skroty i oznaczenia stosowane w samochodach
bonev
Post autor: bonev » śr lis 07, 2007 20:08
witam. czy ktoś może wie co zonacza w mk3 nazwa modelu "GL" ??? :bajer:
Królik88
Post autor: Królik88 » śr lis 07, 2007 22:21
bonev pisze:witam. czy ktoś może wie co zonacza w mk3 nazwa modelu "GL" ??? :bajer:
Gl => Już nie CL a jeszcze nie GT :D
Były: MK3 1.8 AAM, MK3 2.0 16V ABF, Omega B FL 2.2
Jest: Octavia 1 1.8T
bonev
Post autor: bonev » czw lis 08, 2007 22:03
"gl"to taka przejściówka? mam problem z nim bo przewód od klimy między osuszaczem a chłodnicą ma angielski gwint w calach a ni emetryczny normalny jak w polsce i jak nakręce na chłodnice do zjade gwint i może byc nieszczelnność. czy mozna dorobic taka normalna końcówkę metryczna gdzieś? może u tokarza??? :crazy:
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » pt lis 09, 2007 12:54
Goofi pisze:2OHC - typ układu rozrządu w silniku widlastym - dwa wałki rozrządu (po jednym w każdej głowicy)
A nie DOHC od Double Over Head Camshaft - dwa wałki rozrządu w głowicy
poczytaj dokładnie dwa wałki rozrządu (po jednym w każdej głowicy) bo jak wiadomo silnik widlasty ma dwie głowice
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
Yarecki
Post autor: Yarecki » sob gru 01, 2007 10:57
A skrot PD, przy oznaczeniach silnikow TDI PD? Pompowtryski?
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » sob gru 01, 2007 17:31
Yaro_88 pisze:A skrot PD, przy oznaczeniach silnikow TDI PD? Pompowtryski?
PD - Pumpe-Düse [pompowtryskiwacze]
VP - Verteilerpumpe [pompa rotacyjna]
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » sob gru 01, 2007 21:47
Kiedyś słyszałem, że oznacza Grand Lux...
[ Dodano: 01 Gru 2007 20:50 ]
macientyvw pisze:naped na przod a nie na 4
napęd na przód to FWD - Front Weel Drive w odróznieniu od
RWD - Rear Weel Drive czyli napęd na tył (ten fajniejszy :satan: )
Ostatnio zmieniony sob gru 01, 2007 21:53 przez Maciuś01, łącznie zmieniany 1 raz.
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » pn gru 03, 2007 01:32
są plusy i minusy napędu przedniego i tylnego
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » pn gru 03, 2007 03:31
za zime przód praktyczny
tył na zime dla frajdy
ja ogólnie wole napęd na przód
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pn gru 03, 2007 16:32
okoG60 pisze:są plusy i minusy napędu przedniego i tylnego
Do normalnej jazdy raczej lepszy jest przód (bardziej przewidywalny itd)
ale czy kiedyś siedziałeś za kierownicą mocnej tylno napędówki.....
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » pn gru 03, 2007 18:36
Maciuś01 pisze:ale czy kiedyś siedziałeś za kierownicą mocnej tylno napędówki.....
miałem wcześniej BMW 323i i zimą miałem problemy bo to auto ma strasznie lekki tył.jeżdziłem też BMW M3 folger i wiem jak się tym można bawić, ale kupując BMW masz na myśli wymiane tylnych opon co 5000km :helm:
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pn gru 03, 2007 21:45
Też ja napisałem że do jazdy tylko przód a do zabazy tył właśnie najlepsza bejca kiedyś pomykałem e30 2.5 to była dopiero jazda ale jak popadało to zaczynały się schody a zima.....
pawelek1z2
Post autor: pawelek1z2 » pn gru 13, 2010 22:05
kurde niektórzy to mają pomysły;p turbo diesel intercooler hehe. Ja to się śmieje że mam turbo diesel equalizer:D
Goofi, - spotykane sa zamiennie oznaczenia DOHC i 2OHC. W końcu litera D oznacza Double czyli "2 " :) co producent to inne nazewnictwo a chodzi w zasadzie o to samo;) i tak np VTEC w hondzie - VVTI w toyocie;)
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » wt gru 14, 2010 13:30
pawelek1z2 pisze:VTEC w hondzie - VVTI w toyocie
no tutaj bym polemizował różnica jest zdecydowanie większa niż pomiędzy DOHC a 2 OHC
Wróć do „FAQ”
