Strona 28 z 35
: pn gru 31, 2007 00:47
autor: Rydzu
Tak, kolejny licznik na pokładzie.Poprzedni trafił na Allegro.
: pn gru 31, 2007 14:09
autor: sado58
rydzu, rydzu dzieki za podpowiedz jestem ci zato bardzo wdzieczny tylko skad masz takie tarcze zegarow sa super
[ Dodano: 31 Gru 2007 13:11 ]
bo ja mam u siebie biale z czerwonymi cyframi i wszystko mi sie zlewa jak wlacze oswietlenie
: wt sty 01, 2008 03:32
autor: Rydzu
Napisz na PW do kolegi z forum. Wszystkie tarcze na dzień dzisiejszy robi dla mnie Gralik
: czw sty 03, 2008 02:48
autor: MaSoRz23
rydzu, sorki ze sie tak wtrace ale pomyslalem ze nie bede zakladal nowego temata bo to szybkie pytanko.... chcialbym poprawic troche oswietlenie zegarow za pomoca katody z tym ze koloru zielonego poniewaz chce utrzymac jednolitosc z innymi swiecacymi elementami. i moje pytanie: czy malowac wskazowki na czerwono czy nie? czy ma to sens z zielona katoda i czy w ogole bedzie ladnie swiecic? do tego myslalem zarzucic jakies biale tarcze i ringi. co wy na to, a przede wszystkim wodzu Rydzu
z gory dzieki :bigok:
: czw sty 03, 2008 03:02
autor: Rydzu
Przy zielonym oświetleniu nie ma sensu malować wskazówek na czerwono jeśli chcesz żeby świeciły. Przy białych tarczach jednak to już konieczność.
: czw sty 03, 2008 03:07
autor: MaSoRz23
rydzu pisze:Przy zielonym oświetleniu nie ma sensu malować wskazówek na czerwono jeśli chcesz żeby świeciły. Przy białych tarczach jednak to już konieczność.
czyli bedzie swiecic na czerwono jak przy niebieskiej tak? tzn ze zielona katoda tez daje swiatlo UV tylko ze nie za bardzo ci sie to widzi kolorystycznie tak? dobrze kumam?
dzieki, szybki jestes jak burza :pub:
: czw sty 03, 2008 18:42
autor: Rydzu
Przy zielonym nigdy ci nie zaświeci. Wskazówki pomalowane farbą na czerwono (odpowiednią farbą) zaświecą tylko przy oświetleniu niebieskim lub UV. Przy zielonej katodzie, malowanie wskazówek to zabieg czysto estetyczny, który będzie widoczny tylko w dzień, w nocy nic to nie zmieni.
: pn sty 14, 2008 19:08
autor: dyzio86
mam pytanko tych co oswietlali panel nawiewow diodami :chytry: jak podlaczyc nowo zalozone oswietlenie do zasilania z samochodu??bylem w sklepie elektron.i pytalem o jakas zlaczke ktora podpasowalaby do tego bialego palstiku gdzie umieszczona byla zarowka fabryczna ale nie mieli takiej i mowili ze niema takich. czy wiec zostaje mi przylutowanie tej instalacji calej??
: pn sty 14, 2008 19:59
autor: Rydzu
dyzio86, do białego plastiku wpięta jest wtyczka, to do niej będziesz się podpinał a nie do białego plastiku.
Jak chcesz się wpinać we wtyczke to wystarczy płaski męski konektor miedziany.
Najprościej jednak wpiąć się od razu do samych przewodów wchodzących do wtyczki.
: pn sty 14, 2008 23:21
autor: dyzio86
jutro panel bedzie skonczony ale dopiero zalozenie w weekend.nie bedzie perfekcyjnie ale lepiej niz fabrycznie i podoba sie mi :bigok: kiedys pokombinuje bardziej :bajer:
[ Dodano: 15 Sty 2008 08:08 ]
Rydzu moglbys zarzucic zdjeciem jak to podlaczyc?chodzi o wtyczke.dzis i tak sprubuje podlaczyc ale chce sie upewnic czy tak jak zrobie to wystarczy albo zeby niczego nie spalic jesli nie tak podlacze :goof:
: śr sty 23, 2008 20:46
autor: marnow
no to i ja zrobilem nowe oswietlenie
4 godziny roboty, bylem upocony :grin:
troche mnie to wynioslo, zamowilem na allegro 1metr niebieskiego, 0,5metra czerwonego, za to 18zl z czego z przesylka mialo byc 31,50, paczka przyszla i do zaplaty 49,50, bo kolo do tego dolozycz przetwornik [czy cos takiego] koszt 18zl... ;/ kupe klablow i brka miejsca,
musial troche nawicynac plastkikow, ale efekt w 100% zadawlajacy..
jutro czas na oswietlenie pokretel od swiatla,
fotki dam jutro wieczorem :helm:
[ Dodano: 27 Sty 2008 10:32 ]
wymarzone oswietlenie nawiewow [neon]
: wt sty 29, 2008 20:31
autor: dyzio86
a tak wyglada moj panel nawiewu:
..tylko te srodkowe pokretlo ciut za mocne od tych skrajnych...jest gitarrra :bigok:
mogłoby być lepiej ale spieszylem się żeby to zrobić i już zostawiłem tak.nie wyglada super extra wypasnie ale jest zdecydowanie lepiej niż wcześniej i na pewno rzuca się w oczy tym co jadą za mną.ale mi i tak się to podoba :bajer: :bigok: :chytry: :grin:
jak mi się te znudzi to wtedy bardziej się postaram. i zrobię na dwa kolory a teraz niebieski starczy jak najbardziej.
: ndz mar 16, 2008 14:58
autor: mlody1910
a tak wyglada moj panel nawiewu Obrazek
treraz mam zdjecia robione telefonem pozniej wrzuce lepszej jakosći
: pn mar 31, 2008 18:24
autor: cwanish
Heh nie czytałem całego posta bo trochę tego jest :( ale widziałem kilka fajnie zrobionych paneli ;) i tu pytanie do rydza masz może tą poradę gdzieś żeby podesłać np na maila?? bardzo mi się podoba efekt na diodach na stronie 9 są foty ;) co byś bardzie radził na diodach czy na neonach?? jeśli byś mógł podesłać dokładny opis to bym był bardzo wdzięczny ;) to mój mail: cwanish@tlen.pl
