Strona 7 z 11
[MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota
: ndz kwie 14, 2013 16:46
autor: eFIeLiPeO
koledzy mam pytanko, a wlasciwie problem. po przekladce modulu komfortu na 1c0 959 799b dokupilem pilot 2przyciskowy-kwadratowe przyciski- czestotliwosc 434. dokodowalem domykanie szyb czeskim programem i dzialalo. nastepnie kupilem pilot 3 przyciskowy z funkcja klapy. zaprogramowalem pilot vcds-em i centralny dziala. zamyka otwiera, potwierdzenie otw/zamk kierunkowskaami, ale nie dziala domykanie szyb z pilota. z kluczyka trybi a zpilota juz nie... gdzie moge szukac rozwiazania ?? komfort pokazuje bledy zwiazane z kontrola wnetrza, ktora czeka na montaz. poza tym nie ma innych bledow
: pn maja 13, 2013 10:32
autor: Pienios
U mnie zadział cześki programik bez żadnego problemu za pierwszym razem.
Dla zainteresowanych moduł 1C0 959 799 B, program odpaliłem na win 7 profesional ( wersja ENG). Program współpracuje z interface'm ODBII USB Viaken. W ustawieniach programu trzeba wybrać tylko odpowidni com, pod którym zasinstalował się interface. Oczywiście program musi być zarejestrowany.
Podziękowania dla Klimass, bardzo dobra instrukcja.
: pt cze 21, 2013 11:23
autor: WRHZ
Witam mam pytanko panownie odnośnie opcji domykania szybw FABI 2. Oryginalne kodowanie jest +00019 zmieniam w sterowniku na +00067 zgodnie z podpowiedziami VCDS i brak żadanego efektu
czy ten sterownik 5J0959433A wogóle obsłuży domykanie szyb z pilota w skodzie. Z góry wielkie dzięki za info pozdro
: wt sie 27, 2013 11:45
autor: Boliwijski_Snajper
Panowie, mam dodany modul komfortu 1J0 959 799 AH. Dodalem go i dodalem pilota i dziala mi teraz zamykanie drzwi z pilota
Chcialbym teraz dodac domykanie szyb gdy klikam na zamykanie auta z pilota. Probowalem przekodowac sterownik, ale nie przyjmuje nowej wartosci.
Poza tym czy jesli ten modul sam dolozylem do auta, to bede musial kabelki gdzies pociagnac? Z tego co pamietam tylko 1 wtyczke podpialem do niego (gniazda mial dwa).
: wt sie 27, 2013 23:12
autor: Qto
Boliwijski_Snajper, domykanie szyb - przejrzyj cały temat
podłączenie modułu - w innym temacie w FAQ masz wszystko opisane
: ndz wrz 01, 2013 19:59
sterownik
1j0 959 799 AH
Program wypluwa takie info po probie aktywacji domykania szyb.
Dodam, ze domykanie szyb z kluczyka nie dziala.
: pn wrz 02, 2013 20:34
autor: grg474
Boliwijski_Snajper pisze:Program wypluwa takie info po probie aktywacji domykania szyb.
tak to jest jak się nie czyta całego wątku - program nie obsługuj modułów 1J0 tylko 1C0
: wt paź 22, 2013 10:05
autor: gniazdo
też mam sterownik 1j0 959 799 AH i szukałem w necie trochę informacji i trafiłem na coś takiego
https://www.sgaf.de/content/vds-pro-win ... ter-323757 pytanie jak bardzo jest to ryzykowane? Nie chciałbym uwalić komfortu. Może znawcy się wypowiedzą, to by obaliło VDS tylko dla dos i tylko kabelka com.
: wt paź 22, 2013 18:24
autor: owies
możesz sprawdzić, autor porady napisał, że używał kabla na rs232 a nie usb, nie mniej jest szansa że zadziała.
spróbuj uruchomić taką wirtualną maszynę, jedyna różnica może wystąpić w podaniu portu com (tego emulowanego) w wirtualnej, jeśli uruchomisz i vds nawiąże połączenie, odczyta błędy itp to moim zdaniem można spróbować edycji epromu.
: pn lis 18, 2013 16:33
autor: miskieusz
zrobię odkop ale w sumie delikatny. Czy moduł komfortu w jakiś sposób jest programowany pod wersję nadwozia? Mam kombi i podejrzewam, że wyłączone jest odblokowywanie klapy z pilota, więc chciałbym przełączyć komfort w tryb sedana (dla paska b5fl z 2k3 podobno to zadziałało). Przy czym nie mam dostępu do VCDSa po rs232 i chciałbym zwykłym kablem przestawić komfort na sedana a następnie tym czeskim programem odblokować szyby itp. (szyby już mam ale pewnie się wartości zmienią itp). Da radę w ten sposób?
: wt lis 19, 2013 21:50
autor: odzim
da sie zwyklym vag comem -wchodzisz w komfort i adaptacje i tam zmieniasz kod ktory cie interesuje -a zy szyby ci zrobi czeki program zalezy czy masz moduł zaczynajacy sie od C0 .
: ndz mar 09, 2014 10:04
autor: lukaszop
Witam, uda się aktywować te funkcje na Labels: 1J0-959-799.LBL
Controller: 1J0 959 799 Q ?
: ndz mar 09, 2014 20:23
autor: eFIeLiPeO
z koncowka nie masz pilota. centralny z kluczyka ewentualnie.
Re: [MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota
: śr mar 12, 2014 10:12
autor: lukaszop
eFIeLiPeO pisze:z koncowka nie masz pilota. centralny z kluczyka ewentualnie.
Dzięki, mam dorabiany pilot. Działa otwieranie i zamykanie drzwi.
Czyli można by było aktywować tą funkcję, tak?
