Strona 17 z 18
[MK4] naprawa tylnej wycieraczki i spryskiwacza
: ndz lut 21, 2016 16:18
autor: Reksio
Witam....
U mnie w moim MK4 z 2000r. wygląda to tak:
- wczoraj podczas włączenia tylnej wycieraczki ramię z piórem stanęło
na tylnej szybie na jakieś 1/3 obrotu i już zamarło na amen.
Odkręciłem wszystko wyjąłem cały napęd i w środku pokazał się cały
zardzewiały układ trybów przekładni. Wszystko ok myslałem, że tylko zestaw
naprawczy kupię i będzie git, ale podłączyłem kostkę i jak przekręcę zapłon na kluczyku to kręci
się ten wirnik co napędza kółeczko przez kilka sekund i staje, a jak nacisnę manetkę tylnej wycieraczki
to wirnik silnika się nie kręci co może być tego przyczyną ???
edit:
Widzę, że w temacie wycieraczki już nic nowego nie napisałem,
mam nadzieję tylko, że manetka jest ok i przekaźnik,
zamówiłem nowy silniczek BOSCH za 180 zł, jak przyjdzie to zamontuję
i napiszę co i jak ! Dla ciekawych dzwoniłem dzisiaj do serwisu i zestaw
naprawczy kosztuje 221 zł, ramię wycieraczki 119 zł, a manetka z przełącznikem
pod komputer 399 zł !!!
Re: [MK4] naprawa tylnej wycieraczki i spryskiwacza
: czw kwie 28, 2016 08:25
autor: milan240
Witam. dołącze sie do tematu z jednym pytaniem. brakuje mi w klapie tych dwóch śrub w raczkach może ktoś pokazać jakie to są bądź dać namiar gdzie można kupić?
: sob cze 18, 2016 10:51
autor: czachus
Panowie, rozpiął mi sie przewód pod podsufitką. Nie widzę drugiego końca. Do czego to ma być podłączone? Uciekło coś w klapę, sufit?
: pn lip 25, 2016 10:02
autor: riccardoa
Wygląda na rurkę od spryskiwacza tylnej szyby. Powinien być wężyk wychodzący z tylnej klapy.
: pn sie 29, 2016 22:46
autor: vip250
Witam, czy robił ktoś wycieraczkę w Golfie IV kombi? Wymieniłem zębatkę na nową, przesmarowałem wszystko i działa, tylko że wyciera tylko w zakresie 50-60stopni, a nie 90 jak powinna. Co może być nie tak, zębatka dobrze chodzi, wykonuje cały obrót. Coś tutaj było napisane o tych zębatkach od napędu co powinno być na sztywno aby było ok, ale niestety nie wiem o czym mowa, Ci co o tym pisali to niestety widzę, że już z forum nie korzystają. Może ktoś robił to jakoś ostatnio i wie co trzeba zrobić? Bo mnie już szlak trafia z tym....
: czw lut 02, 2017 22:58
autor: Hypnos
Witam. Mam sprawny silniczek ale po montażu jest dziura w szybie wygląda tak jak na zdjęciu po prawej. Mam pytanie czy jest może do kupienia taka nakładka żeby był szerszy i pasował do uszczelki w szybie jak z lewej strony zdjęcia? Czy czy trzeba szukać tylko odpowiedniego silniczka wycieraczki?
: pt lut 03, 2017 13:58
autor: Qto
Skoro masz inny silniczek, to musisz ta część także z czego innego zorganizować
: sob maja 27, 2017 20:22
autor: kewinpol
Witam, czym można zastąpić oryginalne kolanko tylnego spryskiwacza? Kolanko się rozłączyło, ale po jego połączeniu cieknie z niego pomimo tego spryskiwacz działa?
: wt paź 17, 2017 17:58
autor: psilos1
Witam chciałem przepchać i ulamalem tylną dyszę spryskiwacza..zamówiłem cześć o nr 3B9 955 985 A ...pytanie-czy dysza jest wciskana?
: śr paź 18, 2017 08:30
autor: riccardoa
Tak,jest wciskana.
: śr paź 18, 2017 10:52
autor: cinek2004
psilos1 pisze:Witam chciałem przepchać i ulamalem tylną dyszę spryskiwacza..zamówiłem cześć o nr 3B9 955 985 A ...pytanie-czy dysza jest wciskana?
Tak
: pt paź 20, 2017 19:32
autor: psilos1
Panowie dzięki za pomoc...ulamany kawałek wyjąłem bez rozkrecania mechanizmu-w pozostałą ulamaną rurkę delikatnie wkrecilem małą śrubkę i wyciagnąłem...nowa dysza wskoczyła na swoje miejsce
: wt sty 30, 2018 10:51
autor: kostek007
czachus pisze:Panowie, rozpiął mi sie przewód pod podsufitką. Nie widzę drugiego końca. Do czego to ma być podłączone? Uciekło coś w klapę, sufit?
Panowie troche odgrzebie kotlet. U mnie znow z tego zlacza cieknie. Tzn najpierw wyszlo z tego kolanka po wsadzeniu cieklo pokleilem to kropelka i dalej widze ze trochę cieknie plyn i zostaje przy lewej lampie. Pytanie czy wywalic te kolanko i wsawic wezyk np akwarystyczny czy kupic ta zlaczka? Ktos mial taki problem i jak sobie z tym poradzil?
: wt sty 30, 2018 22:31
autor: Qto
kostek007, ja bym łączył na sztywno...nie wiadomo która złączka jest uszkodzona, pasowałby wymienić obydwie - nie wiem czy do kupienia osobno...jak tak, to można powalczyć...jak nie, to wymiana całych przewodów (pomijając ich kupno) mija się z celem.
