Mój golf II gti 1.8 PB po przyśpieszaniu (wyprzedzanie) ciągle utrzymują się wysokie obroty 6-7 tys auto nabiera prędkości trzeba hamować hamulcami bo wciśniecie sprzęgła to jeden ryk. Problem powtarza się zawsze kiedy wciskam gaz do oporu na 4 lub 5 biegu. Auto nie ma instalacji gazowej.
Próbowałem odłączać regulator biegu jałowego i zero efektu, przepustnice nie zacinają się, na oko wszystko jest ok.
Zauważyłem, że elektrody świec zapłonowych są jakby okopcone czarne (bogata mieszanka?), klapka przepływomierza lekko chodzi.
golf II GTI 1.8 PB obroty na max
ja bym stawiał na przepustnicę. Rozgrzej silnik do temp roboczej niech ktoś usiądzie i wciśnie gaz do oporu a ty zobacz czy przepustnica wraca na swoje miejsce
ozzy1979
Re: golf II GTI 1.8 PB obroty na max
Dokładnie za kolegą. Innej mozliwości nie ma.arturo936 pisze:ja bym stawiał na przepustnicę. Rozgrzej silnik do temp roboczej niech ktoś usiądzie i wciśnie gaz do oporu a ty zobacz czy przepustnica wraca na swoje miejsce
Problem z głowy uszkodzony jest podciśnieniowy regulator ciśnienia paliwa do kolektora ssącego wężykiem dostawało się dodatkowe (lewe) paliwo - czarne świece - kłopoty z paleniem i obrotami.
Zamykam Temat
Zamykam Temat
