[MK4] Montaż HomeLink
thomas1919
Post autor: thomas1919 » pt gru 10, 2010 03:37
Udało mi się kupić słoneczniki od Passata B5 wersja USA z HomeLink czyli pilotem do otwierania bramy, garażu, włączania światła podjazdu, alarmu garażu itp. Słoneczniki pasowały idealnie ponieważ są takie same.
Wcześniej widziałem takie w MK5 i pojawiła się chęć montażu takich u siebie :D
Prawy słonecznik odkręcamy i wstawiamy nowy podpinając wtyczkę 2pin od podświetlenia lusterka (są takie same). W lewym jest pilot HomeLink i tu jest wtyczka 3pin a w starym była 2pin.
Pin 1 Masa
Pin 2 plus do lapmki
Pin 3 plus do Homelink
Są dwa sposoby montażu. Albo dajemy plus po stacyjce albo do plusa lampki czego minusem jest, że złodziej może otworzyć garaż bez kluczyka (stały plus) czym się nie przejmowałem i dałem stały plus.
Można zastosować przejściówkę z 3pin na 2pin:
Tu przykładowy filmik jak to działa:
[youtube][/youtube]
Do wykorzystania są trzy przyciski. W celu wykasowania zapamiętanych zewnętrznych pilotów trzeba trzymać przez 20sek przyciski 1 i 3 aż lampka w HomeLink zacznie migać (skasowane). Programowanie nowych polega na przyciśnięciu np. 1 (lampka miga) i przyłożeniu zewnętrznego pilota do słonecznika HomeLink z przyciśniętym guzikiem np. otwierania garażu. Po ok 20sek lampka zacznie migać wolniej co oznacza zapamiętanie pilota pod 1.
Tu ogólny opis producenta i programowania HomeLink:
http://www.johnsoncontrols.co.uk/publis ... eitung.pdf
W audi zaprogramowanie nowego pilota jest sygnalizowane dodatkowo mignięciem kierunkowskazów i czujnik nie jest w słoneczniku tylko w zderzaku przednim.
barthez1989
Post autor: barthez1989 » sob sie 18, 2012 11:38
Muszę odkopać temat, czy ktoś posiada numer takiej części do VW, Pasata lub Golfa?? Na aledrogo znajduje jedynie lusterka do bmw z takim bajerem. Z góry wielkie dzięki za uzyskaną pomoc.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 18, 2012 15:41
nr części 3B0 857 551 AP + trzy znaki oznaczające kolor
- 2F4, szary perlisty
- 3B4, beż słoneczny
- 3V6, beżowy pure
barthez1989
Post autor: barthez1989 » sob sie 18, 2012 16:37
wielkie dzięki, wszystko ładnie pięknie tylko ta cena trochę przerażająca ponad 1700 u gajosa, chyba jednak pozostanę przy noszeniu i kłóceniu się o pilot do garażu
seebst
Post autor: seebst » wt wrz 11, 2012 20:36
A czy założenie tego słonecznika wystarczy, by móc otwierać bramę, czy potrzebny jest jeszcze dodatkowy jakiś sterownik?
buli87
Re: [MK4] Montaż HomeLink
Post autor: buli87 » czw wrz 20, 2012 13:04
seebst pisze:A czy założenie tego słonecznika wystarczy, by móc otwierać bramę, czy potrzebny jest jeszcze dodatkowy jakiś sterownik?
Wystarczy samo słoneczko, piloty są wprogramowywane do sterownika, który jest w nim umieszczony.
KUPIĘ - fotele z elektryką 3d -
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » pn lis 05, 2012 22:38
Pytanie brzmi czy ten homelink działa również z kodem zmiennym czy tylko ze stałym? Czy będzie działał z radiolinią KEY?
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Oliwier90
Post autor: Oliwier90 » sob lis 24, 2012 13:48
Witam. Mam pytanie czy daszki beda pasowac do golfa iv od audi a6 s6?
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » pn sie 05, 2013 11:31
W jakim zakresie częstotliwości działa HL z Passata? Nie mogę nigdzie znaleźć informacji na ten temat.
thomas1919 na jaką częstotliwość jest twoja brama?
thomas1919
Post autor: thomas1919 » pn sie 05, 2013 16:29
http://garages.about.com/od/garagemaint ... Opener.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
288-433 mhz
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » czw sie 08, 2013 12:23
Wszystko się zgadza jednak trzeba jeszcze sprecyzować że HL nie działa z kodem zmiennym. Więc mylnie możeby odebrać że u nas będzie działać a tak nie będzie. W moim wypadku mam bramę wjazdową i garażową na kod zmienny 433/868Mhz i taki HL nie zda egzaminu. Niestety :?
Wróć do „FAQ”
