pomylone czujniki temperatury ??
maniek112
Post autor: maniek112 » ndz gru 25, 2011 16:08
Witam mam taki problemik bo moje 1.3 wtrysk łyka sobie ponad 10l benzyny (ale do tego to już się w sumie zdążyłem przyzwyczaić ) Problem polega na czymś innym, ale chyba związanym z dużym spalaniem, mianowicie ktoś powymieniał czujniki i porozwalał wtyczki oryginalne po czym zastosował te uniwersalne pojedyncze i wydaje mi się, że pomylił miejscami, bo chyba przewód od niebieskiego czujnika idzie do kabiny a od czarnego idzie do komputera;/. Przesyłam fotki podłączenia i aktualnego wskaźnika temperatury który też jest błędny bo pokazuje tylko na tej skali zimnego silnika a nowy termostat się otwiera i wszystkie węże są gorące. Wskaźnik temperatury też jest w porządku bo podpiąłem go na krótko. Proszę o pomoc ( a tak wogule to czy niebieski czujnik powinien być na tym miejscu ? ). Z góry dzięki panowie i WeSoŁyCh ;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 25, 2011 19:59
skoro doszedłeś już własciwie że są zamienione to czemu nie spróbujesz odwrotnie? Biegunowość kabelków w czujniku niema znaczenia, umiejscowienie też niestotne.
Dla testu zwieraj kabelki tych czujników, na włączonym zapłonie, jeśli po zwarciu wskazówka temp. pójdzie ma maks w prawo to to są kable od licznika, mają iść do czarnego czujnika
maniek112
Post autor: maniek112 » ndz gru 25, 2011 22:55
Ok dzięki, a na pewno miejsce czujników niema znaczenia ??
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » ndz gru 25, 2011 23:04
Czujniki są w tej samej wodzie obok siebie. Tak jak kolega mówił. Czarny ma iść do licznika a niebieski jest od sterowania silnikiem.
Wróć do „Benzyna”
