muli i szarpie przy pszyspieszaniu
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 11, 2018 18:03
Te dwa ostatnie to zapewne związane z pompą sai, która pewnie jest niesprawna lub nieszczelna.
Siwus92
Re: muli i szarpie przy pszyspieszaniu
Post autor: Siwus92 » ndz lut 11, 2018 19:39
"odkąd go kupiłem nie posiadał pompy powietrza wtórnego, i nie wiem czy zawór egr został zaślepiony."
to wszystko wyjaśnia.. tylko czy może to być przyczyna takiego zachowania silnika ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 12, 2018 16:50
Pompa sai działa tylko na zimnym silniku aby szybko rozgrzać katalizator.
Siwus92
Post autor: Siwus92 » śr lut 21, 2018 17:33
no więc właśnie, to nie rozwiązuje problemu..
