zamek się otwiera lecz klapa się nie podnosi
nowe siłowniki 500n sprężynki od wiatrówki (weszło mi 11 zwoji)
no i lipa przypominam że to variant...
Re: MK IV klapa z pilota
: śr kwie 24, 2013 17:02
autor: vwtdi90
ziomalzx pisze:zamek się otwiera lecz klapa się nie podnosi
Odboje na klapie te dwie gumki po lewej i prawej masz varianta wiec musisz tam coś podłożyć gumkę 3x3cm /albo taśmę dwustronna nakleić na nie dość gruby klocek
: pt kwie 26, 2013 21:55
autor: czaja86
A czy normalne jest jak mam oryginalny bagażnik na pilota i po przytrzymaniu guzika od klapy słychać jak się centralny w klapie otwiera ale trzeba ręcznie pociągnąć klamkę żeby otworzyć klapę nie wystarczy podnieść jej.
: sob kwie 27, 2013 02:37
autor: ziomalzx
no pomodze z tymi odbojami. a którą sprężynę zastosowałeś ? tą mniejszą czy większą - chodzi mi od średnice...
: sob kwie 27, 2013 08:48
autor: vwtdi90
ziomalzx pisze:no pomodze z tymi odbojami. a którą sprężynę zastosowałeś ? tą mniejszą czy większą - chodzi mi od średnice...
ta gruba ta cienka to lipa jest
: pn maja 13, 2013 00:06
autor: hutnik
a z wv sirocco odboje sprężynowe klapy pasują do varianta? zamiast sprężyn na teleskopach, tak jak na tym filmiku w golfie 5 " onclick="window.open(this.href);return false;
: pn maja 13, 2013 14:05
autor: vwtdi90
hutnik pisze:a z wv sirocco odboje sprężynowe klapy pasują do varianta? zamiast sprężyn na teleskopach, tak jak na tym filmiku w golfie 5 " onclick="window.open(this.href);return false;
pasuja
: wt maja 14, 2013 10:15
autor: ziomalzx
daj znać jak efekty z modzenia, bo ja nie ogarniam tych sprężyn...
: czw maja 16, 2013 18:26
autor: radek108
zainspirowal mnie ostatnio ten pomysl ale tak przed zakupem sprezyn mysle jak wy ta sprezyne tam wlozyliscie ? bo silownik mam zalozony podlaczony do alarmu. zamek klape odblokowuje ale nie podnosi jej jeszcze bo brak sprezyn ale jaki jest mig na ich wlozenie . moze te silowniki sa rozbieralne?
: czw maja 16, 2013 19:51
autor: vwtdi90
główki są odkręcane
: pt maja 17, 2013 21:56
autor: radek108
vwtdi90 pisze:główki są odkręcane
czyli wystaczy czyms zlapac i sie odkreca ?
a ta sprezyna to bardzo twarda jest od tej wiatrowki?
: pt maja 17, 2013 22:30
autor: vwtdi90
Wystarczająca twarda ;P
Dwie pary kombinerek i odkręcasz
: sob maja 18, 2013 17:38
autor: radek108
bo w mk3 zostaje po jakies 2.5 cm na sprezyne i musze zamontowac cos innego bo ta podejrzewam az tak sie nie scisnie
mam jedna nie wiem od czego probowalem ja zalozyc ale nie zamkne klapy bo juz jest na maksa scisnieta a klapa nie zamknieta i lipa musze pokombinowac
: śr maja 22, 2013 17:01
autor: hutnik
kupiłem mikrostyk, rozebrałem pilot, i próbowałem sprawdzić czy klapa się otwiera zanim przylutuje go do płyty.
sprawdziłem i się odziwo nie otwiera, mam varianta więc z tego co wiem środkowy guzik w pilocie powinien otworzyć klapę, mruga dioda w pilocie i nic sie nie dzieje z klapą, przytrzymałem go około 5 sekund to tylko awaryjne zamrugały 2 razy i z klapą nic. Trzeba coś zmieniać VAGIEM? z tego co wiem to nie trzeba, jedynie w Golfie 5 passacie b6 itp żeby klapa odsoczyła.
i teraz niewiem co tu robić....
