Światła do jazdy dziennej GOLF IV/BORA - fotoporada.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 12, 2012 20:55
bakutyl pisze:po co ciagnac kabel z postojowki przy reflektorze jesli ten sam kalbel znajdziemy przy wylaczniku swiateł
przecież napisałem że skąd pociągniesz to Twój wybór...jak chcesz to możesz nawet z tylnej lampy
bakutyl pisze:czyli powiniem wystarczyc mostek na wyłączniku siwateł do sterowania??
co konkretnie chcesz zmostkować ??
bakutyl
Post autor: bakutyl » czw lip 12, 2012 21:17
czyli coś źle zrozumiałem,
to w jakim celu plus jest prowadzaony od świateł postojowych/mijana do wyłacznika światel na zaciks 14, jeśli ten sam plus znajdzimy na jednym z zaciksów wyłącznika. Czyli teoretycznie możemy ten sam plus mijania/postojowych od wylacznika świateł zmostkujemy z zaciskiem 14 .
drugie rozwiązanie: czylu plus od postojowych można poprowadzić do przekaźnika 53?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 12, 2012 21:28
bakutyl, proponuję abyś przeczytał instrukcję od lampek jakie zakupiłeś...podłączenie trzech kabli na prawdę nie jest takie trudne
bakutyl pisze:to w jakim celu plus jest prowadzaony od świateł postojowych/mijana do wyłacznika światel na zaciks 14, jeśli ten sam plus znajdzimy na jednym z zaciksów wyłącznika
chyba oczywiste że plus nie idzie z żarówki do włącznika tylko odwrotnie...odłącz kabel to zobaczysz do czego jest - światło zgaśnie
bakutyl pisze:czylu plus od postojowych można poprowadzić do przekaźnika 53?
po co ?? który przekaźnik masz na myśli...od klaksonu ?? chcesz żeby postojowe zapalały się tylko jak trąbisz czy co chcesz osiągnąć ??
Moim zdaniem sam nie wiesz co chcesz zrobić i zadając zbędnie pytania utrudniasz sobie życie... światła dzienne powinny mieć trzy kabelki...jeden daj do masy, drugi do plusa po stacyjce a trzeci pod postojowe podłącz i tyle...
bakutyl
Post autor: bakutyl » czw lip 12, 2012 22:07
Ok masz racje:) kupię przekaźnik i bedzie git:) na postojowy plus idzie na przekażnik a zaislanie plus pojdzie na wyjscie przekażnika:)
guziolek
Post autor: guziolek » pt lip 13, 2012 16:18
Wypowiem się może jako autor tematu. Drugi plus ciągnąłem pod deskę tylko dla swojego widzi mi się. Zwyczajnie nie lubię jak coś jest widoczne i lepione, a podłączenie bezpośrednio do którejś z lamp tak mi się właśnie kojarzy.
Po to pod deską, a nie pod maską są wszystkie ważniejsze złącza, aby było im miło, sucho i ciepło i ja też tak uważam, że mimo dodatkowych trudności z przebijaniem się itp tak jest lepiej. Kwestia co kto woli, równie dobrze mogłem poszukać wszelkich plusów i minusów pod maską i tam to podpiąć.
Duber
Post autor: Duber » pt lip 13, 2012 19:21
Jeśli zrobisz to z sztuka jaką powinien reprezentować elektryk(bezpiecznik na kablu,koszulki termokurczliwe...) to ja nie widzę problemu podpiąć sie pod plus od żarówki..zresztą plusów po stacyjce pod maską jest wiele.
No ale kto jak woli...wpiąc sie w ten sam kabel przed czy po ścianie grodziowej
Ja minus dla cewki przekażnika i minus od lamp brałem z klemy ale plus z kabla co idzie do postojówki
plus po stacyjce nie pamietam skąd mam ale chyba podgrzewanie spryskiwaczy...(ale nie jestem pewien)
luki010
Re: Światła do jazdy dziennej GOLF IV/BORA - fotoporada.
Post autor: luki010 » pt sty 11, 2013 16:42
Dzisiaj przyszły mi światełka i zamierzam montować je tylko mam problem nie zauważyłem że nie mają wbudowanego włącznika tylko jest oddzielny przekażnik ;/ mógł by mi ktoś napisać jak podłączyć ten przekaźnik w mk4 ?? oto schemat:
Felo
Post autor: Felo » pt lut 22, 2013 00:23
Witam, dokonałem montażu DRL zgodnie z instrukcją autora fotoporady (guziolek - oczywiście leci pochwała). Montaż nie był trudny i ogólnie polecam ten sposób, bo działa to super i bezproblemowo. Chciałbym także udokumentować jak pracują światła, bo zauważyłem, że niektórzy użytkownicy mają wątpliwości co do sposobu pracy tak montowanych świateł.
Polecam mój filmik:
" onclick="window.open(this.href);return false;
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » czw cze 06, 2013 09:16
Czy ktoś miał styczność bądź jest w posiadaniu takich świateł?
http://allegro.pl/drl-led-swiatla-dzien ... 40938.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bez dymu nie ma ognia... TDI
bjks88
Post autor: bjks88 » ndz lip 07, 2013 16:31
Dawać 335 za ledy warte 20 zł wkomponowane w kratkę? Na upartego sam byś wyrzeźbił coś podobnego.
koola_71
Post autor: koola_71 » czw sie 01, 2013 15:47
Witam ,dzisiaj założyłem światełka.jeden kabelek poszedł pod deskę na złącze 53 wg wcześniejszych porad ,następnie masa ,no i podłączyłem sobie do światła postojowego.światła kosztowały mnie 115 pln z przesyłką.
qurka
Post autor: qurka » pn sie 05, 2013 14:11
koola_71 podeślij ajkieś zdjęcia jak to wygląda u Ciebie i link gdzie to kupiłeś.
koola_71
Post autor: koola_71 » wt sie 06, 2013 14:08
witam, to są dokładnie te http://allegro.pl/swiatla-dzienne-audi- ... 59818.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a wyglądają zamontowane tak jak na moim profilu .Dosłownie na całą długość wlotu powietrza.
Waldi1122
Auto: MK4 TDI
Silnik: AXR
Post autor: Waldi1122 » pn mar 03, 2014 23:54
Witam wszystkich!
Zamontowałem według porady, wszystko OK. Rada dla tych którzy będą montować lub mają zamontowane, zabezpieczyć w jakiś sposób przed kradzieżą. Ja właśnie straciłem i kratki i lampy, zostały skradzione. :doom: Kratka wyjmuje się bardzo łatwo, dlatego warto złapać chociażby opaską kablową samozaciskową do zderzaka.
Wróć do „FAQ”
