golf ii ustawienie zapłonu
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
DługiBadyl
Post autor: DługiBadyl » czw maja 16, 2013 16:46
witam czy ktoś z was orientuje sie jak ustawić zapłon w golfie II 1.6 ez z automatyczna skrzynią biegów. podobno na kole zamachowym nie ma standardowych znaków tylko 0 i jakies kropki. ktos wie o co chodzi. od roku różni mechanicy i elektrycy rozkładają ręce. elektryk u którego teraz stoi bedzie próbował na słuch.
golf przerywał, zrobił tak że pracował ładnie ale w czasie jazdy jakby dusił sie okolo 2000obr strzelał z wydechu i strasznie sie grzał, po ponownej regulacji przerywa i w momecie dodania gazu szarpie jakby chcial zgasnąc (zwłaszcza przy ruszaniu) wszelkie sugestie mile widziane:) dodam jeszcze że pierburg 2e2 po regeneracji
stonefree
Re: golf ii ustawienie zapłonu
Post autor: stonefree » pt maja 17, 2013 14:34
Przecież są jeszcze znaki na rozrządzie.
DługiBadyl
Post autor: DługiBadyl » pt maja 17, 2013 20:40
no u mnie nie ma. na wale jest kropka a reszte utawialismy markerem tak jak bylo
stonefree
Post autor: stonefree » pt maja 17, 2013 21:20
Na kole pasowym wałka rozrządu nie ma znaków??
marek-lbn
Post autor: marek-lbn » pt maja 17, 2013 21:35
viewtopic.php?f=141&t=506849 zobacz ja to przerabiałem tak jak na fotrkach tak powinoo byc
DługiBadyl
Post autor: DługiBadyl » sob maja 18, 2013 19:49
no ale wlasnie o to chodzi ze umnie na górnym kolku jest znak ale nie ma go do czego odnieść a wał ustawialismy na znak na kole zamachowym. na wałku pośrednim tez chyba znaków nie bylo tylko na aparacie naciecie. w poniedzialek powiedzial ze bedzie do odbioru auto ale coś czuje ze tego nie ogarnie. mam 2 pomysły. SWAP(nie wiem na co) albo golf III
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 19, 2013 22:16
DługiBadyl, kolego z całą pewnością są znaki trzeba kółko wałka oskrobać i się znajdą. Kółko ma zawsze dwa znaki. Ten po stronie zewnętrznej zgrywa się ze znakiem na pokrywie rozrządu a jeśli jest blaszana i znaku na niej brak to po drugiej stronie kółka jest drugi znak który ustawia się na powierzchnię górną głowicy, co oznacza równocześnie górny brzeg dolnej osłony paska rozrządu . Kółko wałka pośredniego jest identyczne i jego znak zgrywasz ze znakiem na kole pasowym (założonym prowizorycznie bo żeby zdjąć dolną osłonę paska musiałeś go odkręcić), a potem zapłon na 6 stopni ze ściągniętym wężykiem od aparatu zapłonowego . Nawet nie wiem jak tam zamach wygląda w automacie czy jest w ogóle ale możesz ustawić zgrywając znak na kole pasowym wału ze znaczkiem na pokrywie rozrządu który sam wykonasz: dokładnie 8 mm ( 1.3 mm na stopień) w przód od znaczka który tam jest w kształcie strzałki oznaczającej GMP
DługiBadyl
Post autor: DługiBadyl » pn maja 20, 2013 11:40
dzieki bardzo panowie. zwłaszcza za wytłumaczenie tego łopatologicznie:) dzisiaj mam nadzieje odbiore auto od gaźnikowca i zobaczymy jak nie bedzie poprawy to sam bede walczył chociaż to auto nie chce żebym je naprawił a nie chce sie go pozbywać bo za dużo pracy i serca w nie włożyłem
Wróć do „Benzyna”
