Witam,
Miesiąc temu czyscilem "Przepustnice" poniewaz falowały obroty nawet przy podkreceniu klimy czy wlaczeniu radia i co chwile gasł silnik, teraz jest idealnie nic nie faluje chodzi pięknie.
Lecz czasami jak dodaje gazu to nie dodaje tej mocy i auto wcale nie przyspiesza, dopiero jak odpuszcze gaz i znowu go dodam to przyspiesza normalnie, mam tak co jakis czas, to moze byc wina "Przepływomierza powietrza"?
Moze nalezy go odkrecic i wyczyscic?
Dodam że mam Golf IV 1.6 1998r RS
Traci moc
Traci moc
Dalej mam to samo dławi się i traci czasami moc i lekki strzal z rury wydechowej, dodam ponownie gazu to jedzie normalnie ale po chwili znow to samo. Tak jakby czasem mocy mu brakło no nie wiem.
Dodam że nie odłaczałem jeszcze przepływki, moze to dzisiaj zrobie, bez przepływki noormalnie mozna jezdzic nic sie nie uszkodzi?
Traci moc
To może napisz jak zrobisz taki test. Posprawdzaj jeszcze jak masz vaga czy przepustnica otwiera się w pełni - porównaj widok fizycznie otwartej klapki z kątem jaki widzi sterownik tzn czy faktycznie zawsze płynnie ten kąt jaki widzi sterownik się zmienia przy powolnym równomiernym naciskaniu na pedał gazu. Bo być może szwankuje elektronika w przepustnicy...XisD pisze:moze to dzisiaj zrobie
