Polerowanie aluminium
Yoo!, Przemula, te mono nie były w najlepszym stanie, więc papiery szły 240, 400 na sucho,
później 600, 800, 1200, 1500 na mokro. O tyle, o ile suche można wyciągnąć jakimiś szlifierkami,
mokre jednak trzeba ręką (BHP przede wszystkim ). Reszta to pasta i filc.
Niestety po filcu mogą zostać hologramy czy inne ryski... to nie jest reguła, ale może się tak zdarzyć.
Na takie rzeczy ja używam Mothersa i mikrofibry/bawełny.
Life is 1, Golf is 1.8
Taką o o tą ?
http://www.detailer.pl/sklep/czyszczeni ... olish.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Polerowanie aluminium
Ale mothersem polerowałeś czy jego dajesz na koniec w sensie zabezpieczenia.M&M's pisze:Yoo!, Przemula, te mono nie były w najlepszym stanie, więc papiery szły 240, 400 na sucho,
Yoo! - tak taką pastą
Przemula -
Przemula -
- celem usunięcia reszty rysek, polerowaniaNiestety po filcu mogą zostać hologramy czy inne ryski... to nie jest reguła, ale może się tak zdarzyć.
Apropo rąk
Ja raz próbowałem dyskiem filcowym polerować, ale nic mi z tego nie wyszło, może pasta nie odpowiednia.
Została mi jedna felga do zrobionia do polerki tym razem spróbuję autosola, a na wykończenie Mothersa, zobaczymy, bo jak dotąd jechałem na K2 Ultracut i odziwo dawała rade, zresztą gdzieś wyżej są zdjęcia, jedyny mankament przy takiej feldze (wąskie ramiona) to taki, że po dwóch felgach pad polerski do wymiany (poszczępiony), a używam białych mini padów.
A co tarczy polerskiej bawełnianej to płaską powierzchnię tym też wypolerują czy to raczej się tylko do rantów nadaje ?
Ehh połowa maja a ja dalej smigam na zimówkach, przeliczyłem się z czasem roboty, ale co zrobić trzeba skończyc co się zaczeła
Panowie, czym to wypolerować aby lekutko zniwelować lekkie zmatowienie i ryski? Tak tylko do końca sezonu bym chciał efekt osiągnąc jakiś przyzwoity. Głównie chcę ten efekt polerki odświeżyć - mówimy o samym rancie. Dodam, że do dyspozycji mam kątówkę i wiertarkę
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
Ps. Od siebie dodam, że wpadłem na pomysł umycia ludwikiem a później jakiś środek od sonax, aluchrom albo coś takiego. Does it work?kosmaty69 pisze:Panowie, czym to wypolerować aby lekutko zniwelować lekkie zmatowienie i ryski? Tak tylko do końca sezonu bym chciał efekt osiągnąc jakiś przyzwoity. Głównie chcę ten efekt polerki odświeżyć - mówimy o samym rancie. Dodam, że do dyspozycji mam kątówkę i wiertarkę
ten pomysł jest okkosmaty69 pisze:Od siebie dodam, że wpadłem na pomysł umycia ludwikiem
ten już mniej, kup autosol do metalu lub mothersa i zrobisz lusterkokosmaty69 pisze:a później jakiś środek od sonax, aluchrom albo coś takieg
Panowie czym zabezpieczyc felgi po polerce wibracyjnej? autosol do aluminium nie zrobi rysek recznie jak bede czyscil?pozdro
autosol jes pastą ścierną, więc bez rysek się nie da, z megsa są nowe produkty coś sobie znajdzieszRudy125 pisze:autosol sie nie nada?
Autosol jest dobry na początku później mothers i jest igiełka ;] wszystko też zależy od stopu i od tego jak ktoś wcześniej szlifowałStalu pisze:autosol jes pastą ścierną, więc bez rysek się nie da, z megsa są nowe produkty coś sobie znajdzieszRudy125 pisze:autosol sie nie nada?
