[mk4] Czy vw bora 1,6 2002 ,benzyna ,można lać E10
wesol
[mk4] Re: Czy vw bora 1,6 2002 ,benzyna ,można lać E10
Post autor: wesol » pt gru 08, 2023 11:44
Energetycznosc gazu to jest tak że zawsze prostszy jest lepszy. Innymi słowy mimo że Energetycznosc ma więcej tam gdzie jest więcej butanu ale np teraz zamawialiśmy 6 butli czystego propan do tzw parasoli grzewczych. Takie podgrzewacze, promiennik do grzania hali. Czemu niby zamawialiśmy droższy propan? Czemu auta na LPG mówi się że mają nieco mniejszą moc jak to samo auto na benzynę? Czemu auto na gaz ziemny nie ma czegoś takiego że ma mniejsza moc na gazie jakim jest metan?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 08, 2023 17:04
Będzie ci palić tyle samo. Na takich krótkich odcinkach to ile byś nie wlal i jak nie jeździł eko to i tak swoje weźmie. Jak chcesz to sprawdź termostat czy się nie otwiera częściowo przed osiągnięciem 88st. Dotknij węże idące do chłodnicy...oczywiście po krótkim do 10km odcinku powinny być zimne.
samnaprawiam75
Auto: volkswagen Bora 1.6/16 v/Benzyna /Kombi Variant / 77KW/105KM/2002 r.Stan licznika 263 000
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » sob gru 09, 2023 19:39
aha teraz przeczytałem a co w najgorszym scenariuszu mam coś wymienić i bedzie mniej palił.
Ogólnie jak jadę gdzieś 10 km to szybko osiąga 90 stopni celcjiusza to sprawdzę czy węże sa ciepłe no tak ale teraz jest na plusie 4 stopie a najlepiej mam sprawdzic jak jest na minusie tak nie dużo .np. -3 bo jak teraz jest plus 3 to węże beda ciepłe albo gorące ale nalepiej to wszystko sprawdze dokładnie i odpiszę .
wesol
Post autor: wesol » sob gru 09, 2023 20:25
Mała uwaga co do termostatu. To nie jest tak że się otwiera częściowo czy jakoś za szybko i wtedy silnik jest niedogrzany a na budziku wskazówka jest nieco wcześniej jak 90 stopni. Jest nieco inaczej. Termostat wadliwy i termostat sprawny nowy otwiera się przy tej samej temperaturze. Oba otwierają się tak samo. Sek w tym że się nie zamykają rąk samo. Czyli jak woda nieco się ochłodzi to sprawny termostat się zamyka a ten uszkodzony jest otwarty jeszcze. Zamykanie termostatu uszkodzonego jest ze tak powiem oporne. Można to zaobserwować gotując oba termostaty w garnku z wodą. Potem czekamy jak woda stygnie w garnku i obserwujemy i widać że przy 80 stopniach nowy termostat juz zamknięty a ten stary to otwarty jeszcze więcej jak połowę. Tak więc nie ze się za wcześnie otwiera.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » sob gru 09, 2023 22:46
ja miałem termostat uszkodzony 2 lata temu jakoś i kupiłem nowy ,cały czas raczej działa poprawnie,aha przy okazji serwis mi się zapalił i skasowałem go guzikami na liczniku ,chyba komputer myśli ze jeszcze jest auto serwisowane a to było dawno temu he he .Olej wymjeniłe przed czasem nawet .
Temat wyczepany .
Wróć do „Benzyna”
