Vagiem,albo zajrzeć pod obudowę nad nogami kierowcy.W tym roczniku masz 1J0.milan240 pisze:golf IV 98r jak sprawdzić jaki jest ten numer modułu?
[MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: [MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota
po podlaczeniu i kabla i aktywacji tego przez ten czeski program wyskakuje taki blad Workshop code 46 co jest nie tak ???
- piotrb79
Aktywowałem domykanie szyb z pilota i wszystko działało ok. Od jakiegoś czasu przy zamykaniu auta jak mam otwarte szyby to nieraz się zdarzy że zamyka mi wszystkie szyby oprócz tej od kierowcy. Co mogę sprawdzić że znaleźć przyczynę?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Ja miałem tak że się zaczynała zamykać i w połowie się cofała. Nie doszedłem ostatecznie co to ale dwa razy ściągałem boczek i poprawiałem wtyczkę na sterowniku. Po drugim razie (z pół roku temu) do tej pory normalnie działa.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
- piotrb79
No ale w drzwiach nic nie ruszyłem. Podpisałem tylko kable do beżowej wtyczki od t13 do t15 i to wszystko.
Witam.
Jak można wyłączyć domykanie szyb z kluczyka? Ponieważ szyby otwierają się i zamykają nawet przy delikatnym przekręceniu kluczyka w zamku drzwi chciałbym tą funkcję całkowicie wyłączyć, można jakoś przez VCDS?
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Nie.cylinder pisze:chciałbym tą funkcję całkowicie wyłączyć, można jakoś przez VCDS?
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Wybaczy państwo odkop, ale nie mogę się doszukać konkretnych informacji.
Pacjentem jest Superb 2, 2013. Chodzi o domykanie szyb przez jednorazowe kliknięcie na pilocie, jak to ma chociażby Octavia 2 z 2007. Z Superbem się nie możemy dogadać, zupełnie inne założenia projektu niż Octavia
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive
- Silnik: AHF
MK4 1998 moduł 1J0959799N będę zamieniał na 1C0959799B. Pytanie czy zatrybi domykanie szyb z pilota na tym komforcie? Bo z tego co czytam u jednych działa a u innych nie i zastanawiam się dlaczego.
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Powinno działać.G0 Karcio pisze: Pytanie czy zatrybi domykanie szyb z pilota na tym komforcie?
- G0 Karcio
- Silnik: AHF
riccardoa, powinno, ale nie u wszystkich działa więc powinno=może tak, może nie. Od czegoś to chyba musi zależeć, jak nie od komfortu to od...CANa czy się ma czy nie?
- Auto: VW Jetta GLS 1.8 T 2002r
- Silnik: AWP
Witam, orientuje się ktoś czy moduł 1C0959799C obsługuje domykanie z pilota? Z kluczyka działa, robiłem czeskim programem, niby wszystko poszło w porządku ale domykanie z pilota nie działa. Auto to VW Jetta (USA) 2002r.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
