Strona 40 z 52
[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
: pn cze 19, 2017 17:39
autor: michaf1994
Komfort miał być z eu, ale panel z anglika. Dziś przełożę kable i sprawdzę czy śmiga. Poza tym to piszczenie drzwi przy załączonych światłach.... Myślę, że to wina panelu
: pn cze 19, 2017 19:39
autor: Qto
Nie wiem jakie kable chcesz przełożyć...ale panel jest taki sam w angliku. Na moje komfort jest angielski i dlatego odwrotnie widzi drzwi kierowcy i pasażera
: pn cze 19, 2017 19:50
autor: lwlw
Ma piszczeć - to jest po to żebyś fury na światłach nie zostawił.
: pn cze 19, 2017 23:34
autor: michaf1994
lwlw wiem, ale chodzi o to, że w angliku by wył przy prawych a nie lewych drzwiach.
Uporałem się z problemami. Linki z poprzedniego posta załatwiły sprawę. Mam problem z tym, że przy otwieraniu otwierają się moje drzwi, a reszta tylko zdejmuje się deadlock, a po przekręceniu otwierają się wszystkie i bagażnik. Ma ktoś z Was jakiś pomysł jak zrobić aby wszystkie na raz się otwierały?
Kody błędów komfortu:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Monday, 19 June 2017, 23:26:26.
Control Module Part Number: 1C0 959 799 B
Component and/or Version: 7X Komfortgerát HLO 0004
Software Coding: 00256
Work Shop Code: WSC 06260
VCID: 361FA5DB015F
Additional Info: 1C1959801A 2Q Tőrsteuer.FS KLO 0202
Additional Info: 1C1959802A 1K Tőrsteuer.BF KLO 0004
Additional Info: 1C0959811A 1K Tőrsteuer.HL KLO 0002
Additional Info: 1C0959812A 6G Tőrsteuer.HR KLO 0009
6 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
01131 - Shareware Version. To Decode all DTCs
25-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01331 - Shareware Version. To Decode all DTCs
49-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
35-10 - - - Intermittent
00932 - Shareware Version. To Decode all DTCs
62-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00928 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Zaprogramowałem teraz na 02160 i nadal to samo
Co może być nie tak? Nie wiem czy wczoraj jak programowałem to czegoś źle nie ustawiłem. Da się przywrócić moduł do ustawień fabrycznych?
Wczoraj chyba tak nie było, ale głowy nie dam.
Komfort był ok, kable w panelu musiałem zamienić tak jak to w tym linku wyżej. Lusterka były ok, przypominanie o światłach też, więc wina panelu musiała być. Ważne, że już działa.
Tylko problem z tym centralnym przy otwieraniu.
Zauważyłem, że po otwarciu tylnych drzwi nie świeci się kontrolka na liczniku, natomiast światełko podsufitki się zapala. Po otworzeniu przednich lub bagażnika świeci się kontrolka. Co zrobić, żeby świeciła się też z tylnymi - przed założeniem elektryki o ile dobrze pamiętam świeciła się na tył też.
: wt cze 20, 2017 10:53
autor: lwlw
To się gdzieś ustawiało w komforcie. Połącz się VCDS-em czy jakimś VAG-eim z 46 i poszukaj - nie pamiętam, ale jest taka opcja żeby się otwierały tylko drzwi kierowcy albo wszystkie.
A jak nie to za drugim naciśnięciem pilota otworzy Ci wszystkie drzwi.
: wt cze 20, 2017 13:17
autor: Qto
Kodowaniem się to ustawia
: wt cze 20, 2017 18:04
autor: Tygrysq
Zapożyczone z forum passata
Dzięki koledze vwtdi90 udało się przekodować moduł komfortu z LHD na RHD.
Do zrobienia tego potrzebujemy laptopa z Windows XP i z portem COM (RS232) kabel VAG COM (RS 232) oraz program VDC Pro. Pózniej może uda mi się napisać krok po kroku jak uruchomić ten program dla "zielonych".
Po uruchomieniu wchodzimy w komfort [46]:
[11] LOGIN - wpisujemy 19283 [enter]
następnie [27] write eeprom serial
w pierwszym okienku 04358 a pod spodem 255 enter i potwierdzamy
później znowu [27] 04359 - 255
[27] 04360 - 255
teraz gdy mamy wszystko poprawnie wpisane moduł działa na RHD
: wt cze 20, 2017 20:20
autor: michaf1994
Da się zmienić moduł żeby był z anglika do europy? Okazało się, że z lustrami mam ten sam problem tylko nie umiem przerobić panelu
: wt cze 20, 2017 20:28
autor: Qto
michaf1994, o jakim Ty panelu mówisz?
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
: wt cze 20, 2017 21:35
autor: michaf1994
Chodzi o to, że po zamontowaniu przełącznika lusterek lewe działa pod R a prawe pod L tak samo jak było z szybami, tylko tego joysticka nie umiem przerobić i dlatego chcę zmienić ustawienie komfortu żeby był na Europę A nie ma anglika, bo wynika z tego, że jednak komfort winny. Jak przestawić komfort z anglika na Europę?
: śr cze 21, 2017 18:01
autor: Tygrysq
Napisałem wyżej jak przekodowac komfort z Anglika na Europę
: śr cze 21, 2017 18:37
autor: michaf1994
QTO Pomóż.
Zrobiłem wg tej strony:
https://forum.vw-passat.pl/archive/inde ... 45493.html
Czyli okienka 04358,04359,04360 zmieniłem na wartości 255 i nadal to samo.
Czy gdyby moduł był od europy, a koleś sprzedałby mi silniczek od anglika jako europę, to czy objawy mogłyby takie być? Sam już nie wiem co robić, żeby zatrybiło. Jak sprawdzić kod silniczka z poziomu programu?
: śr cze 21, 2017 20:55
autor: borzo
michaf1994,
: śr cze 21, 2017 23:03
autor: michaf1994
Podsumowując:
1. Moje auto widzi lewe drzwi jako prawe, a prawe jako lewe. Chciałem zmienić tym programem 04358,04359,04360 na 255 ale nie ma różnicy. Nie mogę znaleźć posta Qto o przestawieniu. Wiem już które elementy trzeba zamienić w panelu aby nie przestawiać komfortu, ale jeżeli da się to zrobić komputerem to proszę o pomoc, Qto jeżeli możesz podać link do postu gdzie o tym pisałeś to jestem Max wdzięczny.
2. Tylne drzwi nie są wyświetlane na liczniku, a przy otwarciu światełka się świecą. Jak to ustawić żeby działały tak jak przednie z tą diodą na liczniku?
3. W załączniku awaryjnych są 3 kable czarno-białe, pod który podpiąć moduł komfortu?
4. Jak ustawić żeby lewe lusterko i prawe działały osobno? Teraz prawe podąża za lewym i mnie to denerwuje.
5. Lusterko prawe nie idzie do góry tak mocno jak lewe. Macie pomysł co może przeszkadzać?
6. Jak ustawić te kanały z tabelki?
Nie mogę używać VCDS Full tylko lite lub inne programy, bo mam klon kabla
