tak nie da się można ale jeden przekaźnik na krótkie i jeden na długie.mariusz514 pisze:A jak by dał jeden przekaźnik na reflektor , ( długie + krótkie na jeden przekaźnik) i tak zrobił z drugim reflektorem??
[All VW] Przekaźniki świateł
Re: [All VW] Przekaźniki świateł
- mariusz514
Macie rację chłopaki , dzisiaj tak dokładnie zapoznałem się z tematem, i wiem w czym rzecz, a to co wcześniej napisałem to nie dorzeczne , muszę tylko kupić potrzebny asortyment , te przekaźniki nie są tanie u mnie w sklepie motoryzacyjnym 10 zł/szt, oprawka na bezpieczniki 3.5 zł/szt, mam nadzieję za 30 zł zmieszczę się, pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za sprostowanie tego co napisałem
EDIT:
mam przekaźnik 53 , tzw. przekaźnik od świateł montowany w maluchach, chyba troszkę są inne oznaczenia niż w przekaźniku 541: 86: to masa, 30: +, a 85 ??? i 87???. i czy wystarczy bezpiecznik 20 A na dwa przekaźniki?
EDIT2:
jak ktoś może niech rzuci na to okiem czy poprawnie instalacja wykonana i czy będzie wszystko działać
EDIT:
EDIT2:
- Tomasz Bis
rzuciłem , trochę mi to zajęło , będzie żyć . Jedna sugestia , zastosuj oddzielne bezpieczniki na styki 30 . Ja mam takie coś pod kierownicą , jak pisałem wcześniej . Na przekaźniku 541 styk 87 jest podwójny więc możesz wziąć to pod uwagę w swoim projekcie .mariusz514 pisze:niech rzuci na to okiem
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- mariusz514
Dzięki kolego za pomoc , plusik dla Ciebie , dobrze jak fachowiec rzuci okiem ,choć rysunek nie był idealny i zrobię tak jak napisałeś dam oddzielne bezpieczniki po 20A, a w przekaźniku 53 nie ma podwójnego styku 87 ,więc będzie tak jak wcześniej zrobiłem , pozdrawiam
Jeśli ktoś z was jest na etapie tworzenia instalacji do golfa 3 a ma owalną wtyczkę reflektora (nowszego typu) to wystawiłem w dziale ''sprzedam części" ogłoszenie. Mam na sprzedaż przejściówki do tych lamp. Teraz bez żadnego cięcia fabrycznej instalacji można wykonać montaż przekaźników. Proszę moderatora o nie usuwanie mojego postu.Jest to tylko informacja. Wielu forumowiczom może to pomóc. A przejściówki jest ciężko zakupić.
Link do aukcji
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=374007" onclick="window.open(this.href);return false;
Link do aukcji
im niżej tym ładniej......
[url=http://imageshack.us][img]http://img134.imageshack.us/img134/2380/volkslogo3ul.gif[/img][/url]
oto moja skilcona dzisiaj instalacja. Bedzie wlut w instalację ori wiec mam pytanie gdzie mógłbym dać diody aby przy spaleniu mojego bezpiecznika szło wszystko z ori napięcia?
EDIT:
czy zdały by egzamin takie diody? ja mam 4 przekaźniki wiec były by na każdą stronę( wiec na lewej też ale nie chciało mi się rysować 2 przekaźników jeszcze bo miałem gotowca ^^). i jak by kompletnie padł przekaźnik, bezpiecznik napięcie by było? Co o tym sądzicie? Jakich diod można by do tego celu użyć? Czy może w ogóle nie są one potrzebne?
EDIT:
- Lipek81
Daj 4 bezpieczniki i będzie ok, układ będzie jasny i przejrzysty. Z tymi diodami będzie działało, ale na każdej diodzie masz 0,6V spadku napięcia, wiec jak padnie przekaźnik, to będziesz miał bardzo słabe światła.
przekaźniki fajna sprawa opanowałem do perfekcji ale mam jeszcze inne pytano związane z przekaźnikiem napewno jak przerobić instalacje w vento tak aby postojówki z przodu nie świeciły razem ze światłami mijania ??
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b4822a054c7a1c7.html[img]
Aro1120, a co szkoda ci pradu?to tylko kilka watt.mozesz dac po nastepnym przekazniku aby je rozlanczało.
lub jesli masz wiecej styków w zastosowanych przekaznikach to je wykorzystac.zasilanie postoju niech idzie przez styki zwarte w przekazniku od swiatel
Duber mam takie lampy http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5c4 ... c5e3b.html" onclick="window.open(this.href);return false; i w postoje super jasne a żarówki juz takie super białe nie sa i chcialbym "wylaczyć" postoje własnie dlatego ksenon juz miałem i narazie sobie odpuszczam
Aro1120,
to zrob jak pisalem.zasilanie postoju przez styk zwarty w przekazniku od swiatel mijania
jesli nie masz wolnego takiego styku to pisz zrobi sie schemt na nastepnych przekaznikach niestety
w skrucie: zasilanie postoju przez styki zwarte nowego przekaznika,a zasilanie cewki przekaznika podpiąć do swiatel mijania.wlaczenie swiatel mijania spowoduje zadzialanie przekaznika i rozlączy postój
Duber zrob schemat bardzo prosze
na razie napisze,jak nie zrozumiesz napisz na pw
idzie kabel zasilający zarówke od postoju,wez go przetnij i daj przez styki w przekazniku ktore są zwarte.wtedy postój dalej bedzie dzialal.potem ten przekaznik ma styki do cewki.wiadomo jeden styk do minusa z aku a drugi podłącz do kabelka co idzie do zarowki od swiateł mijania.włanczając mijania przekaznik zadziala i rozlaczy styk ktory byl zwarty co przez niego szly postoje.
przeczytaj to 3 razy pomału jak nie zrozumiesz jutro cos namaluje i tu wkleje ale na pw pisz zeby tu ot nie robic
a jesli masz w tych przekaznikach co zakladales do mijania wolne styki ktore są zwarte jak nie masz zapalonych swiatel to wykozystaj je dając zasilanie/kabelek od postoju przez te styki
mam takie pytanie:
po założeniu przekaźników gdy podłącze woltomierz w miejsce żarówki (czyli bez niej) mam spodki napięcia ok 0.05 V gdy natomiast podłącze zaraz obok świecącej żarówki czyli dotknę do wsuwek żarówki wtedy mam spodki ok 0,5 V względem aku oczywiście, czemu tak jest?
