1.6 SR falują obroty na biegu jałowym
BafixIV
Post autor: BafixIV » pt wrz 28, 2012 20:10
Panowie mam taki problem z silnikiem 1.6 SR zaczoł szarpać na biegu jałowym i delikatnie skaczą obroty czy to może być wina przepustnicy ??? Na kompie wykazało bład sondy lambda wymieniona na nową bosha i wyczyściłem tez przepustnice jest troszke lepiej ale nadal falują
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt wrz 28, 2012 21:01
Proszę
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115492" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336405" onclick="window.open(this.href);return false;
Poczytaj jeszcze o kodowaniu przepustnicy i przywróceniu ustawień fabrycznych po wymianie sondy.
BafixIV
Post autor: BafixIV » pt wrz 28, 2012 21:31
Dzięki
BafixIV
Post autor: BafixIV » pn paź 01, 2012 20:09
Temat opanowany autko teraz śmiga niesamowicie przyjemnie i spokojnie :)
mayday110
Post autor: mayday110 » wt paź 02, 2012 08:49
A może napiszesz co zrobiłeś?
BafixIV
Post autor: BafixIV » wt paź 02, 2012 12:36
Oczywiście, wyczyściliśmy przepustnie oraz dopasowalismy kompem i do tego wszystkiego spadł wężyk od podciśnienia który jest założony na tym wężu od filtra powietrza do przepustnicy . I auto powruciło do normalności :grin:
hossearkadio26
Re: 1.6 SR falują obroty na biegu jałowym
Post autor: hossearkadio26 » śr paź 03, 2012 10:14
BafixIV pisze:Oczywiście, wyczyściliśmy przepustnie oraz dopasowalismy kompem i do tego wszystkiego spadł wężyk od podciśnienia który jest założony na tym wężu od filtra powietrza do przepustnicy . I auto powruciło do normalności :grin:
Czyli tak naprawdę winę miał wężyk a nie przepustnica.
A sonde wymieniłeś nie potrzebnie.
Pamietaj, że błąd nie oznacza uszkodzonego danego elementu.
Pzdr
Marcin
BafixIV
Post autor: BafixIV » czw paź 04, 2012 16:10
hossearkadio26, sonda też padła ale była stwierdzona jej usterka przed tym jak obroty zaczeły falować
