Witam dzisiaj zrobiłem wymiane łożysk i chciałem się z Wami podzielić jak to zrobić ,gdyż sprawa nie jest zbyt skomplikowana .
W punktach opisze co i jak w jakiej kolejności robiłem :
1) Poluzowałem koło i podniosłem tak samo spuściłem ręczny
2)Zdjołem koło , pokrywę od piasty i wyjołem szpilkę
3) odkręciłem nakrętkę i powoli zdjołem bęben
4) powyjmowałem łożyska oba , to większe jest jeszcze osadzone z tyłu na takiej gumowej podkładce która łatwo zdemontować .
5) nas zaczołem wybijać tzw, szklanki czyli to co oplata łożysko w środku
6) po wybiciu i wbiciu nowych założyłem grubo nasmarowane łożyska
7) potem tą gumową podkładkę
nałożyłem bęben i zaczołem go składać
9) w odwrotniej kolejności niż przy rozbieraniu
10) najpierw nakrętka dokręcić na maxa i popuścić ją tak żeby bęben swobodnie się obracał i żeby nie było za ciasno ani za luźno .
11) potem tą nakładkę zabezpieczająca na nakrętke i wbiłem szpilke , nałożylem pokrywę i gotowe , nie żałowałem smaru ...
łożyska są stożkowate i wchodzą tą mniejszą stroną do środka bębna . Duże łożysko wychodzi na tyle bębna , a mniejsze zaraz po odkręceniu nakrętki , i oba są skierowane do siebie tymi węższymi stronami .
MAŁY SCHEMAT :
Wymiana łożysk kół tylnych w golfie 3
- skymax
- Auto: Audi A4 b6 1.9TDI AVF / Golf 3 Variant GT Special 2.0 AGG
- Silnik: AGG
Ostatnio zmieniony śr sie 26, 2009 16:55 przez skymax, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://fotoo.pl//out.php?i=964086_dsc-1276-copy-.jpg[/img]
nie dokreca sie lozyska storzkowego na maxa bo gnieciesz koszyk i zywotnosc lozyska spada drastycznie odswiezyłem kotleta wiem
