Problemy z olejem silnikowym.
manghik
Post autor: manghik » wt sty 31, 2012 17:28
Co jakis czas musze dolewać oleju bo dość szybko mi się gdzieś "ulatnia" (podczas wymiany oleju po kupnie samochodu miska olejowa byla uszczelniona sylikonem). Ostatnio kiedy chciałem dolać oleju bo kontrolka wskazała jego mała zawartość, nie umialem odkrecic korka a po lekkim siłowaniu się zobaczylem coś takiego:
Kod: Zaznacz cały
http://speedy.sh/GWApg/IMAGE00017.jpg
Kod: Zaznacz cały
http://speedy.sh/RwKZj/IMAGE00018.jpg
Kod: Zaznacz cały
http://speedy.sh/S4V5b/IMAGE00019.jpg
Zdziwiłem się strasznie widząc tą substancje. Byla ona stwardniala i to przez nia nie umialem odkrecić korka. Do silnika wlewam caly czas ten sam olej mianowicie PÓŁsyntetyczny. Dolalem wiec troche oleju i postanowilem sie przejechać. Kiedy wróciłem i zajrzałem pod maske zauważyłem że z bagnetu wyciekł olej. Wyciągnałem go i był cały z oleju(cała jego długość). Odpalilem samochod i zaobserwowalem ze przez bagnet wyciskany jest olej(mianowicie wycieka).
Nie wiem za bardzo co z tym fantem zrobić może ktoś z was miał podobny przypadek ?
Pozdrawiam,
Grzegorz
[img]http://img266.imageshack.us/img266/9535/23881869.jpg[/img]
halabala
Re: Problemy z olejem silnikowym.
Post autor: halabala » wt sty 31, 2012 17:47
samochod normalnie jezdzi ? nie przerywa ? nie szarpie ? , ja mialem przypadek ze odma byla na maxa zawalona , i z tad te maselko a teraz mroz to zrobilo sie twarde , rozrzad dobrze zalozony ? byl taki przypadek ze rozrzad byl zle zalozony tzn o jeden zabek , + zapchana odma to olej wywalalo przez uszczelke dekla zaworowego , po ustawieniu rozrzadu na prawidlowe seryjne miejsce tam masz orginalne znaczniki , i wyczyszczeniu calej odmy , przepustnicy itp , i wymianie uszczelki pod deklem zaworowym , zrobilo sie sucho i nic nigdzie nie uciekalo , sprezanie na cylindrach wynioslo od 13 - 14 , i wszystko wrocilo do normy . Mysle ze to moze byc dosc istotne a zarazem dziwne , mimo ze rozrzad byl przestawiony o zabek samochod jezdzil normalnie , nie szarpal nie gasl itp , wszystko bylo z nim ok . sprawdz te rzeczy , czyli jeszcze raz , odma , przepustnica , wszystko czyscyc , rozrzad ,w moim przypadku jak reka odjal .
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt sty 31, 2012 18:49
Odpowietrzenie skrzyni korbowej - ODMA - zalepiona na amen.
Rozmrozić, wyczyścić i założyć.
Tak na marginesie - nie blokujcie bagnetu np. przylepiając czy wiążąc bo wówczas macie pewność iż wypchnie któryś z simmeringów i olej ciecze!
Szczegół z odmą jest szczególnie widoczny przy LPG - dużo pary ze spalin.
:pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
hugibugi
Post autor: hugibugi » śr lut 01, 2012 17:19
Mi 2 dni temu została tez wyczyszczona odma bo kaluza oleju byla pod autem, problem chyba masowy bo duzo aut z podobnymi przypadkami w serwisach
achim22
Post autor: achim22 » śr lut 01, 2012 19:46
Zalozyc gurne odpowietrzanie i po problemie!!!
manghik
Post autor: manghik » śr lut 01, 2012 22:59
Mieliscie racje ;). Dzisiaj udałem się do garażu i ODMA była cała zapchana. Troche trzeba bylo się nameczyć z tym przy takim mrozie jaki teraz panuje. Ale suszarka dała rade ;). Dziekuje wam i życze szerokiej drogi !
thom
Post autor: thom » czw lut 02, 2012 15:53
Witam mam drugi sam.golf 1.4 i miałem to samo czyściłem odme 3000km temu i dzisiaj widziałem ze znów jest zapchana!! pasowałby dolot powietrza od golfa 1.6?
achim22
Post autor: achim22 » czw lut 02, 2012 17:58
ja zalozylem gurne odpowietrzanie i spokuj mialem!!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56" onclick="window.open(this.href);return false; na samym dole
cashtan
Post autor: cashtan » sob lut 04, 2012 12:00
Ja też zastosowałem patent kolegi Robsson79. Kupiłem przejściówkę pod korek oleju (nr 036 115 302N od silnika BCB - pasuje idealnie), na króciec zakładam wężyk i opary wylatują tamtędy. W razie zamarznięcia odmy powietrze ma się którędy wydostać. Jedyny problem jest taki, że w wężyk idą spore ilości wody (aż sam się zdziwiłem), które mogą w nim zamarznąć po zgaszeniu silnika. Po skończonej jeździe trzeba wiec otworzyć maskę, zdjąć wężyk i przedmuchać go/wytrząsnąć tą wodę zanim zamarznie i zatka odpływ. Poza tym warto też otworzyć korek na kilka minut żeby wilgoć odparowała - a paruje jej sporo. Wiadomo że jest to trochę dłubania po jeździe ale są efekty - zbiera się mniej "masła" na korku i jest spokój z odmą.
achim22
Post autor: achim22 » ndz lut 05, 2012 09:57
kolega cashtan ma racje ale lrpiej po jezdzie przedmuchac wezyk niz rano miec niespodzianke ze olej wywali.tez tak robilem i niebylo problemu i odmy nie czyscilem..
Wróć do „Benzyna”
