Strona 1 z 3
[MK3] Wymiana - filtr przeciwpyłkowy/kabinowy
: pn maja 23, 2005 10:51
autor: Baltazar
Korzystając z okazji wymiany filtra - zrobiłem kilka fotek i opisałem po kolei czynności (wersja silnikowa 1.8, AAM - czy tak jest w innych - nie wiem).
1. wykręcamy spinki/wkręty z lewego podszybia
2. Przesuwamy plastikowy łącznik pośrodku
3. Zdejmujemy ramkę mocującą filtr (dwa zatrzaski bliżej nas)
4. Wymieniamy wkład filtra
5. powtarzamy czynności w odwrotnej kolejności (montaż ramki, podszybia)
i zrobione :bigok:
w ABU jest inaczej....
: pn cze 20, 2005 20:30
autor: sivy'
Mam Golfa 3 1,6 ABU z 93r. i filtr przeciwpyłkowy jest inny. Jest to wycinek z koła - taki półksiężyc. Filtron ma coś takiego pod K 1005 i kosztuje ok 80 - 100zł - nie wiem dlaczego tak drogo, ale tak jest.\
Podobno te filtry były montowane do 94r.
...a co do wymiany to identycznie jak u kolegi
: wt paź 25, 2005 00:55
autor: Kiler
Pisze w tym temacie:
sivy pisze:Mam Golfa 3 1,6 ABU z 93r. i filtr przeciwpyłkowy jest inny. Jest to wycinek z koła - taki półksiężyc. Filtron ma coś takiego pod K 1005 i kosztuje ok 80 - 100zł
Też taki miałem ale to zmieniłem :hmm: i utworzyłem poradę :bajer: :bigok: :smoke: ...
Pozdr :pub: .
: sob sty 14, 2006 20:12
autor: witek_vento1.8
w vento ABS 94 filtr pyłkowy jest płaski . przy odkręcaniu podszybia trzeba uważać na
wkręty plasikowe bo są bardzo delikatne. trzy prawe wychodzą razem z kołkami w które
są wkręcone. myślę że przeważnie wystarcz dobrze przedmuchać filtr sprężonym
powitrzem bo nie ma na nim żadnych cudów - tylko kurz, pył i liście. szczególnie
gdy jest to filtr za 90 zł. ja tak zrobiłem choć mój filterek nie jest taki biały jak nowy,
uwaga na wszystkie plastiki w zimie - są bardzo kuche.
Re: w ABU jest inaczej....
: sob mar 25, 2006 08:39
autor: tomekzabrze
sivy' pisze:Mam Golfa 3 1,6 ABU z 93r. i filtr przeciwpyłkowy jest inny. Jest to wycinek z koła - taki półksiężyc. Filtron ma coś takiego pod K 1005 i kosztuje ok 80 - 100zł - nie wiem dlaczego tak drogo, ale tak jest.\
te filtry byly montowane do 93 :) ja tez taki mam :)najgorzej :)
: sob mar 13, 2010 21:11
autor: drill
musisz tylko dokupic jeszcze ramke do mocowania plaskiego... przerobisz to i bedziesz mogl kupowac tansze-prostokatne filtry...
: sob kwie 03, 2010 19:37
autor: grassofobik
powiedzcie co zrobic jesli mi te sruby plastikowe na podszybiu obkrecaja sie dookoła? :/
: sob kwie 03, 2010 23:58
autor: BartekGib
Je trzeba podważać i wyciągać, a nie kręcić - to nie są śruby z gwintem a zatrzaskowe.
: śr kwie 07, 2010 07:49
autor: xAda$x
Ja ma golfa z 92 roku 1.9 TD i tez jest prostokatny filtr, przedmuchalem go i dalej smiga, fakt na kolki plastikowe montarzowe trzeba uwazac
: sob kwie 10, 2010 14:30
autor: mati111gt
Ja ma golfa 3 1.4 i tez mam okragly filtr niestety nie moge zmienic go na plaski poniewaz przeszkadza silniczek
: pn kwie 19, 2010 17:05
autor: wypity
jak widac zdania sa podzielone na temat roku od ktorego montowano prostokatne ;)
o dziwo w moim 1.4 (ABD) rowniez z 92 roku jest prostokatny filtr ;]
: sob maja 29, 2010 14:22
autor: PiszPan
u mnie rocznik 94 2.0 2E Vento tak to wyglądało :grin:
filtr kabinowy nie wymieniany jeszcze za czasów dziadka hitlera :)
na nowym mało głowy nawiew nie urwie :rotfl:
Re: [MK3] Wymiana - filtr przeciwpyłkowy/kabinowy
: sob paź 23, 2010 17:56
autor: kafar111
Piszecie że te półkoliste filtry występowały tylko do 94 czy tam 93 roku. To jak to możliwe że w moim golfie z 97-ego jest właśnie taki półkolisty?
: ndz gru 12, 2010 23:03
autor: KamilP
Dzisiaj sprawdziłem jaki filtr mam, autko golf mk3 1.9d '92r. Myślałem że pewnie mam ten półksiężyc, a tu okazało się że nic nie mam.. :D Obudowa jest na ten normalny, prostokątny, ale po prostu filtru nie ma :) Samochód niedawno kupiłem, zastanawiałem się właśnie czemu z kratek liście lecą :) Więc niedługo kupię i założę. Dobrze że mam ten normalny, zawsze na coś innego kasa będzie :)
