[mk4] Jak wymienić filtr paliwa?
Moderatorzy: italiano_83, Michał_1977, Haki, Qto, VIP
Postprzez Radzio91 » Pn mar 26, 2012 00:17
Witam. Nie znalazłem odpowiedzi na forum, więc piszę.
Jak zabrać się za odczepienie tego filtra? Te końcówki przewodów paliwowych mają te plastikowe zakończenia, bez zacisków.
Tak jak widać na zdjęciach. Próbowałem, ale nie chce rozszczelnić bo nie idzie za bardzo.
Więc jak się je zdejmuje żeby to się nadawało później do założenia? Można je dostać nowe, albo ma ktoś jakiś patent na to?
No nie mówcie że nikt się tym nie zajmował.
Obrazek Obrazek Obrazek
Albo Mnie wyprzedzasz, bo jadę 60, albo widzisz Mnie kiedy Cię wyprzedzam przy 120.
Radzio91
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr gru 14, 2011 00:32
Online: 3d 8h 51m
Auto: Golf 3 GTI
Silnik: ABF
Postprzez borowy jarek » Cz mar 29, 2012 12:50
Dlaczego chcesz wymieniać filtr paliwa w aucie z silnikiem benzynowym???. Z tego co ja się orientuję, to taka konieczność zachodzi tylko po jakiejś wpadce z paliwem. Inaczej oczywiście jest w autach na ON. No ale jeśli się mylę, niech mnie ktoś poprawi.
borowy jarek
Dołączył(a): Śr lut 22, 2012 14:27
Online: 18d 21h 4m
Auto: VW BORA
Silnik: 1.6AZD
Postprzez Qto » Cz mar 29, 2012 12:58
Ja wymieniałem filtr (był jeszcze z fabryki) przy przebiegu 150kkm...tylko dlatego że padła pompa paliwa. Z ciekawości rozwaliłem filtr aby zobaczyć syf w środku...ku mojemu zdziwieniu był czyściutki. Chciałem też czyścić bak, ale w środku nawet pyłku nie było.
Co do zdjęcia przewodów...zarówno przy pompie i filtrze musiałem wydłubać z końcówek plastikowe zawleczki (tzw omegi)...zawleczki jednorazowe, zastąpiłem je później malutki opaskami do kabli. W żadnej serwisówce nie widziałem takich zawleczek...na forum tez ktoś pisał że miał inaczej niż u mnie - chyba że ja coś źle zrobiłem...ale ewidentnie z końcówek udało mi się wydłubać zawleczki i wtedy przewody zlazły bez problemu.
Qto
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt wrz 01, 2006 19:14
Online: 246d 7h 35m
Auto: MK 4 1.4
Silnik: APE
Postprzez wron » Cz mar 29, 2012 15:05
To są szybkozłączki. Widziałem jak gość przy sciaganiu ścisnął to jakimś przyrządem i zeszlo bez problemu a potem przy wkładaniu normalnie to już samo naskoczyło.
wron
Dołączył(a): Pn cze 28, 2010 09:49
Online: 31d 19h 10m
Auto: mk4
Silnik: TDI PD
Postprzez Radzio91 » Cz mar 29, 2012 21:38
Rozumiem, spróbuję z tym ściśnięciem. /Wymianę mechanik mi zalecił, gdyż często mi się zdarza że autko ciężko pali, tzn. nie odpali za pierwszym, tylko dopiero za drugim włączeniem zapłonu, jakby trzeba było podpąpować paliwa. No to co mi szkodzi wydać te 20zł na nowy filterek.
Radzio91
Avatar użytkownika
Online: 3d 8h 51m
Auto: Golf 3 GTI
Silnik: ABF
Postprzez wojti2001 » Cz kwi 05, 2012 14:13
Jak sie dobrze przyjrzysz to ujrzysz element do wcisnieniecia, wtedy wciskach i sciagniesz. Jak musialem wymiec filt paliwa bo niestety orzegnil i kapalo z niego
MK IV AJM
wojti2001
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lut 24, 2005 21:00
Online: 5d 20h 3m
Auto: MK IV
Silnik: AJM
Re: Jak wymienić filtr paliwa?
Postprzez beetle » Cz kwi 05, 2012 16:08
dłubanie śrubokrętem w złączkach może skończyć się wyciekiem paliwa.
powinno się użyć specjalnych szczypiec:
Obrazek Obrazek
Autor postu otrzymał pochwałę
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
beetle
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt sie 10, 2007 14:34
Online: 2d 12h 19m
Auto: new beetle 2.0i 1999
Silnik: APKAQY
Postprzez Acid55555 » Pt kwi 06, 2012 00:54
Panowie gdzie jest w ogolę ten filtr paliwa? Olej zmieniłem, filtr oleju zmieniłem, filtr powietrza zmieniłem, ale za chiny nie mogę znaleźć filtru paliwa.
Acid55555
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N paź 23, 2011 18:02
Online: 9d 13h 4m
Auto: Golf IV Highline 2.0
Silnik: AQY
Postprzez szpieg » Pt kwi 06, 2012 02:41
zaraz obok baku, dostep przy tylnym prawym kole
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
szpieg
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So mar 26, 2011 17:02
Online: 57d 30m
Auto: MK4 GTI ++
Silnik: AGU++
Postprzez Acid55555 » Pt kwi 06, 2012 10:59
a ja pod maską szukałem :banghead:
Acid55555
Avatar użytkownika
Online: 9d 13h 4m
Silnik: AQY
Postprzez Radzio91 » Pt kwi 06, 2012 21:14
Oto co znalazłem i pomogło mi w wymianie;) Może komuś się przyda.
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... qTDo_XBCcs
Radzio91
Avatar użytkownika
Online: 3d 8h 51m
Auto: Golf 3 GTI
Silnik: ABF
Postprzez borowy jarek » Pt kwi 13, 2012 13:07
Możesz napisać czy wymiana filtra pomogła, tzn. czy już nie masz objawów, które opisywałeś w pierwszym poście tematu ???. Mam podobny problem, ponieważ na zimno czasem zdarza się, że moja bora nie odpali za pierwszym razem, za drugim zawsze. Nie wiem czy to może mieć związek z nowym akumulatorem poprzedni miał 480A a obecny 600A, ale nie znam się aż tak dobrze na tych sprawach.
borowy jarek
Online: 18d 21h 4m
Auto: VW BORA
Silnik: 1.6AZD
Postprzez Radzio91 » Cz kwi 19, 2012 00:29
Na razie się nie powtórzyło, autko pali ładnie za pierwszym. Jak masz z większym prądem, to powinno nawet lepiej kręcić, raczej nie akumulatora to wina.
Radzio91
Avatar użytkownika
Online: 3d 8h 51m
Auto: Golf 3 GTI
Silnik: ABF
Postprzez barszczyk_84 » N sie 19, 2012 01:08
wojti2001 napisał(a):Jak sie dobrze przyjrzysz to ujrzysz element do wcisnieniecia, wtedy wciskach i sciagniesz. Jak musialem wymiec filt paliwa bo niestety orzegnil i kapalo z niego
Mogłem wcześniej prZeczytac porady dotyczące wymiany filtra. Teraz muszę zastosować metalowe obejmy bo za Chiny nie mogłem odpiac jednego przewodu i trochę go zniszczylem
barszczyk_84
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz paź 27, 2011 17:11
Online: 6d 19h 20m
Auto: Mk IV 1.6
Następna strona
Powrót do Benzyna
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: SNIKE, VTR1000 i 8 gości
Nasi przyjaciele: Car Audio,
