17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor
kolba12
Post autor: kolba12 » pn lip 02, 2012 19:20
witam
obecnie mam problem z ojca paskiem z 2002rok .1.8t 150km silnik AWT ...BEZ lpg ,
po podlaczeniu pod Vag wywala mi taki blad ;17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28):
i na blacie jest kontrolka check .czy wie ktos z was w czym tkwi problem od czego zaczac ? jakie moga byc przyczyny dalszej jazdy z tą kontrolka?
dodam iz samochod ma swoja moc , czasami ma drzenie podczas stania np na swiatlach ,pozatym wydaje sie ze jest ok , tylko te P**** check!
zainteresowanym dzieki z gory :)
Pozdrawiam Kolba12
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » wt lip 03, 2012 07:50
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 340/004928" onclick="window.open(this.href);return false;
kolba12
Post autor: kolba12 » wt lip 03, 2012 16:38
mam rozumiec ze rozrzad przeskoczyl ? nie mialby objawow takich jak brak mocy dymienie czy ciezkie palenie ?
kolba12
Post autor: kolba12 » wt lip 03, 2012 16:50
ok powiedz mi od czego moge zaczac aby nie wydac za duzo kasy, moze czujnik walka rozrzadu sprawdzic na poczatek?
pozdro
kolba12
Post autor: kolba12 » pn lip 09, 2012 07:34
witam
wiec rozrzad wymieniony kompletny wraz z czujnikiem walka rozrzadu i nadal jest ten blad gdzie moge szukac przyczyny?
pozdrawiam
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pn lip 09, 2012 22:29
Kolega miał podobne problemy jak mu szwankował napinacz łańcuszka.Ale on nie miał mocy czasami taki muł mu się robił.
kolba12
Post autor: kolba12 » wt lip 10, 2012 21:39
u mnie moc ma ale czasami tez delikatnie muli go , jutro bede wiedzial dam znac
kolba12
Post autor: kolba12 » pt lip 13, 2012 08:10
TEMAT DO ZAMKNIECIA
powodem byl pekniety klin na kole ktory spowodowal rozciagniecie sie lancucha
zabiegi wykonane to wymiana kola ,lancuszka i kompletnego rozrzadu i do tego uszczelki zaworow
pozdrawiam
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
