[mk2] Silnik 1.8 8v 107km PF Szarpie
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
Postprzez manio_GTI » N paź 30, 2011 15:48
kupilem ostatnio golfa II GTI 8v jest on na gazie i mam problem, poniewaz jezdzac na gazie jest wszystko ok jak tylko przelacze na sama benzynie silnik zaczyna dziwnie pracowac po kazdej zmianie biegow szarpie na kazdym biegu po wyzej 2 tys obrotow. Nie zawsze sie to dzieje. Samochod dziwnie tak wyje. Jesli ktos mial ten sam problem i wie jaka byla przyczyna tego to prosze o pomoc :)
manio_GTI
Postprzez biercok mkII » N paź 30, 2011 18:03
Na poczatek proponowalbym zrobic reset ecu poprzez odpiecie klem na aku byc moze komp nalapal bledow, moze pomoze. Poczytaj o resecie ecu.
biercok mkII
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr wrz 22, 2010 10:12
Online: 14d 38m
Auto: golf 2 passat b5
Silnik: 1.8 RP
Postprzez Paweł Marek » N paź 30, 2011 19:48
niema żadnego resetu w tym silniku. manio_GTI, czy już cokolwiek robiłeś? Podejrzany jest przepływomierz jeśli jakieś strzały na LPG były, pompy paliwa, filtr, szczelność dolotu, styczniki przy przepustnicy, szczegóły znajdziesz wyszukiwarką
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 18, 2004 22:29
Online: 24d 9h 39m
Auto: Vento
Silnik: 2E
Postprzez kurczepieczone » Pn paź 31, 2011 10:41
manio_GTI, zerknij jeszcze na regulator ciśnienia przy listwie wtryskowej, czy jest szczelny. Na biegu jałowym, jak dodajesz gazu, silnik wkręca się płynnie w całym zakresie obrotów?
kurczepieczone
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So paź 10, 2009 09:57
Online: 9d 8h 2m
Auto: Seat Ibiza TDI CUPRA
Silnik: BPX
Postprzez manio_GTI » Wt lis 01, 2011 13:16
no wlasnie wczoraj odpalilem samochod i tego nie bylo, nic nie szarpalo. Samochod kupilem 4 dni temu i dopiero po woli bede sprawdzac wszystko po troche.
Dzieki za pomoc.
manio_GTI
Postprzez manio_GTI » Pt lis 04, 2011 01:53
dalej ten sam porblem sie dzieje. Dalej mi szarpie. Normalnie i dobrze wkreca sie w obroty ? moze silnik krokowy ? albo przeplywomierz
manio_GTI
Re: Silnik 1.8 8v 107km PF Szarpie
Postprzez manio_GTI » Pt lis 04, 2011 23:25
Przeplywomierz jest ok, gdzie szukac jeszcze problemu ?
manio_GTI
Powrót do Benzyna
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
