwo wyciąć bo to płaska powierzchnia (i za to pkt. pomógł :bigok: )
rydzu pisze:w końcu za chwilę zostanę tatusiem
To ja już teraz GRATULUJE !!!!!!!!!!!!!!!
: pn lut 27, 2006 12:57
autor: lolo_golf
Elegancko! :pub:
: pn lut 27, 2006 13:01
autor: Fox_00
rydzu pisze::-) teraz mam na głowie ważniejsze obowiązki, w końcu za chwilę zostanę tatusiem :-)
rydzu gratuluje :bigok: chłopiec czy dziewczynka ?? :bajer:
