Witam kupiłem Golfa z świecącą się kontrolką check engine
pojeździłem z tydzień kontrolka zgasła nie świeciła się z tydzień...
Założyłem gaz pojeździłem z tydzień i zapaliła się znów, podpiąłem komputer i błędy jakie zarejestrowałem to:
błąd 17559
błąd 16804
silnik 1.6 16v niestety jescze nie rozkodowałem kodu silnika...
wersja edition rok produkcji 2000
przejechane na liczniku koło 220.000
silnik wygląda tak:
czy trzeba już katalizator wymienić i czy to pomoże.... bo czytałem że ludzie powymieniali i nic im to nie dało...
Pozdrawiam i licze na pomoc
Błędy w sterowniku(sonda,katalizator)
Re: Błędy w sterowniku(sonda,katalizator)
witam
17537 to błąd Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2- mieszanka bogata (rich mixture) - natomiast :
błąd 17559 Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1, bank 1- mieszanka uboga (below lean limit) świadczy o zbyt ubogiej mieszance ,na którą składa się wiele przyczyn - lewe powietrze , mało wydajna pompa paliwa itp ale również może być powodem nieprawidłowej regulacji lpg , niewydajnoscii reduktora itp
, z kolei błąd 16804 jest następstwem bogatej lub ubogiej mieszanki i wcale nie musi świadczyć o niesprawności katalizatora.
Proponuje nie jeżdzić na gazie jeśli instalacja lpg nie będzie sprawna ponieważ w dłuższym użytkowaniu z silnikiem przy ubogiej mieszance mogą
być problemy. Odnośnie LPG proszę sie zapoznać ze stroną -http://lpg-forum.pl - to może wiele wyjaśnić i pomóc
pozdrawiam
pozdrawiam
kovisoy, gaz założony został tydzień po kupnie auta jest to sekwencja firmy KME a sterownik Nevo reduktor Alaska tomasetto listwa valtek
pompa powiem że troszke brzęczy jak się drzwi otwiera to ją słychać
instalacja i regulacja gazu została wykonana po wykasowaniu błędu który się świecił jak kupiłem auto...
pozdrawiam.
pozdrawiam.
