Moje oświetlenie nawiewów mk3
Postprzez Rydzu » Pn gru 31, 2007 00:47
Tak, kolejny licznik na pokładzie.Poprzedni trafił na Allegro.
Rydzu
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn wrz 27, 2004 16:30
Online: 57d 51m
Auto: Jetta A1 Coupe
Silnik: SB
Postprzez sado58 » Pn gru 31, 2007 14:09
rydzu, rydzu dzieki za podpowiedz jestem ci zato bardzo wdzieczny tylko skad masz takie tarcze zegarow sa super
[ Dodano: 31 Gru 2007 13:11 ]
bo ja mam u siebie biale z czerwonymi cyframi i wszystko mi sie zlewa jak wlacze oswietlenie
Ostatnio edytowano Pn gru 31, 2007 17:57 przez sado58, łącznie edytowano 1 raz
sado58
Dołączył(a): Cz lis 29, 2007 17:27
Online: 0s
Postprzez Rydzu » Wt sty 01, 2008 03:32
Napisz na PW do kolegi z forum. Wszystkie tarcze na dzień dzisiejszy robi dla mnie Gralik
Rydzu
Avatar użytkownika
Online: 57d 51m
Silnik: SB
Postprzez MaSoRz23 » Cz sty 03, 2008 02:48
rydzu, sorki ze sie tak wtrace ale pomyslalem ze nie bede zakladal nowego temata bo to szybkie pytanko.... chcialbym poprawic troche oswietlenie zegarow za pomoca katody z tym ze koloru zielonego poniewaz chce utrzymac jednolitosc z innymi swiecacymi elementami. i moje pytanie: czy malowac wskazowki na czerwono czy nie? czy ma to sens z zielona katoda i czy w ogole bedzie ladnie swiecic? do tego myslalem zarzucic jakies biale tarcze i ringi. co wy na to, a przede wszystkim wodzu Rydzu
z gory dzieki :bigok:
MaSoRz23
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt kwi 13, 2007 01:34
Online: 0s
Postprzez Rydzu » Cz sty 03, 2008 03:02
Przy zielonym oświetleniu nie ma sensu malować wskazówek na czerwono jeśli chcesz żeby świeciły. Przy białych tarczach jednak to już konieczność.
Rydzu
Avatar użytkownika
Online: 57d 51m
Silnik: SB
Postprzez MaSoRz23 » Cz sty 03, 2008 03:07
rydzu napisał(a):Przy zielonym oświetleniu nie ma sensu malować wskazówek na czerwono jeśli chcesz żeby świeciły. Przy białych tarczach jednak to już konieczność.
czyli bedzie swiecic na czerwono jak przy niebieskiej tak? tzn ze zielona katoda tez daje swiatlo UV tylko ze nie za bardzo ci sie to widzi kolorystycznie tak? dobrze kumam?
dzieki, szybki jestes jak burza :pub:
compton .. all day
MaSoRz23
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez Rydzu » Cz sty 03, 2008 18:42
Przy zielonym nigdy ci nie zaświeci. Wskazówki pomalowane farbą na czerwono (odpowiednią farbą) zaświecą tylko przy oświetleniu niebieskim lub UV. Przy zielonej katodzie, malowanie wskazówek to zabieg czysto estetyczny, który będzie widoczny tylko w dzień, w nocy nic to nie zmieni.
Rydzu
Avatar użytkownika
Online: 57d 51m
Silnik: SB
Postprzez dyzio86 » Pn sty 14, 2008 19:08
mam pytanko tych co oswietlali panel nawiewow diodami :chytry: jak podlaczyc nowo zalozone oswietlenie do zasilania z samochodu??bylem w sklepie elektron.i pytalem o jakas zlaczke ktora podpasowalaby do tego bialego palstiku gdzie umieszczona byla zarowka fabryczna ale nie mieli takiej i mowili ze niema takich. czy wiec zostaje mi przylutowanie tej instalacji calej??
VW -w przeciwieństwie do kobiety -lubi jak go napastujesz
dyzio86
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N kwi 29, 2007 20:43
Online: 5h 19m
Auto: Passat B5
Silnik: 1.8T
Postprzez Rydzu » Pn sty 14, 2008 19:59
dyzio86, do białego plastiku wpięta jest wtyczka, to do niej będziesz się podpinał a nie do białego plastiku.
Jak chcesz się wpinać we wtyczke to wystarczy płaski męski konektor miedziany.
Najprościej jednak wpiąć się od razu do samych przewodów wchodzących do wtyczki.
Rydzu
Avatar użytkownika
Online: 57d 51m
Silnik: SB
Postprzez dyzio86 » Pn sty 14, 2008 23:21
jutro panel bedzie skonczony ale dopiero zalozenie w weekend.nie bedzie perfekcyjnie ale lepiej niz fabrycznie i podoba sie mi :bigok: kiedys pokombinuje bardziej :bajer:
[ Dodano: 15 Sty 2008 08:08 ]
Rydzu moglbys zarzucic zdjeciem jak to podlaczyc?chodzi o wtyczke.dzis i tak sprubuje podlaczyc ale chce sie upewnic czy tak jak zrobie to wystarczy albo zeby niczego nie spalic jesli nie tak podlacze :goof:
Ostatnio edytowano Wt sty 15, 2008 19:18 przez dyzio86, łącznie edytowano 2 razy
dyzio86
Avatar użytkownika
Online: 5h 19m
Auto: Passat B5
Silnik: 1.8T
Postprzez marnow » Śr sty 23, 2008 20:46
no to i ja zrobilem nowe oswietlenie
4 godziny roboty, bylem upocony :grin:
troche mnie to wynioslo, zamowilem na allegro 1metr niebieskiego, 0,5metra czerwonego, za to 18zl z czego z przesylka mialo byc 31,50, paczka przyszla i do zaplaty 49,50, bo kolo do tego dolozycz przetwornik [czy cos takiego] koszt 18zl... ;/ kupe klablow i brka miejsca,
musial troche nawicynac plastkikow, ale efekt w 100% zadawlajacy..
jutro czas na oswietlenie pokretel od swiatla,
fotki dam jutro wieczorem :helm:
[ Dodano: 27 Sty 2008 10:32 ]
wymarzone oswietlenie nawiewow [neon]
Były mk3 variant - viewtopic.php?f=88&t=216289
Były mk3 GTI - viewtopic.php?f=88&t=368287
Obecny Sharan VR6 - viewtopic.php?f=169&t=454244
marnow
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N sty 06, 2008 20:15
Online: 4h 6m
Auto: Sharan
Silnik: VR6
Postprzez dyzio86 » Wt sty 29, 2008 20:31
a tak wyglada moj panel nawiewu:
..tylko te srodkowe pokretlo ciut za mocne od tych skrajnych...jest gitarrra :bigok:
mogłoby być lepiej ale spieszylem się żeby to zrobić i już zostawiłem tak.nie wyglada super extra wypasnie ale jest zdecydowanie lepiej niż wcześniej i na pewno rzuca się w oczy tym co jadą za mną.ale mi i tak się to podoba :bajer: :bigok: :chytry: :grin:
jak mi się te znudzi to wtedy bardziej się postaram. i zrobię na dwa kolory a teraz niebieski starczy jak najbardziej.
dyzio86
Avatar użytkownika
Online: 5h 19m
Auto: Passat B5
Silnik: 1.8T
Postprzez mlody1910 » N mar 16, 2008 14:58
a tak wyglada moj panel nawiewu Obrazek
treraz mam zdjecia robione telefonem pozniej wrzuce lepszej jakosći
mlody1910
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N paź 07, 2007 11:20
Online: 4h 27m
Auto: Golf III
Silnik: 1.8ADZ
Postprzez cwanish » Pn mar 31, 2008 18:24
Heh nie czytałem całego posta bo trochę tego jest :( ale widziałem kilka fajnie zrobionych paneli ;) i tu pytanie do rydza masz może tą poradę gdzieś żeby podesłać np na maila?? bardzo mi się podoba efekt na diodach na stronie 9 są foty ;) co byś bardzie radził na diodach czy na neonach?? jeśli byś mógł podesłać dokładny opis to bym był bardzo wdzięczny ;) to mój mail: cwanish@tlen.pl
Ostatnio edytowano Pn mar 31, 2008 19:24 przez cwanish, łącznie edytowano 1 raz
cwanish
Dołączył(a): Pn mar 31, 2008 18:16
Online: 0s
Poprzednia stronaNastępna strona
Powrót do FAQ
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
